Trittschalldämmung mit Quarzsand?
Diskutiere Trittschalldämmung mit Quarzsand? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo versammeltes Forumwissen, Ich saniere gerade einen Bau aus den 50ern. Die Decke zwischen Erd- und Dachgeschoss ist als Fehlboden...
  1. jano
    jano
    landwirt
    bayern
    Ich saniere gerade einen Bau aus den 50ern. Die Decke zwischen Erd- und Dachgeschoss ist als Fehlboden ausgebildet. Die Trittschalldämmung besteht zum Teil aus Luft (!) und zum Teil aus Mineralwolle, die ich rausschmeissen will. Als Alternative wurde mir eine einige Zentimeter dicke Schicht aus Quarzsand empfohlen, darüber gegen den Luftschall Holzweichfaser und dann der Bodenaufbau.
    Ich habe nun schon ein bisschen hier im Forum gestöbert, aber noch nichts dementsprechendes gefunden. Kann mir vielleicht jemand von Euch schreiben, ob das so Sinn macht?
    Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen.
    Jan
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mich würde interessieren wer das vorgeschlagen hat!
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    mich auch...
    grüße operis
  4. #4 Bauing24, 20.07.2007
    Bauing24
    Bauing24
    Schwere Schüttung
    Vom Schallschutz her bringt eine schwere Schüttung zwischen den Balken deutlich weniger als die Beschwerung der Balkendecke mit z.Bsp. Gehwegplatten.
    Der Einbau von Schüttungen im Fehlboden ist aber durchaus bei uns nicht ungewöhnlich, bei mir im Haus wurde in den 1960ern getrockneter Sand verwendet, bei einem Baudenkmal in Freising bin ich auf eine Kies- und Sandeinlage aus dem benachbarten Flußbett gestossen.
    Prinzipiell ist aber unbedingt die Statik der Decke zu überprüfen. Es werden in der Regel 40-50 kg-Schüttung pro m² eingebracht, um den gewünschten Schallschutz zu erreichen. Diese Mehrbelastung ist nicht unerheblich und in vielen Fällen zwingend mit einer seitlichen Verstärkung der Deckenbalken verbunden.
    Bei entsprechender Raumhöhe würde ich aber auf jeden Fall die Beschwerung auf der Decke favorisieren, bspw. durch 3cm Gehwegplatten und dann Dämmung/Estrich/Belag. Statisch genauso zu überprüfen.
    Schöne Grüsse.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    oder Gipsfaserplatten .:biggthumpup:
    Peeder
  6. jano
    jano
    landwirt
    bayern
    Tritschalldämmung mit Quarzsand
    Vielen Dank für die Antworten. Leider ist die Raumhöhe sehr begrenzt, nur 2,30 Meter, darum auch, wenn machbar, die Trittschalldämmung möglichst zwischen die Balken. Die Statik werde ich also wohl mal prüfen lassen müssen.
    @ Peeder:
    Wie schwer und dick sind denn die Gipsfaserplatten? Wenn die mir mehr Schallschutz bringen, als das gleiche Gewicht an Quarzsand würde ich auf ein paar Zentimeter Raumhöhe wahrscheinlich verzichten können.
    Jan
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    z.B. Trockenestrichplatten aus Gipsfaser 1250 kg/m3 je nach Fabrikat 18-25 mm .
    Gipsfaserplatten z.B. xella liegen auch so bei 1120 kg/m3
    Plattenstärken Gipsfaser 10-12,5-15-18 mm
    Ich würde mal über einen Trockenestrich nachdenken und die Einschübe mit TE Schüttung füllen.
    Kontakte mal die Hersteller, nicht den " fachberater " bei ohwie
    Mein Favorit Norit
    oder xella, Rigips, Knauf
    Peeder
Thema: Trittschalldämmung mit Quarzsand?
  1. trittschalldämmung quarzsand
  2. trittschalldämmung mit quarzsand
  3. trittschalldämmung sand
  4. quarzsand trittschalldämmung,
  5. Quarzsand schüttung ,
  6. sand als trittschalldämmung ,
  7. trittschalldämmung mit sand,
  8. quarzsand trittschall,
  9. Vinylboden mit Trittschalldämmung aus Quarzsand,
  10. quarzsand als trittschalldämmund,
  11. einbau sand als trittschalldämmung,
  12. trittschalldämmung vinylboden quarzsand,
  13. trittschallp mit sand,
  14. holzbalkendecke aufbau mit quarzsand,
  15. triztschalldämmung quarz,
  16. quartzsand trittschall,
  17. trittschalldämmung für Vinyl mit Quarzsand,
  18. trittschall quarzsand,
  19. quarzsand als schalldämmung,
  20. Quarzsand unter fussbodenheizung,
  21. Quarzsand als Trittschaldämmung,
  22. trittschalldämmung quarz sand,
  23. Trittschalldämmung Zwischendecke,
  24. quarzsand fehlboden,
  25. quarzsand zur trittachalldämmung
Trittschalldämmung mit Quarzsand? - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?
    Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?: Hallo, wir planen aktuell, in unserer Küche den Fußboden schwimmend zu verlegen. Das heißt, wir würden erst die Küchenmöbel reinstellen und...
  2. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  3. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  4. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  5. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
