Trittschalldämmung?
Diskutiere Trittschalldämmung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Der Ausbau unseres Dachgeschosses geht langsam in die Endphase. Mir stellt sich nun die Frage nach Möglichkeiten von Trittschalldämmung. Zum...
  1. #1 Daniel S, 27.02.2019
    Daniel S
    Daniel S
    Augenoptikermeister
    Hildesheim
    Der Ausbau unseres Dachgeschosses geht langsam in die Endphase. Mir stellt sich nun die Frage nach Möglichkeiten von Trittschalldämmung. Zum Aufbau der Zwischendecke... 260mm Holzbalken mit Vollmineraldämmung. Unten Unterkonstruktion mit Gipskarton, oben 2 Lagen Osb quer verlegt, verleimt und verschraubt. Als Belag soll Vinyl her. Wird sich hier irgend eine Art Trittschalldämmung finden oder ist das geplante Konstrukt von vorne herein untauglich für derartige Belange?
    Danke für Euer Feedback!
  2. #2 Canyon99, 27.02.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Das richtet sich doch auch hauptsächlich nach dem geplanten Vinylboden & Budget : Vollmaterial oder mit HDF Trägerplatte und evtl. schon integrierter Kork-Trittschalldämmung oder ähnlichem...
    Wenn es dir hauptsächlich um den Trittschall geht, würde ich über den OSB Platten evtl noch über eine Lage Holzfaserdämmplatten nachdenken. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken.
    Aber nicht vergessen, bei einem Vinylboden - insbesondere aus dünnem Vollmaterial - muss der Untergrund 100%ig plan sein... ;)
    Daniel S gefällt das.
  3. #3 Daniel S, 27.02.2019
    Daniel S
    Daniel S
    Augenoptikermeister
    Hildesheim
    Eine ziemlich nahe 100% plan Fläche lässt sich ja mit solchen Platten sicher herstellen... meinst du etwa solche wie Steico underfloor? Oder die Pavatex pavapor? Wäre auch eine Korkunterlage denkbar? Wird ja eh alles schwimmend verlegt, sprich kein Klebstoff oder Verbund zum Untergrund .
    Als Belag war/ist eigentlich ein Vollmaterial PVC geplant.. sollte etwas für ein System mit Träger oder integrierte Trittschall sprechen, ist der Wechsel kein Thema
    Danke erstmal für Ihre Antwort
Trittschalldämmung?
Trittschalldämmung? - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  2. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  3. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  4. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
  5. Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung
    Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Hallo Habe eine Frage Was passiert wenn ein für Fußbodenheizung nicht geeigneter Trittschutz unter den Laminat gelegt wird? Danke
