Trockenbau und Schallschutz
Diskutiere Trockenbau und Schallschutz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! In einer bestehenden Praxis sollen 2 Sprech- und Behandlungszimmer in 2 Sprechzimmer umgebaut werden. Schullschutzanforderungen laut...
  1. #1 Liberty, 27.02.2011
    Liberty
    Liberty
    Ärztin
    Calw
    Hallo!
    Schullschutzanforderungen laut Fachplaner 42db.
    Die Gipsdielenwände zwischen Behandlungszimmer und dem Rest der Praxis sollen erhalten bleiben, Dicke 100mm. Reicht das für 42 db oder kann man ggf eine zusätzliche Wand anfügen?
    Wie dick müßten neu zu errichtenden GK-Wände sein (bisher W111 100mm)?
    Ich möchte auch noch durch Dichtungsfugen o. Ä. den Schallschutz der Türen verbessern.
    Bin für Anregungen dankbar.
    Viele Grüße,
    Liberty
  2. #2 Gast943916, 28.02.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn es denn eine W 111 ist (pro Seite einfach beplankt) erreicht sie grade mal so die 42 dB, (ohne die angrenzenden Bauteile zu kennen), mir würde das als Besprechungszimmer eher nicht ausreichen.
    Neue Wände sollten doppelt beplankt werden und somit einen dB Wert von ca. 51 dB erreichen, bei Verwendung von speziellen Profilen sogar etwas mehr.
    Da das Innenleben der Türblätter nicht bekannt ist, kann man wenig dazu sagen, sollten aber auf jeden Fall über eine absenkbare Bodendichtung verfügen, kann man auch nachträglich vom Schreiner einbauen lassen.
    Gipser
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn ich wirklich krank bin, gehe ich zum Arzt. Ich kuriere mich nicht selbst im I-Net.
    Wenn ich so einen Umbau im Bestand mache, lasse ich einen Fachmann vor Ort kommen, der das Plant und Überwacht.
    In beiden Fällen mag das I-Net ok sein, um die Diagnose zu prüfen, aber nicht um welche zu erstellen.
  4. R.B.
Trockenbau und Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  2. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  3. Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen
    Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen: Hallo Zusammen, wir planen, ein großes Kinderzimmer in unserem Eigenheim mittels einer Trockenbauwand aufzuteilen. Im Fokus steht dabei der...
  4. Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
    Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der...
  5. Dampfsperre bei Trockenbau für Schallschutz zum Nachbarn notwendig?
    Dampfsperre bei Trockenbau für Schallschutz zum Nachbarn notwendig?: Liebe alle, ich wohne in einem Reihenmittelhaus (Baujahr ca. 1925). Zum Nachbarn möchte ich einen Schallschutzwand in Trockenbauformat errichten,...
