Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte
Diskutiere Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine...
  1. #1 TempusBauherr, 05.06.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine Abmauerung hinter dem Waschtisch.
    Jetzt meine Frage. Geplant ist, das die UW-Profile mit 5 x 50 mm Schrauben und Dübeln in die Bodenplatte geschraubt werden.
    Muss hierbei bei den Schrauben auf eine bestimmte Rost-/Korrosionsbeständigkeit geachtet werden?
    Mein Gedanke war, das die Bewehrung im Beton durch eventuelles nachträgliches Rosten der Schraube angegriffen werden könnte.
    Ist mein Gedanke völlig übertrieben oder sollten hier korrosionsbeständige Schrauben wie Edelstahl/Verzinkte/Phospatierte Schrauben verwendet werden?
    Danke schonmal für eure Antworten.
  2. Alex88
    Normalerweise werden Nageldübel 6x35 mm verwendet
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 TempusBauherr, 05.06.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Ja das stimmt, die Nageldübel kenn ich auch so. Es sollen aber Schrauben + Dübel verwendet werden. Deshalb kam die Frage wg. der Korrosionsbeständigkeit.
  4. Alex88
    Bin seit 1972 im Trockenbau tätig, mir ist nicht ein Fall von Korrosion der Bewehrung durch Nageldübel bekannt, aber man kann ja alles übertreiben
  5. #5 TempusBauherr, 05.06.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Also heißt das, es ist letztendlich egal aus welchem Material die Schrauben sind? Ich hab halt gehört das man für Trockenbau einfach Schrauben+Dübel nehmen kann und nicht unbedingt die Nageldübel braucht.
    Deshalb hab ich mir die Frage mit der Korrosion eben gestellt.
  6. Alex88
    Aus Korrosionsschutzgründen ist in den meisten Spezifikationen jedoch eine Mindestbetondeckungstiefe von 2,5 bis 5 cm vorgeschrieben, somit ist es Zufall wenn mit einem Nageldübel 6x35 mm einen Bewehrungsstahl triffst,
    natürlich kannst du auch Schrauben und Dübel verwenden, wenn du das willst.
    TempusBauherr gefällt das.
  7. #7 TempusBauherr, 05.06.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Alles klar. Vielen Dank für deine Antworten.
  8. #8 Baggerbedrieb, 05.06.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Du kannst deine Fassade natürlich auch mit dem 3 Haar Pinsel streichen, macht nur niemand weil es ein Haufen Arbeit ist.
    Können und Sinnhaftigkeit ...
  9. #9 TempusBauherr, 05.06.2025
    TempusBauherr
    TempusBauherr
    Da es nur 1 UW-Profil ist nehme ich Schrauben+Dübel.
    Macht für mich keinen Sinn mir eine Packung Nageldübel zu kaufen.
    Im Weiteren ging es mir nur um die Korrosionsbeständigkeit.
  10. Alex88
    oben liest sich das anders.....
Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Materialaufschlag im Trockenbau
    Materialaufschlag im Trockenbau: Hallo zusammen, ich habe bisher immer als Nachunternehmer im Trockenbau gearbeitet, wobei das Material vom Auftraggeber gestellt wurde. Deshalb...
  2. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  3. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  4. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  5. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
