Trockenbau oder doch mauern?
Diskutiere Trockenbau oder doch mauern? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir renovieren z.Z. das Bad und stehen nun vor der Frage, wie man eine halbhoche Wand (1,20 m) stabil genug errichtet, dass sie ein WC...
  1. #1 MonaLiz, 13.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    wir renovieren z.Z. das Bad und stehen nun vor der Frage, wie man eine halbhoche Wand (1,20 m) stabil genug errichtet, dass sie ein WC und zwei Unterschränke mit zwei Waschbecken halten kann.
    Ein weiteres Problem: Das Bad ist nicht so groß und es kommt wirklich auf jedes Zentimeter an, was die Tiefe des Vorbaus angeht.
    Die beiden Unterschränke sind 80 cm breit und ziemlich schwer. Die Waschbecken werden eingelassen (hängen also nicht an der Wand). Die Abflußleitungen von den Waschbecken und dem WC verlaufen unten an der Wand horizontal.
    Wie soll man das am besten stabil genug bauen, aber so, dass die halbhoche Wand nicht zu tief wird? Zuerst haben wir überlegt evtl: 2 x 25 mm OSB + 1 x 12,5 mm Rigips-Platten auf den Metalprofilen zu befestigen. Aber das wird zu tief sein, wenn man noch den Geberit-WC-Träger mit 13,5 cm Tiefe + Fliesen dazurechnet. Die Frage wäre: Könnte man evtl. die beiden OSB Platten zwischen die Profile setzen, und auf den Profilen nur die eine Rigips-Platte? Würde so ein Aufbau stabil genug sein?
    Oder vielleicht doch mauern mit 11,5 cm Steinen? Dann wäre der Vorbau mit den Fliesen usw. vielleicht max. 14 cm tief? Bloß die horizontalen Abflußleitungen machen mir hier etwas Sorgen.
    Oder gibt es vielleicht noch eine ganz andere Lösung?
  2. #2 JohnBirlo, 13.06.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Steht die Mauer frei oder direkt an einer "richtigen" Wand dran?
    Selbst an eine einfach beplankte 25mm OSB Platte kannste mehrere hundert Kilo hängen
  3. #3 MonaLiz, 13.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Die halbhohe Wand soll an einer richtigen (gemauerten) Wand stehen. (Diese ist ca 14 cm breit und höchstwahrscheinlich nicht tragend.)
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Balken in entsprechendem Querschnitt an die Wand dübeln und in den Balken Gewindestangen für die Montage der Waschbecken. Spülkastenelement direkt an die dahinter liegende Wand dübeln. Dann reicht vermutlich auch einfach beplankt mit Rigips, schlimmstenfalls doppelt beplankt. Damit kommst dann auf eine Stärke von Kantholz + 1x bzw. 2x 12,5mm + Fliesen.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab im OG 22mm OSB und einmal Gk. Da hängt ein Waschtisch- und Spiegelschrank dran. Es gibt auch für Waschbecken Vorwandelemente, dann kommt man sogar mit 2x Gk aus.
  6. Alex88
    gibt es da einen Nachweis?
    WC- und Waschtisch Trageständer an der Wand befestigen und 2 x 12,5 oder 1 x 25 mm Gipskarton beplanken
    Fred Astair gefällt das.
  7. #7 JohnBirlo, 13.06.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Erfahrungswerte. Ist dir schonmal 25mm OSB gebrochen?
  8. Alex88
    ich dachte das ist ein Expertenforum....
    nein, aber die Schrauben ausgerissen
    OSB ist ja kein gewachsenes Holz, sondern nur verleimte Holzspäne
    Fred Astair, mk940 und simon84 gefällt das.
  9. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Ich muss da Alex schon recht geben, ich würde an eine OSB keine "hunderte" Kilo hängen, dafür hält das Zeug einfach viel zu wenig. Sieht man ja schon, wenn man zwei OSB Platten zusammenschraubt, da ziehts teilweise nicht mal den Schraubenkopf rein.
    Ebenfalls ist nur 1x 12,5 GKB für eine beflieste Wand zu wenig, vor allem wenn ein Scheißhaus dran hängt, also hier mindestens 25mm wählen.
    Eine Skizze deines Vorhabens wäre nicht schlecht, denn eine "halbhohe Wand" ist meistens auch einseitig, freistehend. Wenn sie allerdings von zwei Seiten her befestigt werden kann und dazu der Abstand nicht unwahrscheinlich groß ist, dann sollte das überhaupt kein Problem sein.
    WC Ständer setzen und an der dahinterliegenden Wand befestigen, der rest ist dann fast nur noch Kosmetik. Für Waschbecken gibt es ebenfalls Ständer, ansonsten würde ich hier mit Seekiefer Holztraversen arbeiten, gibt es mit oder ohne Zulassung, spielt aber keine Rolle, weil beides das gleiche ist. Dann ist alles im grünen Bereich, ganz ohne OSB oder sonstwas. Allerdings dann eben mit 2x12,5 oder 1x25 beplanken!
  10. Alex88
    die unterscheiden sich deutlich und zwar im Preis....
  11. mk940
    mk940
    Altötting
    Ich meinte ja es macht technisch keinen Unterschied, dass die Zulassung sich natürlich gut bezahlen lässt, sollte jedem klar sein.
  12. Alex88
    ich weiss was du gemeint hast, mit oder ohne Zulassung ist genau das gleiche Produkt, nur das eine teurer als das andere
  13. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Man hängt keinen Waschtisch/Toilette an eine OSB-Platte. Es geht auch nicht darum, ob "das Holz reißt". Bei dem Gewicht und Hebel ist die Chance einfach zu hoch, dass es dir Schrauben aus der Wand rupft. Und die OSB wird auch mächtig unter Spannung stehen, würde mich nicht wundern, wenn da irgendwann die Fliesen von der Wand fallen.
  14. #14 Fabian Weber, 13.06.2022
    Es geht um eine freistehende halbhohe Wand, die nur einseitig gehalten ist!
    Da würde ich erstmal meinen, dass das überhaupt nicht geht.
  15. mk940
    mk940
    Altötting
    Wenn sie wirklich freistehend ist, dann geht’s nur mit einer Stahlrahmenkonstruktion
  16. Alex88
    eine Skizze würde vieles klären,
  17. #17 MonaLiz, 21.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Vielen Dank für die hilfreiche Beiträge. Wir haben uns für dir Lösung mit Kantholz entschieden.
Trockenbau oder doch mauern? - Ähnliche Themen
  1. Materialaufschlag im Trockenbau
    Materialaufschlag im Trockenbau: Hallo zusammen, ich habe bisher immer als Nachunternehmer im Trockenbau gearbeitet, wobei das Material vom Auftraggeber gestellt wurde. Deshalb...
  2. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  3. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  4. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  5. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
