Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
Diskutiere Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
  1. #1 Hammer40, 28.11.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Ahoi
    Die Frage gilt für selbs geschnittene Kanten und für die Fertigen Kanten die schon an einer Platte sind.
  2. #2 Gast 85175, 29.11.2017
    Die stößt man fugenlos. Aber wenn Du eine Platte abschneidest oder scharfkantige Platten stösst, dann muss da eine schräge Fase eingeschnitten werden. Bisschen Spachtelmasse muss schon in die Fuge, sonst reisst es.
  3. #3 Hammer40, 29.11.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Bist dir sicher das man sie Fugen los stoßen tut?
  4. Alex88
    ich nehm mal an, dass soll heißen: ob er sich sicher ist, dass die Platten fugenlos verlegt werden?
    ja, werden sie
    HVT gefällt das.
  5. HVT
    HVT
    Vorausgesetzt du hast die üblichen SFK oder HRAK - wenn du volle Plattenkanten (Fermacell o.Ä.) hast, dann muss eine Fuge bleiben. Je nachdem ob Spachtel- oder Klebefuge eben unterschiedliche Breiten.
  6. Kussel
    Kussel
    Kaufmann
    Bergstraße
    Nimm einfach ein Teppichbodenmesser und fase von unter her nach oben an...sodass wenn du beide Platten zusammenstoßt ein "V" ensteht. Auf dieses "V" legst ein Gitternetz und dieses Netz verspachtelst du mit Uniflott!! Achte darauf das das Unfiflott die richtige Konsistenz hat!! So hab ichs gemacht vor 8 jahren und bis heute kein Riss!!
  7. #7 Hammer40, 23.12.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Na super hab mir jetzt einen Streifen Glasfaser gekauft von Knauf und kein Gitternetz.
    Das V Schneid ich nie mehr mit einem Teppichmesser oder so, hab da jetzt ein Extra Hobel für der macht das in 3 Schritten in einem Zug .
    Ist viel besser da es viel schneller ist und viel gleichmäßiger wird.
  8. #8 simon84, 23.12.2017
    Ja der blaue Knauf Hobel ist echt super ! Hab mit dem schon alles möglich angefast :)
  9. Kussel
    Kussel
    Kaufmann
    Bergstraße
    Kannst du mal ein Bild von dem Hobel machen und hier posten..
    Hast den Hobel selbst gemachr?
    Gruss
  10. #10 thejack, 24.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Na dann mal viel Spaß ihr 2, aber bitte ohne Bilder!!
  11. #11 simon84, 24.12.2017
    Einfach mal nach "Knauf Kantenhobel" in Google suchen, nur als Beispiel.
    Ich meinte damit, dass man nicht nur GKB anfasen kann, sondern auch andere Platten, solange sie nicht zu hart sind! Z.B. Holz
  12. #12 thejack, 24.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Oje, hatte es fast geahnt.
    Aber dachte wenigstens simon hätts verstanden?
    Nichts anfasen, solangs noch hart ist!!
  13. #13 thejack, 24.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Oder wars anfassen??
    Vor allem nicht am Knauf!!
  14. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Also wenn man das Geld für so ein Spielzeug ausgeben will, dann kann man das natürlich machen. Im Profi-Bereich wirst du kaum jemanden finden der sowas benutzt, genau das selbe wie der Surformhobel, wird auch selten benutzt, weil es einfach "unnötiges" Werkzeug ist, das man ständig mit rum zieht.
    Ob die Fuge gleichmäßig aussieht oder nicht spielt im Grunde überhaupt keine Rolle, es geht einzig und alleine darum, dass Material zwischen die Platten eindringen kann und nicht einfach stumpf drüber gespachtelt wird und die Fuge dann aufreißt.
    Natürlich sollte man die Fuge erst einmal füllen bevor man den Mineralfaserstreifen drüber legt... Da ändert auch der Hobel nix...
  15. #15 thejack, 24.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Hallo?? Hier war von Spielzeug keine Rede.
    Wenn Hammer40 tatsächlich versucht hatte mit nem Teppichmesser gleichseitige Dreiecke iwo reinzuschneiden,....
    fehlt mir zwar dafür die Vorstellungskraft!
    Aber wenns für Ihn doch mit nem Hobel einfacher geht? Lets go....
  16. #16 simon84, 24.12.2017
    Ich habs dezent ignoriert/überlesen :)
    Interessant, dass das eher aus dem "Bastl" Bereich kommt. Hätte schwören können, das gibts vielleicht in einer besseren Version auch für Profis.
    Aber so lernt man von den Profis immer dazu ! Vielen Dank für die Erklärung.
  17. Alex88
    es gibt eine "bessere" Version, aus Metall, aber nicht der wird von Profis verwendet
Thema: Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
  1. rigips stoß an stoß
  2. Rigips stoß
  3. rigips auf stoß
  4. rigipsplatten stoß,
  5. rigipsplatten stoß verlegen,
  6. gipskartonplatten stoß,
  7. rigips stöße,
  8. gipskarton auf stoß,
  9. Rigips platten stoßen,
  10. rigipsplatten auf stoß,
  11. gipskartonplatten auf stoß verlegen,
  12. trockenbau stöße,
  13. rigipsplatten stoßen,
  14. Rigips auf stoß? ,
  15. rigibs stoss an stoss,
  16. innenecken stumpf oder hrak bauexpertenforum www.bauexpertenforum.de,
  17. gipskarton erst anfasen,
  18. rigips auf stoß wieviel platz,
  19. trockenbauplatten auf stoß,
  20. regips nicht aif stoß,
  21. rigibs stöße,
  22. gipskartonplatte stos an stos,
  23. längsfugen anfrasen gips,
  24. rigipplatten stoss auf stoss,
  25. rigips direkt zusammenstoßen
Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft? - Ähnliche Themen
  1. NassEstrich mit FBH vs Trockenbau
    NassEstrich mit FBH vs Trockenbau: Hallo, ich bin nachwievor am überlegen wie) ich mein Dachgeschoss ausbauen soll. Ichk habe vom Dtiegenhaus ins Dachgeschoss eine kleine Stufe von...
  2. Bauphysikfrage zu GKS Platten Trockenbau Schimmel
    Bauphysikfrage zu GKS Platten Trockenbau Schimmel: Sorry ich bin in den Falschen block gerutscht, ich wollte zum Altbau. Frage gerade einen Moderator an ob er es verschiebt Hallo, Ich versuche...
  3. Türsturzhöhe mit Trockenbau Platten verringern
    Türsturzhöhe mit Trockenbau Platten verringern: Hallo, wenn man die Höhe gemauerter Türenöffnungen mit Gipsplatten verringert, auf was muss man achten? Türöffnungen sind über 250 hoch und...
  4. Fugen von 1-2 cm zwischen GK Platten
    Fugen von 1-2 cm zwischen GK Platten: Hallo Kollegen, ich hab da mal eine Frage. Kann man irgendwo nachlesen wie groß Fugen zwischen Gips Platten/ Deckenanschluss sein dürfen ?...
  5. Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung)
    Problem mit Grundierung bei GK-Platten (Nasenbildung): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen. Nun kämpfen wir seit einigen Tagen immer wieder mit dem selben Problem:...
