Trittstufe vor der Haustür
Diskutiere Trittstufe vor der Haustür im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich bin gerade dabei meine Einfahrt zu pflastern. Hierfür nehme ich Basalt Großpflastersteine( ca. Maße BxTxH 15x20x20), die...
  1. #1 hemeybo, 17.10.2007
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    Hallo Bauexperten,
    ich bin gerade dabei meine Einfahrt zu pflastern. Hierfür nehme ich Basalt Großpflastersteine( ca. Maße BxTxH 15x20x20), die ich ins Sandbett setze. Vor unserer Haustür muss ich ein kleines Podest erstellen, mit einer 20cm Stufe auf das normale Pflaster. Zur Umrandung dieser Stufe wollte ich die großen Basaltsteine nehmen und den Innenraum dann mit kleineren Granitsteinen auspflastern.
    Nun haben die Basaltsteine eine Höhe von 20cm, also genau der Höhe der Trittstufe. Ich weiß nun nicht, wie ich die Steine einbauen soll. Eigentlich werden diese ja als Seitenbegrenzung in Beton mit einer Stütze aus Beton im Rücken gesetzt . Dies kann ich bei dem Podest nach außen hin nicht machen. Die Steine könnten lediglich auf dem Beton sitzen und könnten eine Rückenstütze nach innen bekommen.
    Reicht diese Befestigung aus, damit die Steine nicht nach außen wegkippen. Oder wie geht man hier vor?
    hemeybo
  2. #2 wasweissich, 17.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so ein bauwerk ist gegen alle regeln und alle vernunft .wird aber im selbstbaubereich sehr gern genommen , leider .
    nimm doch granitpalisaden , die sind mittlererweile recht günstig , und sehen zu deinem granitpflaster gut aus .
    ausserdem ist eine stufe von 20 cm eher unüblich , normal sind 16 cm.
    j.p.
  3. #3 Ingo Nielson, 17.10.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    naja . . .
    du meinst die, die mittlerweile jeder zweite aus dem baumarkt rausschleppt? :eek:
  4. #4 wasweissich, 17.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja die , weil es fachlich auf jeden fall die bessere wahl ist , als pflastersteine zur stufe unfunktionieren:mauer:mauer das sieht nicht nur sch... aus , halt auch nur von 12 bis mittag....
    oder was auch gerne gemacht wird , mäuerchen aus pflastersteinen:mauer:mauer:mauer
    ich würde aber in dem fall nicht die 2.wahl von auau , sondern fürs gleiche geld die 1. wahl beim steinhändler holen (ist eine tatsache , habe ich noch letzte woche verglichen )
    j.p.
  5. #5 hemeybo, 18.10.2007
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    Hallo j.p., hallo Ingo
    vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte auch schon an die Palisaden gedacht. Wisst ihr, ob es die auch aus Basalt gibt, damit es zu den unteren Steinen passt (beim Steinhändler und nicht im Baumarkt)?
    Noch eine kurze Frage. Da die Steine ja direkt vor meiner Haustür liegen und ich die Fläche eigentlich wasserdurchlässig machen möchte (d.h. Pflastersteine im Sandbett und mit Steinmehl verfugt), mache ich mir Sorgen wegen der Feuchtigkeit an der Hauswand. Ist das problematisch, wenn im Anschlussbereich zum Haus etwas Feuchtigkeit entsteht? Sollte ich versuchen mit einem Mörtel die Fläche wasserundurchlässig zu bekommen, damit alles abfließen kann? Ich hatte auch überlegt, ob es nicht sinnvoller ist, anstatt der Pflastersteine Granitplatten zu verwenden, da hier der Fugenanteil geringer ist und mehr Wasser abfläuft.
    Was meint ihr dazu?
    Danke für die Antworten.
    hemeybo
  6. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Jep beim Baustoff-Händler gibt es auch Basalt-Palisaden ! :winken
  7. #7 wasweissich, 19.10.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    beim steinhändler auch...........auf jeden fall bei unserem.....:p
    @hemeybo
    wenn du den unterbau deiner stufe gut durchlässig aufbaust und deine wannd ordnungsgemäss abgedichtet ist , sollte es da keine probleme geben .............
    j.p.
  8. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    nochmalschnelldazukommentier :cool:
    bei unserem Steinhändler natürlich auch, aber gekauft wird das Zeug bei uns, das ist doch klar. :)
  9. #9 hemeybo, 26.10.2007
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich habe mich nun entschlossen, Granitpallisaden in den Maßen 10x10 cm zu nehmen und diese fest im Boden einzubetonieren. Die Fläche darin, will ich nun mit Granitpflaster (auch 10x10) auspflastern. Nun habe ich noch ein Problem. Wie kriege ich das Pflaster direkt an die Tür gepflastert? An der Tür ist eine Schiene, unter die genau eine 3cm Platte passt. Unterhalb der Tür auf der Wand sind dann noch 5cm Dämmung aufgebracht. Wie verlegt man in diesem Bereich die Steine - da hier die Steinhöhe von 10cm nicht gegeben ist? Steine auf 3 cm durchtrennen - in dem Bereich Granitplatten legen?
    Ich bin ratlos...
    Vielen Dank für eure Antworten!
    hemeybo
  10. #10 meinEigen, 04.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2011
    meinEigen
    meinEigen
    Einzelhandelskauffrau
    und, wie ist es geworden?
    hätte nun gern gewusst, was draus geworden ist.. wenn man so was mit verfolgt, dann ist es ja doch recht spannend.. und dann möchte man auch gern das endprodukt sehen.
    naja
    bei mir ist es so, ich habe eine treppe vor dem eingang mit 7 stufen und dann nach rechts die eingangstür. jetzt wo der winter da so schön drüber suasst, gehen die ersten roten steine ab (dienten bloß als blende, dahinter sind normale rote steine) aber - ich bin etwas ratlos, was man da nun machen soll.. bin inzwischen ohne mann und kann mir auch nicht immer richtige handwerker leisten :o - heist also, ärmel hoch und selbst ist die frau.. hat da jemand einen ratschlag?
    Danke im vorraus.
    Liebe Grüße, Janina
  11. #11 alex2008, 04.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    vielleicht stellst mal ein Foto des Schadens ein. Rote Steine kann vieles sein
  12. R.B.
    Schau mal auf das Datum des threads.
  13. #13 alex2008, 04.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    hat am 04.01.2011 gefragt, also gleiches Datum dass mein Funkwecker auch anzeigt :D
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jo, da ist eine Leiche aus dem Keller geholt worden und eine neue Frage gestellt worden zum Thema. In anderen Foren ist das genau so gewollt...
    Passendes Thema suchen und Frage dazu schreiben :)
Thema: Trittstufe vor der Haustür
  1. stufe vor der haustür
  2. Stufe eingangstür
  3. stufe haustür
  4. haustür trittstufe,
  5. haustür tritt,
  6. haustür podest,
  7. tritt haustür,
  8. stufenhöhe hauseingang,
  9. stufe vor haustür,
  10. fusstritt vor der haustuer,
  11. höhe podest vor haustür,
  12. tritt vor der haustür,
  13. haustür ohne podest,
  14. stufen vor haustür,
  15. Tritt pflastern,
  16. pflasteranschluss haustür,
  17. betonpodest vor haustüre,
  18. trittstufe hauseingang,
  19. haustür tritt pflastern,
  20. podest vor eingangstür,
  21. zusatz Stufe vor Eingang,
  22. treppenstufe eingangstür,
  23. eingangstür stufe,
  24. granitstufen bei haustür setzen,
  25. haustür stufe höhe
Trittstufe vor der Haustür - Ähnliche Themen
  1. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  2. Terrassentür Trittstufe aus Alu ersetzen gegen...
    Terrassentür Trittstufe aus Alu ersetzen gegen...: Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. Trittstufe auf dem WDVS
    Trittstufe auf dem WDVS: Hallo, Ich habe zwar einige topics zu dem Thema gefunden aber keine befriedigende Lösung ist für mich ersichtlich. Ich hab die Situation, dass es...
  4. Risse in Trittstufen Treppe / Ursache?
    Risse in Trittstufen Treppe / Ursache?: Hallo, in unserem neuen Haus (Massivhaus) haben wir eine gerade Betontreppe. Die Trittstufen bestehen aus 4cm starken Eichenholz, gebeizt. Die...
  5. Stufe vor Haustüre / Hausanschluss
    Stufe vor Haustüre / Hausanschluss: Hallo, ich will vor unserer Haustüre eine Trittstuf bauen. In etwa so wie auf dem Bild. Mein Frage, wie löse ich den Anschluss ans Haus ?...
