Trockenbau-Vorbauwand Fußbodenbereich Dämmen
Diskutiere Trockenbau-Vorbauwand Fußbodenbereich Dämmen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Bad eine Trockenbau-Vorbauwand, diese möchte ich den Fußbodenbereich dämmen, bis OKFF das sind bei uns ca. 28 cm, darunter...
  1. #1 Jens Weber, 24.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    wir haben im Bad eine Trockenbau-Vorbauwand, diese möchte ich den Fußbodenbereich dämmen, bis OKFF das sind bei uns ca. 28 cm, darunter ist eine ungedämmte Bodenplatte. Da darin etliche Rohre und Leitungen liegen, am liebsten mit einem Granulat. Hat jemand eine Empfehlung dafür?
    Viele Grüße
    Jens
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Was spricht gegen Mineralwolle? Wieso nur bis zur OKFF?
  3. #3 Jens Weber, 24.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    Wenig Platz, durch die Rohre und Leitungen. Granulat wäre besser zu einfüllen geeignet.
  4. #4 Jens Weber, 28.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    eignet sich Perlite dafür?
Trockenbau-Vorbauwand Fußbodenbereich Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau
    Holzständerbauweise Schallschutz Trockenbau: Hallo Leute wir haben einen 2 geschossigen Anbau an unser Haus bauen lassen in Holzständerbauweise. Gewohnter Aufbau : 6 cm Putzträgerplatte...
  2. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  3. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  4. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  5. Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht
    Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht: Folgende Problem: Im Bad wurde eine GKP-Verkleidung an die WC-Wand gesetzt. Die Fliesen sind bereits einmal eingerissen und wurden vom...
