Trockenbau Schallschutzwand trotz Holzdecke sinnvoll?
Diskutiere Trockenbau Schallschutzwand trotz Holzdecke sinnvoll? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, Wir haben ein Reihenhaus und wollen eine Lärmschutzwand mit ca. 2cm frei vor der eigentlichen Wand zum Nachbarn aufbauen, damit...
  1. Tomweb
    Tomweb
    Sozial
    Erlangen
    Hallo Zusammen,
    Wir haben ein Reihenhaus und wollen eine Lärmschutzwand mit ca. 2cm frei vor der eigentlichen Wand zum Nachbarn aufbauen, damit man sich nicht auf die Nerven geht :e_smiley_brille02:.
    Wollte Euch fragen, ob Ihr es überhaupt für sinnvoll haltet, eine Lärmschutz-Wand mit UW/CW Profilen und 8cm Holzfaserplatten zu installieren, wenn ich eine auf Leisten geschraubte Holzdecke habe.
    Das uw-Profil soll mit ausreichend Dichtband an der Holzdecke befestigt werden aber halt nicht direkt an einer Betondecke. Am Boden wird die Wand mit Dichtband auf ein Parkett geschraubt. Läßt sich also der Schall überhaupt abhalten, wenn über der Wandkonstruktion noch die Holzdecke und der Hohlraum ist?
    Gruß Tom
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ???????????? was ist dat dann ???
    Kaufe von dem gesparten Geld nee Kiste Bier, und verdudel die mit deinen Nachbarn, und Ruhe ist.
    Mal im Ernst, von wem hast du diese Eingabe mit der Wand ?
    siehe auch hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?88530-Trockenbauwand-und-geklebter-Parkett
    Peeder
  3. #3 Gast036816, 16.01.2015
    mir nichts, dir nichts an solche eine aufgabe ranzugehen, kann in die hose gehen. wenn du eine effektive verbesserung der schallschutzsituation haben willst, dann sollte die bestandskonstruktion aufgenommen werden und dann im detail eine schallverbessernde vorsatzschale geplant und gebaut werden. das gilt sowohl für decke und bodenaufbau.
    deine vorsatzschale wird nichts bringen, wenn durch einen deckenhohlraum - aufgeschraubte holzdecke - eine schwachstelle bleibt. per ferndiagnose bleibt nur rätselraten.
  4. #4 stockstadt, 16.01.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    geht ihr euch denn auf die Nerven???
    Wie alt sind die Reihenhäuser .. weisst du was und wie dazwischen gebaut wurde??
    LG
  5. Tomweb
    Tomweb
    Sozial
    Erlangen
    Hallo und danke für die schnellen Antworten!
    Die Reihenhäuser sind von 1950. Sie sind recht hellhörig und man hört den Fernseher vom Nachbarn deutlich.
    Ich hab schon befürchtet, dass das mit der Holzdecke nicht viel bringt. Danke für die Bestätigung.
    Ich hab das jetzt so verstanden, dass ich die Holzdecke zumindest an der Stelle, wo die Wand hinsoll abmontieren muss. Dann würde eine Dämmwand aber schon was bringen oder? Der Handwerker der bei uns die Dachdämmung macht hat uns vorgeführt, dass Holzfaserplatten sehr gute Schalldämmung haben.
  6. Julius
    Besitzen die Reihenhäuser eigene oder gemeinsame Trennwände?
    Aus welchem Material?
  7. #7 Gast036816, 17.01.2015
    wird wahrscheinlich eine einschlägige wand sein.
    welches verbesserungsmass verspricht dir denn dein handwerker?
  8. #8 stockstadt, 17.01.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    wenn du dich mit deinem Nachbarn verstehst bzw vernünftig reden kannst, schaut euch gemeinsam eure Trennwand an.
    TV an Wandhalterung oder ein angeschraubter Schrank mit Lautsprecher, Radio, TV drauf wirken oft "wie eine Kabelverbindung" ins Nachbarhaus.
    Große "Resonanzkörper" von der Wand trennen oder z.B. Einen an der Wand fixierten Schrank auf Gummifüße stellen
    So bringt man manches Gepolter oder nerviges Geräusch weg .... richtig guten Lärmschutz wird es wohl bei Bj 1950 nicht geben
    LG
  9. Tomweb
    Tomweb
    Sozial
    Erlangen
    Ich kann leider nicht sagen, ob jedes Haus eine Wand besitzt. Die Steine sind aus Beton-stückchen gegossen und innen hohl.
    Der Handwerker hat mir nichts genaues versprochen, was den Lärm betrifft. Er macht nämlich eigentlich die Wärmedämmung vom Dach.
    Unsere aktuelle Planung nach Euren Antworten ist, dass wir keine Wand vorbauen. Wir kleben höchstens die 8cm Holzfaserplatten direkt an die Wand. Davor dann wahrscheinlich Rigipsplatten.
    Müsste doch wenigstens ein bisschen Lärmdämmung ergeben oder?
    :wow
  10. Tomweb
    Tomweb
    Sozial
    Erlangen
    Das ist übrigens auch das, was der Dachdämm-Handwerker empfiehlt... was meint Ihr dazu?
  11. #11 Gast943916, 21.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    irgendetwas kleben ist schon mal die schlechteste Lösung.....
    rolf aib schreibt doch in #3 was zu tun ist,
    entweder man macht es richtig oder gar nicht, dann muss man aber auch nicht fragen.....
  12. #12 stockstadt, 21.01.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    seid ihr schon auf "Fehlersuche" gewesen? ... oder redet ihr wegen der Lärmprobleme nicht mehr mit den Nachbarn.
    Zumindest die Dicke der Trennwände lässt sich doch gemeinsam messen.
    In beiden Häusern den Estrich am Rand prüfen, ob er auch wirklich "schwimmt"
    Trennwände erstmal komplett freistellen
    Einfach etwas drauf kleben kann es eher verschlechtern
    LG
Trockenbau Schallschutzwand trotz Holzdecke sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  2. Trockenbau T-Wand
    Trockenbau T-Wand: Morgen :) Ich bin gerade am überlegen wie man am sinnvollsten die Platten bei einer T-Wand zusammenstoßen lässt. [ATTACH] Die violett/blaue Wand...
  3. "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?
    "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?: Hallo liebe Bauexpertenforum-Gemeinde Zunächst einmal vielen Dank für diese tolle Plattform…habe hier als unregistrierter User schon zahlreiche...
  4. Schallschutzwand Trockenbau
    Schallschutzwand Trockenbau: Hallo zusammen, ab Februar beginnen wir mit der Renovierung unserer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1926. Unsere Nachbarn haben uns darauf...
  5. Trockenbau Schallschutzwand auf Holzdielenboden?
    Trockenbau Schallschutzwand auf Holzdielenboden?: Moin moin, ich besitze ein Doppelhaus und möchte auf beiden Seiten der Kontaktfläche eine Schallschutz Trockenbauwand einsetzen. Die Vorbesitzer...
