Trockenbau am Schornstein
Diskutiere Trockenbau am Schornstein im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich mache den Trockenbau in unserem Neubau in Eigenleistung und habe eine Frage an die Experten hier, die ihr mir hoffentlich...
  1. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Hallo Forum,
    ich mache den Trockenbau in unserem Neubau in Eigenleistung und habe eine Frage an die Experten hier, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Wir haben im Flur im Obergeschoss den Schornstein, der zwischen den Kehlriegeln des Dachstuhls einbetoniert ist, d.h. die Holzbalken gehen nicht direkt an den Schornstein dran. Um die Rigipsplatte an der Ecke befestigen zu können, müßte ich jetzt die Lattung am Besten direkt am Schornstein entlang lauf lassen. Ist das zulässig oder muss ich da einen bestimmten Abstand einhalten?
    Viele Grüße,
    Narf
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Schornsteine sind umlaufend mit Nassputz luftdicht zu ummanteln. Befestigungsmittel, die diese Putzschicht durchdringen, sind zu vermeiden. Anschlüsse an Schornsteine sollten aus nicht brennbaren Materialien bestehen. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind zulässig, ebenso Metallprofile als Unterkonstruktion. Die Durchdringung der luftdichten Ebene in der wärmetauschenden Hülle durch den Schornstein selbst ist entsprechend des Luftdichtheitskonzepts nach den vorliegenden Planungsunterlagen herzustellen. Eine abschließende Dichtheitsprüfung ist dringend anzuraten.
  3. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Die Ummantelung/Putz des Schornsteins wird von mir nicht durchbohrt. Es ging mehr darum, dass von den Rohbauern in Bereich der Kehlbalken und dem Dach um den Schornstein ein ca. 20cm Betonring gegossen wurde. Um die GK Platte nun stabil zu befestigen, wollte ich eine Latte an dem Schonstein-Betonring anbringen, so dass die GK-Platte stabilen Halt hat.
    Der Aussage zur Folge darf ich dann nicht mit der Lattung und der Dampfsperre so nahe an den Schornstein heran kommen, sondern nur die Dämmung und GK-Platte.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Sicherlich geht es hier um die Decke , und nicht darum , den Schornstein zu verkleiden, oder sehe ich es falsch ?
    Peeder
  5. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Ja, es geht darum mit mit der GK-Platte der Decke direkt an den Schornstein heran zu gehen. Da direkt daneben die Dachbodentreppe ist, habe ich Probleme dort stabilen Halt herein zu bekommen. Daher wollte ich Lattenstücke direkt am Schornstein (an dem Betonring zwischen den Kehlbalken) befestigen. Nur kann ich mir vorstellen, dass dieser Betonring nicht ohne Grund gemacht wurde, um somit die Kehlbalken nicht direkt an den Schonrstein anliegen zu lassen (Feuergefahr/Sicherheit ?). Daher wollte ich mich hier vergewissern, ob es da Vorschriften gibt. enn ja, dann darf ich die Dampfsperre bestimmt auch nicht am Putz des Schornsteins befestigen, sondern muss die vorher enden lassen und für einen luftdichten Abschluss sorgen.
  6. Julius
    Es geht also nur um horizontale Latten?
    Die müssen einen gewissen, nicht allzugroßen Abstand (ich meine, es wären um die 2cm) vom Schonsteinmauerwerk haben, dann ist das auch aus Holz erlaubt. Metallprofile dürften auch direkt anliegen.
    Befestigung in beiden Fällen natürlich NUR in dem Betonring!
    Und die Dampfsperre kann ja dann ohne weiteres auch an dem Betonring dicht angeschlossen werden.
  7. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Ja, er geht nur um die horinzontale Lattung. Im Moment habe ich die Latten direkt am Schornstein anliegend (befestigt in dem Betonring) und die Dampfsperre ist auch an dem Schornstein befestigt. Dann muss ich das noch mal angehen. Weiß jemand zufällig den genauen mindestabstand zu Schornstein?
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn er an der Stelle verputzt ist - Null .
    Peeder
  9. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Hm, ok, der Schornstein besteht innen aus hitzebeständigen Steinen, die das Rohr bilden, außen rum ist eine Isolierschicht aus Mineralwolle (o.Ä.) und darum sind quadratische Steine gemauert worden, die wiederum verputzt worden sind. WEnn das ausreicht und ich keinen Abstand einhalten muss wäre ja gut.
    Dem Kleber für die Dampfsperre sollte das dann hoffentlich auch nichts ausmachen, dass es etwas wärmer ist.
  10. #10 Gast943916, 11.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde in dem Bereich ein zugelassenes Kombriband verwenden und die Anpresslatte
    an dem Betonring befestigen
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    siehe dazu Hier
    seite 13
    Peeder
  12. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    :28:
  13. #13 Viethps, 11.11.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Holz u. ä. Erzeugnisse müssen von Innenkante Schornstein mindestens 20cm entfernt eingebaut werden.
    ( Die Wechsel rund um den Kamin werden oft weiter entfernt eingebaut )
    Joe
  14. Narf
    Narf
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Danke für die Antworten. die Dampfsperre werden ich dann direkt am Schornstein mit anbringen, wie in dem Schreiben von Peeder bescrhieben. Mit dem Holz lasse ich dann Abstand.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hmmm , woher hast du diese Halbweisheit ? Wir reden hier von einen verputzen Kamin .
    Also, tapezieren mit Rauhfaser verboten ??????
    Peeder
  16. #16 El Greco, 08.09.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Habe gerade mein Schornstein im DG mit Holzlatten ummantelt, danach kommen die RG-Platten.
    Irgendwo hier habe gelesen, dass ratsam wäre, zwischen Stein und RG mit Wolle zu befüllen. Habe das auch angefangen, aber...muss ich das ??
    Der Schornstein ist in anderen Räumen nur verputzt und KAUM zu hören, warum soll ich also mit Wolle ummanteln und nicht lediglich mit RG zu verkleiden :-(
  17. #17 ars vivendi, 08.09.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Balken, Latten, Dielung und alles Brennbare müßen 2 cm vom Schornstein Abstand haben.
    Aber, Abschlussleisten(auch aus Holz) dürfen am Schornstein anliegen. So jedenfalls die Aussage unseres scharzen Mannes.
  18. #18 El Greco, 08.09.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Unter Abschlussleisten, meinst hoffentlich die Leisten, mit dem ich zb, jetzt Kamin zwecks Beplankung, ummantelt habe(siehe Fotos).
    Habe mir so viel Mühe gemacht und fast perfekt gearbeitet, dann vergessen paar mm zwischen Schornstein und RG-Konstruktion zu lassen.
    Es geht vor allem um Vibrationenübertragung, hoffe jedoch, dass es nicht schlechter wird, anders tue ich zerlegen, aber erst, wenn Raum fertig ist.
    Warum diese Abstände aus Sicherheitsgründen ist mir ein Rätsel.Ein moderner Schornstein entwickelt heute kaum Geräusche und Wärme, Voraussetzung es wurde sauber gearbeitet.Bei mir ist alles perfekt, außerdem entwickeln die Abgase bei moderner Anlagen kaum Abwärme, daher die niedrige Verluste und damit verbundene tolle Heizwerte.
    Verbrauch bei mir 4 Personen, 120m² Wochnfläche(170m² gesamt) 4 Ebenen, teils geheizter Hobbyraum im Keller, also Verbrauch um 1350 ltr. Öl, bei (Der Haus ist glaube Kw 60).Da kann kein Schornstein warm genug sein meine Herren, um sogar Papier anzuzünden.
    Die Werte sind so genormt, damit das auch für die Anlagen aus den II WK für Sicherheit sorgt ;-) P1050685-1.jpg P1050683-1.jpg
    Ach ja, bin gerade bei aufräumen, daher die Zustände auf Foto gehören bald Vergangenheit;)
  19. #19 Gast036816, 08.09.2014
    frag mal den schwarzen mann, ob der schornstein nicht erst verputzt werden muss. dann brauchst du ihn auch nicht mehr zu verkleiden!
  20. #20 El Greco, 08.09.2014
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Ja Rolf, bin doch nicht auf den Kopf gefallen um statt zu verputzen, aufwendiger zu beplanken und dazu Fläche zu verschenken, aber wenn du auf die Foto genauer hinsehen wurdest, dann sieht man, dass da die Sollarrohren verlaufen, daher musste so oder so verkleiden.Was nutzt Putzfläche, wenn die Rohre dann sichtbar bleiben ;-) Andernfalls, wenn ich bei der Rohren bin, die werde womöglich niemals anschließen, und wenn ich doch Meinung ändern sollte, ratsam wäre deren Ende über Dachplatten zu führen und dort lassen. Da die besagte Rohre jetzt irgendwo in der Decke münden, musste ich bei nachträglichen Solar-Einbau, die ganze Verkleidung an der Stelle aufmachen.
    Nebenbei, den "schwarzen Mann" braucht kein Mensch, schon längst sollten die Heizungsbauer das ganze übernehmen.
Thema: Trockenbau am Schornstein
  1. schornstein verkleiden innen
  2. schornstein mit rigips verkleiden
  3. schornstein verkleiden innen rigips
  4. trockenbau schornstein,
  5. schornstein innen verkleiden,
  6. schornstein mit gipskarton verkleiden,
  7. kamin mit rigips verkleiden,
  8. schornsteinverkleidung innen,
  9. kamin verkleiden mit gipskarton,
  10. rigips kamin,
  11. kaminverkleidung trockenbau ,
  12. schornsteinverkleidung innenausbau,
  13. schornstein verkleiden trockenbau,
  14. schornstein rigips verkleiden,
  15. kaminverkleidung gipskarton,
  16. kamin verkleiden,
  17. kamin mit gipskarton verkleiden,
  18. schornstein verkleiden innen dachboden,
  19. schornstein gipskarton verkleiden,
  20. kamin trockenbau,
  21. kamin verkleiden rigips,
  22. trockenbau schornstein verkleiden,
  23. trockenbau kamin,
  24. schornstein trockenbau,
  25. trockenbau kaminverkleidung
Trockenbau am Schornstein - Ähnliche Themen
  1. NassEstrich mit FBH vs Trockenbau
    NassEstrich mit FBH vs Trockenbau: Hallo, ich bin nachwievor am überlegen wie) ich mein Dachgeschoss ausbauen soll. Ichk habe vom Dtiegenhaus ins Dachgeschoss eine kleine Stufe von...
  2. Trockenbau Vorsatzschale knarzt
    Trockenbau Vorsatzschale knarzt: Hallo, wir haben vorletztes Jahr neu gebaut (bauen lassen). Den Trockenbau habe ich zusammen mit dem Schwiegervater (arbeitet in einer...
  3. Trockenbau um Schornstein im Schlafzimmer
    Trockenbau um Schornstein im Schlafzimmer: Hallo, ich habe einen Schornstein im Schlafzimmer im 1. OG (Holzofen steht im EG). Er wurde damals 1963 gebaut und ragt von der Wand 54 cm raus....
  4. Trockenbau an warmen Schornstein (Brandschutz)
    Trockenbau an warmen Schornstein (Brandschutz): Servus zusammen, ich möchte am Wochenende zwei kleine Trockenbaukonstruktionen erstellen um meine Wickelfalzrohre der Lüftungsanlage zu...
  5. Dampfsperre am Schornstein mit Schornsteinhalterung anschließen
    Dampfsperre am Schornstein mit Schornsteinhalterung anschließen: Hallo, wie kann ich die Dampfbremse fachgerecht an den Schornstein anschließen Durch die Schornsteinhalterung kann ich nicht einfach die...
