Trockenbaukonstruktionen luftdicht ?
Diskutiere Trockenbaukonstruktionen luftdicht ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage bei der mir hier jemand villeicht helfen kann. Gerade bei Trockenbaukonstruktionen kann es ja dazu...
  1. #1 Hercule, 17.05.2020
    Hercule
    Hercule
    Gerade bei Trockenbaukonstruktionen kann es ja dazu kommen, dass es zu unerwünschten Luftzirkulationen kommt.
    Nach aussen hin dichtet die Dampfbremse (bei Innendämmung). Aber innerhalb des Hauses kann es natürlich dazu kommen, dass durch Installationsebenen Luft zirkuliert. Vor allem wenn irgendwo (meist im Bad) ein Lüfter dauerhaft läuft zwecks Luftfeuchtigskeitsabtransport und damit ein leichter Unterdruck entsteht.
    Innenwände werden mit Mineralwolle gefüllt. Damit kann man Luftzirkulationen schon mal etwas ausschließen. Aber die Installationsebene bei Aussenwänden, also zur Dampfbremse, sollte man ja nicht füllen damit es zu keiner Taupunktunterschreitung an ungewünschten Stellen kommt.
    Mit winddichten Hohlraumdosen kann man bestimmt schon mal einiges verbessern aber 100% dicht sind die ja auch nicht.
    Macht es Sinn an gewissen Stellen (z.B. bei Trennwänden) partiell mit Wolle zu füllen (z.B. in Wanddicke) oder auszuschäumen ? Partiell dürfte wohl zu kaum einem Taupunktproblem führen oder doch ?
  2. BaUT
    Was für schwurbelige Frageformulierungen und Thesen...
    Da du offenbar von DIN 4108-3 (Tauwasserbrechnung) und DIN 4108-7 (Luftdichtigkeit) und von der Bauphysik dahinter keine Ahnung hast solltest du hier keine pauschalen Verständnisfragen formulieren sondern klar sagen was du bauen willst. Es ist zu mühsam dem Blinden die Farbe zu erklären.
    Ich würde mich hier gern auf die Beschreibung praktischer Ausführungsdetails beschränken.
    Fred Astair und Gast85808 gefällt das.
  3. BaUT
    ...und wenn es ein größeres Projekt ist und nicht nur eine einzelne GK-Wand, dann solltest du dir einen Bauleiter suchen. Da wird wohl online-Hilfe nicht reichen.
  4. #4 Hercule, 17.05.2020
    Hercule
    Hercule
    Ok. Dann ein Beispiel.
    Dachgeschossausbau.
    Alles mit Wolle isoliert. Dampfbremse montiert. 6cm Lattung angebracht die als Installationsebene für Rohre und Stromleitungen dient.
    Die Metallprofile der Trennwände werden an die Lattung geschraubt.
    Damit sind alle abgetrennten Räume über diese Installationsebene miteinander verbunden - Luftaustausch könnte über Hohlwanddosenausschnitte für Steckdosen und Schalter stattfinden.
    Wie verhindert man üblicherweise diesen möglichen Luftaustausch oder ist das gar nicht nötig / üblich sich darüber Gedanken zu machen ?
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die Dampfbremse dichtet nach außen ab. Du kannst also zwischen der Dampfbremse und der Beplankung der Schräge Installationen verlegen wie du lustig bist, wichtig ist, dass die Dampfbremse wirklich dicht ist, sollten Kabel von dahinter kommen. Zuerst wird normalerweise die Schräge beplankt, anschließend erst Zwischenwände gestellt. Eine Luftzirkulation zwischen verschiedenen Ausschnitten sollte nicht stattfinden, denn wo soll die Zugluft denn herkommen, wenn nach außen alles dicht ist? Das was potentiell zwischen den Räumen an Raumluft zirkulieren könnte ist zu vernachlässigen. Wenn du aber wirklich Angst davor hast, gibt es auch Luftdichte Hohlwanddosen.
    trockener Bauer und BaUT gefällt das.
  6. BaUT
    Sehr gut erklärt.
    Tauwasserprobleme aufgrund von Konvektion gibt es nur wenn feuchtwarme Raumluft von innen nach außen durch Außenbauteile strömt. Zwischen Innenräumen gibt es keine nennenswerte Strömung, denn da gibt es einenDruckausgleich vor allem durch die Türen und wo keine Druckfifferenz ist, da ist auch keine Strömung.
  7. #7 trockener Bauer, 18.05.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Vollkommen richtig! Und ein Punkt, den man immer wieder bei Laien sieht. Da wird immer erst UK für alle Wände, Schrägen, usw. gestellt und dann beplankt. Schlecht für die Stabilität, unschön für die Plattenstöße, schlechter messbar und bei aneinanderstoßenden Wänden unnötiger CW-Profil-Verbrauch.
Thema: Trockenbaukonstruktionen luftdicht ?
  1. trockenbauwand luftdicht
Trockenbaukonstruktionen luftdicht ? - Ähnliche Themen
  1. Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?
    Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?: Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen (Wärme + Schallschutz wegen geplanter Dachterrasse)?...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich
    Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich: Hallo liebe Bauphysiker, ich habe bei unserem Holzrahmenbau die luftdichte Schicht sehr penibel und in Eigenleistung ausgeführt. Der...
  4. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  5. Luftdichtheit Steckdosen
    Luftdichtheit Steckdosen: Hallo zusammen, mein Vater hat 2020 eine Neubau DHH verkauft. Natürlich läuft hier noch die Gewährleistung. Die Käufer haben mich letztens darauf...
