Trockenbauschleifer nötig bei geklebten Fermacell-Platten
Diskutiere Trockenbauschleifer nötig bei geklebten Fermacell-Platten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, ob bei verklebten Fermacell-Platten ein richtiger Trockenbauschleifer nötig/nützlich/unabdingbar...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    mich würde mal interessieren, ob bei verklebten Fermacell-Platten ein richtiger Trockenbauschleifer nötig/nützlich/unabdingbar ist? Weil geklebte Fermacell-Platten normalerweise doch nur 1x mit Feinspachtel gespachtelt werden. Sind die Schleifarbeiten dann eher geringer, dass man auf einen Trockenbauschleifer verzichten kann und ein kleinerer Schleifer ausreichend ist? Mir würde eben so einen Tockenbauschleifer günstig gebraucht angeboten, ich bin aber noch länger nicht so weit, deswegen meine Frage, ob so eine Trockenbauschleifer nötig ist.
    Vielen Dank
  2. R.B.
    Wer sagt das?
    Also ich kenne es so, dass man so lange spachteln und schleifen muss, bis die gewünschte Oberflächengüte erreicht ist. Wenn man gar keine Ansprüche stellt, dann kann das schon beim ersten Mal erledigt sein, aber wenn man etwas höhere Ansprüche stellt, dann kommt es auch darauf an wie gut man spachteln kann. Ob man 2 Mal oder 3 Mal oder 4 Mal die ganze Prozedur durchziehen muss, das zeigt sich dann.
    was ist ein "kleiner" Schleifer?
    Wenn man entsprechende Flächen schleifen muss, dann tut man sich mit einem großen Trockenbauschleifer leichter. Man sollte aber das Gewicht nicht unterschätzen.
  3. #3 Gast943916, 12.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das kommt darauf an, wie sauber geklebt und abgestossen wurde
  4. #4 Bauking, 12.02.2016
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Kommt auf den Anspruch an, für Rauhfaser reicht ein kleiner Handschleifer aus.
    Ich würde bei Tapeten ohne grobe Struktur erst die Klebereste wegschleifen, grundieren und vollflächig dünn (deckend, nicht nur scharf) abziehen - Geht mit einer Giraffe und Handschleifern relativ zügig.
  5. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    unter einem kleinen Schleifer meine ich ein Exzenterschleifer oder ähnliches. Das mit dem 1x mit Feinspachtel spachteln hat ein Fermacell Vertreter auf einer Messe gesagt. Ist mir schon klar, dass der Schleifaufwand vor Genauigkeit der Spachtelung abhängig ist.
    Aber vielen Dank!
  6. R.B.
    Das kommt doch darauf wieviele hundert m² Du schleifen musst. Ich arbeite lieber mit einem kleinen, handlichen, leichten Schleifer. Das ist natürlich nichts wenn man große Flächen machen muss. Andererseits muss ich damit auch nicht meine Brötchen verdienen, und packe das Teil nur alle hundert Jahre mal aus. Da ist es auch egal ob ich mal ein paar Minuten länger brauche.
Trockenbauschleifer nötig bei geklebten Fermacell-Platten - Ähnliche Themen
  1. Statik nötig?
    Statik nötig?: Hallo zusammen, wir wollen eine Doppelgarage in Holzständer Ausführung bauen. Leider ist das Grundstück etwas ansteigend und die Bodenplatte wäre...
  2. Rauchabzugsfenster mit Notkit wirklich nötig?
    Rauchabzugsfenster mit Notkit wirklich nötig?: Hallo,
  3. Pfetten nötig und wie verschließen?
    Pfetten nötig und wie verschließen?: Guten Morgen Zusammen, ich habe aktuell ein Problem und weiß nicht so genau wie es weitergeht bzw. wer hier Recht hat, da ich überhaupt nicht vom...
  4. Glasscheibe für Dachflächenfenster: ESG oder nicht nötig?
    Glasscheibe für Dachflächenfenster: ESG oder nicht nötig?: Die Scheibe meines Braas Dachflächenfensters muss erneuert werden. Ich wohne in der Gegend von Mainz. Selten Hagel (noch). Dachneigung 36 Grad....
  5. Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig?
    Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig?: Hallo zusammen, ich habe eine 3 Meter lange Terrassenschiebetür verbaut. Direkt vor der Tür befindet sich eine Einstiegsplatte bzw. ein Blech aus...
