Trittschalldämmung unter Estrich zu weich?
Diskutiere Trittschalldämmung unter Estrich zu weich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich habe im Bad (ca. 3,6m²) einen Zementestrich bekommen. (Standard E225) Mir wurde ans Herz gelegt darunter, wie es zuvor...
  1. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Hallo zusammen!
    Mir wurde ans Herz gelegt darunter, wie es zuvor auch gewesen ist, wieder eine Trittschalldämmung zu legen. Es wurde die TDPT (glaube Isover) verwendet.
    Nach mittlerweile 7 Wochen würde ich endlich gerne Fliesen drauf legen lassen.
    Doch wenn ich auf den Estrich trete (mit meinem geringen Gewicht schon) senkt sich der Estrich um 3-4mm, vor allem am Rand.
    Anfangs dachte ich er schüsselt halt etwas, doch die Messlatte zeigt nach wie vor eine saubere Ebenheit.
    Da ich eine bodenebene Dusche habe die absolut nicht nachgibt meint der Fliesenleger natürlich dass es wenig Sinn macht so wie es ist Fliesen zu legen. Der Anschluss an die Dusche würde fürchterlich aussehen und die Silikonfuge würde keine 3 Wochen halten.
    Er rät dazu den Estrich nochmal zu entfernen und EPS (Styropor) darunter zu legen.
    Der Estrichleger meint nur "dass der Estrich nachgibt ist normal." :mauer
    Und jetzt steh ich da ich armer Tor ... hat jemand einen guten Rat?
    mfg
    Horst
  2. #2 gunther1948, 28.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaub das zeug hat eine druckfetigkeit von 1000kg /m² bzw. 10 Kpa.
    je nach dicke sind da bei belastung schon setzungen möglich.
    gruss aus de pfalz
  3. Julius
    Wer hat das so geplant, wie es ausgeführt wurde?
  4. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Was unterm Estrich reinkommt war mit dem Baustoffhändler und dem Estrichleger abgesprochen.
    mfg
  5. #5 gunther1948, 29.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und schon wieder die baustoffhändler und dann in diy selbst reingelegt.
    lass mich mal raten und nun weis der estrichmensch nicht mehr was er empfohlen hat?
    gruss aus de pfalz
  6. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Was liegt denn noch so alles unter der Estrichplatte?
    Und wie dick ist die TS-Dämmung?
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  7. #7 susannede, 29.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  8. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Zum Aufbau:
    Auf die Rohbetonplatte wurde zwischen den Elektroleitungen EPS gelegt um eine saubere Ebene zu bekommen, darauf dann die TDPT 30mm, eine PE Folie und dann der E225 Estrich von Baumit.
    Und ich möchte bitten sachlich zu bleiben. Es wird in erster Linie eine Lösung gesucht, keinen Schuldigen.
    Mit dieser Aussage kann ich leider nichts anfangen, da lt. Isover steht:
    "Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen, auch zur Verlegung unter Estrichen mit Fliesenbelag."
    Auch wenn ich mit der TSD nicht zufrieden bin, ist die Fa. Isover doch sehr bemüht und Kooperativ und schickt sogar einen Technik am Dienstag vorbei der sich die Situation ansieht.
    mfg
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2011
    Ebenheit der Rohdecke = ???
    Füllung der Rohrtrassen = ???
    Wo liegen die Rohrtrassen = ???
    Was für EPS = ???
    Bilder vom Zustand vor Dämmungsverlegung = ???
  10. #10 susannede, 29.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ich kann mich bemühen, wie ich will, das Datenblatt der TDPT (.at) bekomme ich nicht runtergeladen, kann das mal jemand anders probieren ?
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2011
  12. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Ebenheit der Rohdecke war so, dass die EPS Platte sauber flächig aufliegen konnten. Millimeterangaben gibts dazu keine.
    Rohrtrassen füllen?? 20er Rohre, EPS W20, wüsste nicht was es zu füllen gäbe.
    Bild gibts nur vor Legung der PE Folie: siehe Anhang.
    mfg
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 30.06.2011
    Sach ich doch:
    Das Rohr ragt noch aus der Trittschalldämmung raus statt von dieser überdeckt zu sein. :mauer :mauer
    Das, was ich sehe, reicht für ein Urteil:
    :Baumurks * :Baumurks
  14. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Danke für das Urteil! Ärgert mich ein wenig, werd aber versuchen sachlich zu bleiben.
    Zur Information: Ich hab bereits geschrieben dass es sich um die Elektroleitungen handelt die zwischen dem EPS liegen.
    Die Abflussrohre mit dm50 können nicht anderes verlegt werden, diese waren vorhanden, liegen ganz an der Wand und wurden auf mein urgieren hin mit Randstreifen überdeckt damit der Estrich nicht direkt daraufliegt. (so wie es vor der Renovierung der Fall war)
    Ich bezweifle aber doch stark dass diese Abflussrohre der Grund sind warum der Estrich federt und somit hat dies wenig mit meiner eigentlichen Frage zu tun.
    mfg
  15. svjm
    svjm
    Guten Tag,
    der Estrich "federt", weil er auf einer "federnden" Dämmplatte liegt. Diese hat eine relativ geringe dynamische Steifigkeit, und diese wird bei 10% Stauchung der Platte ermittelt. Das sind 3 mm, bedeutet aber nicht, dass in Praxis auch mehr erreicht werden kann.
    Leider streiten sich die "Gelehrten" immer wieder, wo eine TS-Dämmung verlegt werden soll(te). Diese gehört auf die Rohdecke, denn von dieser soll die Estrichplatte entkoppelt werden. Und darüber gehört, insbesondere bei geringer Steifigkeit, eine druckfeste Abdeckplatte.
    Ansonsten wird die "Glasplatte auf dem Sofa" errichtet.
    svjm
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 30.06.2011
    Naja - die Variante mit der Trittschalldämmung oben wird nicht ohne Grund wesentlich häufiger angewendet:
    Rohrleitungen, die im Fb-Aufbau liegen, müssen überdeckt werden. Und diese Rohrüberdeckung muss die Bewegungen, die der Estrich auf Grund seiner Dämmschichten machen kann, mitmachen. Sinnvoller Weise als eine Trittschalldämmmatte.
    Baut man die TSD jetzt in der Fläche unten ein, müsste in der darauf liegenden Dämmung im Bereich von Trassen immer ein TSD-Streifen eingepasst werden.
    Da ist das Verlegen der TSD durchgängig AUF der anderen Dämmung wesentlich einfacher.
    Ausserdem bezweifele ich sehr stark, dass die "normalen" EPS Dämmung mit ihrer im Vergleich zum Estrich sehr geringen Steifigkeit irgendeinen Einfluß auf die Stabilität des Estrichs haben.
    Leg mal zwischen Dein Sofa und die Glasplatte eine Lage EPS. Meinst Du, das ändert wesentliches? Ich denke - NEIN!
    Denn wenn dem so wäre, müssten ja all die Estriche, die NUR auf TSD ohne weitere Dämmschichten liegen, wesentlich bruchgefährdeter sein.
    Kann ich nicht bestätigen.
  17. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Laut Tel. Gespräch mit dem TSD-Hersteller lässt das Federn mit der Zeit (Monate/Jahre??) nach und der Estrich "setzt sich" satt auf die TSD.
    Das würde auch erklären warum zB. sich der Estrich vom WC vor der Renovierung mit einer noch weicheren TSD fast gar nicht bewegt hat.
    Nur kann ich nicht 2 Jahre lang das Bad ohne Fliesen benutzen.
    mfg
  18. #18 bapfel1, 27.10.2011
    bapfel1
    bapfel1
    Feinwerkmechanikermeister
    Neutraubling
    Servus,
    und wie gings jetzt aus?
    Schönen Gruß
    Thomas
  19. HHorst
    HHorst
    Konstrukteur
    Niederösterreich
    Naja, Fliesen sind drauf, Fliesenleger meinte er sähe sowas nicht zum ersten mal, aber es ist doch mehr als er unter normal versteht.
    Wie es mit den Silikonfugen aussehen wird, wird sich dann bei täglichen betreten des Bades zeigen.
    Meine Meinungr nach hat sich durch das lange Warten bevor die Fliesen gekommen sind doch die Beweung des Estrichs eine Spur verringert.
    mfg
    Horst
  20. #20 jscheller, 05.01.2012
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Entschuldigung, aber das ist doch Quatsch. Die Trittschalldaemmung ist sehr weich, stimmt.
    Aber wie gross ist denn dein Gewicht im Vergleich zu dem des Estrichs (der ja da immer drauf liegt)? Und der Unterschied soll jetzt eine (zusaetzliche) Einsenkung um 3 - 4 mm bewirken?
    Glaub ich nicht. Wieviel Einsenkung macht denn dann der Estrich allein, 3 m?
    Und wenn es doch so ist, ist da an anderer Stelle der Wurm drin.
Thema: Trittschalldämmung unter Estrich zu weich?
  1. trittschall estrich
  2. TDPT-Platte
  3. schwimmender Estrich federt
  4. tdpt-platten,
  5. estrich federt in den ecken,
  6. estrich federt,
  7. estrich tackerplatte zu weich ?,
  8. trittschalldämmung unter strich bad entfallen lassen,
  9. trittschalldämmung unter estrich,
  10. estrich weich,
  11. TDPT platten,
  12. neuer estrich federt,
  13. trittschalldämmung unter estrich bad,
  14. trittschall unter estrich wie dick,
  15. trittschalldämmung unter estrich Badezimmer,
  16. tdpd.platten,
  17. estrich ohne trittschalldämmung,
  18. trittschalldämmung 5mm zu weich,
  19. dusche estrich trittschalldämmung,
  20. trittschalldämmung estrich,
  21. trittschalldämmung federt,
  22. Dicke Estrich unter Duschwanne,
  23. tdp Platten,
  24. eps estrich setzung
Trittschalldämmung unter Estrich zu weich? - Ähnliche Themen
  1. Dünne Trittschalldämmung unter Estrich
    Dünne Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo Leute, bitte entschuldigt, wenn ich noch einen zweiten Thread aufmache, aber diese Frage hier ist etwas anders gelagert. Sie lautet:...
  2. Trittschalldämmung unter Estrich
    Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo zusammen, ich möchte unter einen Zementestrich eine Trittschallplatte legen worauf auch die Fußbodenheizungsrohre verlegt werden können....
  3. Trittschalldämmung über Estrich?
    Trittschalldämmung über Estrich?: Hallo, ich überlege den Baodenaufbau in einem Raum über einer Garage, der eigentlich wenig Trittschallisolierung benötigt (nur gereinge...
  4. Trittschall und Dampfsperre bei Estrich und Parkett
    Trittschall und Dampfsperre bei Estrich und Parkett: Hallo, wir nehmen gerade einen Neubau in Angriff. Bei diesem soll in einigen Räumen Fertigparkett verlegt werden. Das möchte ich selbst machen....
  5. Boden ohne Estrich auf Stahlbeton - Trittschalldämmung
    Boden ohne Estrich auf Stahlbeton - Trittschalldämmung: Hallo, wir möchten ein EFH vom Bauträger kaufen. Es ist massivgebaut, Kalksandsteinwände und Stahlbetonfertigteildecken mit Ober- und...
    Information ausblenden
