Trockenbau im Keller verwenden
Diskutiere Trockenbau im Keller verwenden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, Ich habe einen feuchten Keller nutzbar zu machen. Die Kelleraußenwände sind im unteren Bereich Natursteinmauerwerk oder Beton mit...
  1. TFS90
    TFS90
    Guten Morgen,
    Die Kelleraußenwände sind im unteren Bereich Natursteinmauerwerk oder Beton mit Erde gestreckt, beziehungsweise teilweise Klinker im Fundament "vermauert". Dadurch ist das ganze sehr feuchteanfällig und hat wenig mit einem guten Fundament zu tun. Leider. Auf ca 70 cm Höhe beginnt normaler Beton, der keine Probleme aufweist.
    es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mit dem Problem umzugehen. Unser Wunschziel wäre, dass die Wände nicht mehr die Raumluft befeuchten um dort Papier und Textilien besser lagern zu können.
    Im Zuge der Überlegungen kam mir eine "unkonventionelle" Idee, für die ich um Kritik bitte, und zwar:
    Die Überlegung war, die losen Teile der Wand auskratzen, die offenen Löcher und Fugen grob mit Zementmörtel verfugen/verputzen. Danach eine PE-Folie als Dampsperre darauf befestigen und das ganze mit Gipskarton (grün oder grau) verkleiden.
    Man muss dazu sagen dass die Wände nicht nur feucht, sondern auch krumm sind, der Gipskarton würde zusätzlich gerade Fluchten schaffen.
    Was haltet Ihr davon?
    Vielen Dank!
  2. #2 Manufact, 30.08.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nix
    Definitiv mehrere Fachfirmen kommen lassen - Angebote zur Diskussion einstellen
    Fred Astair gefällt das.
  3. TFS90
    TFS90
    Warum halten Sie davon nichts? Ich würde gerne im Gespräch darüber etwas dazu lernen. Wo wären die Mängel an der Konstruktion?
  4. #4 Manufact, 30.08.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Im kompletten Unverständniss des TE.
    Ist von der Komplexizität der Frage ungefähr so:
    Mein Auuuo fährt nicht, stößt so schwarzes Zeug hinten raus?
    Ich wisch dann halt mal den Auspuff ab - is dat gut so?
    Also:
  5. Alex88
    eine Dampfsperre KÖNNTE hier auch Contraproduktiv sein, GK ist auf keinen Fall geeignet, egal in welcher Farbe
    da gibt es spezielle Platten, aber das muss von einem Fachmann geklärt werden
    ansonsten bin ich bei Manufact
  6. TFS90
    TFS90
    Warum könnte sie kontraproduktiv sein? Und warum ist grüner GK untauglich? Er wird ja auch in Nassräumen verwendet.
  7. #7 simon84, 30.08.2018
    Weil es außen auch feucht ist und nicht nur innen . Du sperrst Feuchtigkeit ein.
    Was gemacht werden muss ist den Keller fachgerecht trocken legen oder dein Zeug woanders lagern.
    Oder einen entfeuchter ins Zimmer stellen und regelmäßig laufen lassen
  8. TFS90
    TFS90
    Was bedeutet "außen" ? Erdreich? In dem Fall würde ich die Feuchtigkeit ja außsperren, was ja das Ziel sein soll, die Bodenplatte wird auch gegen Dampfdiffusion gesperrt.
    Oder kann ich in dem Fall so eine "schwache" Wand nicht mit robustem Beton vergleichen? Würde ihr die dauerhafte Feuchte schaden? Ich habe einmal von jemandem gehört dass es unter Umständen schlechter ist wenn eine alte Wand austrocknet weil sie dann zerbröseln könnte
  9. #9 Manufact, 30.08.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nocheinmal: Fachfirmen kommen lassen - du hast so ziemlich die ungünstigste Konstellation.
Thema: Trockenbau im Keller verwenden
  1. keller trockenbau
  2. trockenbau feuchte keller
  3. trockenbau im keller
Trockenbau im Keller verwenden - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau auf ungedämmter (Keller)-Bodenplatte
    Trockenbau auf ungedämmter (Keller)-Bodenplatte: Hallo zusammen, folgende Problemstellung: in einem (teilweise freiliegendem: ca. 50:50) Beton-Keller soll ein Raum bewohnbar gemacht werden. Die...
  2. Trockenbau im Keller / Hausschwamm
    Trockenbau im Keller / Hausschwamm: Hallo ihr Lieben, ich habe aktuell ein kleines Problem. Kurz zum Hintergrund: Ich habe einen Kellerraum, der ursprünglich ca. 40m2 groß war. Aus...
  3. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau
    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  4. Trockenbau Trennwand im Keller (unbeheizt)
    Trockenbau Trennwand im Keller (unbeheizt): Servus zusammen, ich möchte in meinen Keller ein Trennwand einziehen. Daten zum Keller: - BJ. 1959 - unbeheizt - Außenwände abgedichtet...
  5. Trockenbau im Keller
    Trockenbau im Keller: Folgende Diskussion entspann sich neulich zwischen mir und einem Kollegen: Die Frage war ob man im Keller (speziell meinem) generell Trockenbau...
