Trockenbau - 250 mm Wandstärke
Diskutiere Trockenbau - 250 mm Wandstärke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hey, ich habe eine Frage. Ich möchte in unserem Haus eine Ständerwand bauen (ist für mich Premiere). Mein Problem ist, die Wand muss (ohne viel...
  1. #1 Jacyrio, 03.07.2019
    Jacyrio
    Jacyrio
    Hey,
    ich habe eine Frage. Ich möchte in unserem Haus eine Ständerwand bauen (ist für mich Premiere). Mein Problem ist, die Wand muss (ohne viel erklären zu wollen) eine Tiefe bzw. Stärke von 250mm haben. Leider gibt es - soweit ich gesehen habe - ausschließlich 100mm Profile und bei dreifachbeplankung wäre das eine Stärke von maximal 175mm.
    Könnt ihr mir ein Tipp geben, wie ich die Stärke von 250mm hin bekomme?
    Habe im Internet gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden :-(
  2. #2 Gast 85175, 03.07.2019
    Doppelständerwand, zB. Knauf W116. Da kannst beliebige Wandstärken bauen und hast in der Mitte noch großzügig Installationsraum.
  3. Alex88
    Abgesehen davon, dass es auch breiter Profile gibt, würde ich auch zu einer W116 raten,
    Warum brauchst du 250mm?
  4. #4 Jacyrio, 03.07.2019
    Jacyrio
    Jacyrio
    Das ist schwer zu erklären.. kurz gesagt: Die gegenüberliegenden Wände stehen so, dass ich 250mm brauche, damit keine unschöne "Kante" auf einer Seite über bleibt.
  5. #5 Jacyrio, 03.07.2019
    Jacyrio
    Jacyrio
    Ich muss noch was fragen. Finde leider keine richtige Anleitung wie man eine "Doppelständerwand" baut. Doppelständerwand bedeutet:
    • Ich setze 2 Profilschieben a 100mm direkt aneinander
    • Ich ziehe die senkrechten Schienen parallel zueinander in die horizontalen Schienen (muss ich die beiden senkrechten miteinander verbinden?)
    • Ich beplanke jeweils einseitig so das von "links" und "rechts" jeweils Doppelbeplankt Platten drauf sind und das ergibt dann 250mm
    Muss ich bei so einer Doppelständerwand noch an irgendwas besonderes denken bzw. beim Aufbau noch einen besonderen Schritt bedenken, außer das ich die Profile direkt parallel zueinander aufbaue?
    Außerdem: Wieso genau gerade die Knauf W116 Sachen? Auch auf die Gefahr hin, dass ich gelyncht werde :-) Wieso gehen nicht auch die "Hausbaumarkt"-Materialien von Obi & Co.?
  6. #6 Gast 85175, 03.07.2019
    Die Sachen vom Baumarkt gehen wohl auch. Aber wenn Du nach „Baumarktsachen Dingsbumswand“ suchst, dann findest das hier nicht, in dem schöne Bildchen sind, die deine Fragen beantworten würden, wenn Du es gefunden hättest. Und dann wüsstest Du auch, dass das was Du da beschreibst eine W115 ist, die auch geht, wenn man den Installationsraum nicht braucht und auch nicht „keilförmig“ im Grundriss werden will.
    https://www.knauf.de/wmv/?id=1112
    Google bei dir kaputt?
  7. #7 Fabian Weber, 04.07.2019
    Du musst nicht 100er Profile nehmen, kleiner mit Lücke dazwischen geht auch.
    Knauf hat die besten Anleitungen, Du kannst das auch mit Baumarkt-Zeug umsetzen.
  8. Alex88
    Das Material im Baumarkt ist kein anderes....
    genau so ist es
    simon84 und mk940 gefällt das.
  9. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die meisten Baumärkte führen sowieso (fast) nur Material von Knauf. Es geht hier ja nur um die Ausführung. 100er Profile sind absolut nicht notwendig, im Gegenteil sogar, nimm besser 75er. Wenn du die Profile genau aneinander stellst, wirst du bei den kleinsten Schwingungen immer das Blech aufeinander "schlagen" hören. 75er Ständerwerk zwischen den Profilen 5cm Luft lassen und die CW Profile zwei mal mit Gipsstreifen verbinden, also auf die Stirnseite des Profils schrauben und dann Bündig abschneiden. Darauf achten, dass auch alles im Lot steht, am besten vorher schon mal von einer Seite beplanken, sonst hast du nachher einen Bauch drin. Empfiehlt sich dann auch auf beiden Seiten mit 60er Wolle zu dämmen, wenn du nur eine Seite machst, klingen die Wände so hohl.
  10. #10 Surfer88, 04.07.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Wieso nicht mit KVH?
    Lg
    Fabian Weber gefällt das.
Thema: Trockenbau - 250 mm Wandstärke
  1. doppelständerwand forum
Trockenbau - 250 mm Wandstärke - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  3. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  4. Trockenbau Laibung Haustür schief
    Trockenbau Laibung Haustür schief: Servus, wir haben nachdem eine neue Haustür eingesetzt wurde die entsprechende Wand und Laibung mit rigips verkleidet (wurden direkt aufs...
  5. Ich hatte leider einen schlechten Trockenbauer
    Ich hatte leider einen schlechten Trockenbauer: Der Trockenestrich weist Unterschiede bis zu 30 mm auf (siehe Fotos)! Wie kann man die Unebenheiten ausgleichen, ist es überhaupt möglich, wenn...
