Trockenbau vor Außenwände im Bad
Diskutiere Trockenbau vor Außenwände im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein altes Siedlungshäuschen Bj.1932 mit einem Anbau, der wesentliche jünger ist. Der Anbau ist ungedämmt und beinhaltet das Bad,...
  1. Pohli
    Pohli
    Hallo, wir haben ein altes Siedlungshäuschen Bj.1932 mit einem Anbau, der wesentliche jünger ist. Der Anbau ist ungedämmt und beinhaltet das Bad, welches wir jetzt umbauen und sanieren. Wir haben 3 Innenwände und 1 Außenwand. Rundherum haben wir nun Trockenbauprofile gestellt und der Klempner lässt sämtliche Leitungen dahinter verschwinden. Jetzt meine Frage: Dämmung ja oder nein? Es ist zwischen Ständerwerk und Wand bis zu 10 cm Raum. Die Außenwand ist von innen nicht vollflächig verputzt und durch Abrissarbeiten sehr uneben! Eine Aussendämmung gibt es nicht, könnte aber noch erfolgen. Im Moment wurden Tür- und Fenster in der Außenwand zugemauert.
    Ich mache mir Sorgen, wegen Schimmelbildung! Muss man innen dämmen oder ist die Lösung vielleicht eine Aussendämmung ?
  2. #2 David M, 16.10.2021
    David M
    David M
    Hallo Pohli,
    vor der Innendämmung brauchst du eine 100% Luftdichte ebene / Dampfbremse wie vor einer Dachdämmung, andernfalls bekommst du durch Kondensation Feuchte und ggf. Schimmel.
    David
  3. Pohli
    Pohli
    Vielen Dank, das habe ich mir gedacht. Wir lassen einfach zwischen den Wänden Luft. Dann kommt im Frühjahr eine mineralische Aussendämmung mit Putz drauf. Ich denke, dann sind wir auf der sicheren Seite.
  4. Alex88
    Falsch gedacht, Aussenputz ist kein Luftdichte Ebene, auch nicht mit WDVS
  5. #5 Fred Astair, 16.10.2021
    Ihr müsst die Innenseite der Außenwand vollflächig verputzen, bevor Ihr eine Vorsatzschale davorstellt und ohne Außendämmung dieser Wand sind im Hohlraum verlegte wasserführende Leitungen extrem frostgefährdet.
  6. Pohli
    Pohli
    Ok, das werde ich nochmal überdenken.
  7. #7 David M, 16.10.2021
    David M
    David M
    Genau und drauf achten das bis zum Rohfußboden und Decke sauber abschließend verputzt ist.
  8. #8 Manufact, 16.10.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Den Rigips Schwachsinn an der Innenseite der Aussenwand einfach weglassen!
    Ich komme jede Woche einmal zu solchen Schimmel-Problemen.
    David M, profil und simon84 gefällt das.
Trockenbau vor Außenwände im Bad - Ähnliche Themen
  1. Wohnkeller Trockenbau Außenwand
    Wohnkeller Trockenbau Außenwand: Hallo zusammen, Wir bauen gerade ein Haus mit Wohnkeller. Dabei handelt es sich um eine weiße Wanne, komplett abgedichtet und von außen gedämmt um...
  2. Trockenbau vor Außenwände - alte Scheune
    Trockenbau vor Außenwände - alte Scheune: Hallo, wir haben eine alte Scheune, die wir ausbauen wollen als Gästewohnung. Die Wnd ist teilweise Ziegelstein oder Bruchstein und kraumm und...
  3. Trockenbau im Altbau an Außenwand entfernen oder belassen?
    Trockenbau im Altbau an Außenwand entfernen oder belassen?: Hallo, nach der schnellen Hilfe und vielen Meinungen bei meiner ersten Frage probiere ich es direkt noch einmal: In einer erworbenen DHH (BJ...
  4. Außenwand als Trockenbau
    Außenwand als Trockenbau: Hallo ich habe einen Scheunen Anbau. Und möchte unten wo ein Tor dran war eine Wand setzen möglichst im trockenbau. Jetzt wollte ich da Holz...
  5. Hohlraum im Trockenbau, richtung aussenwand dämmen oder nicht?
    Hohlraum im Trockenbau, richtung aussenwand dämmen oder nicht?: Hallo zusammen, Bin mein Bad komplett am sanieren (aus 2 räumen einen gemacht) An die aussenwand mit 3 fenstern + innenliegende Rolladenkästen...
