Trockenbauwände Aufbau
Diskutiere Trockenbauwände Aufbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei mir ist gerade der Zimmermann im Dachgeschoß am Werk und zieht die Trockenbauwände ein. 100x60 KVH als Ständer. Die Wände...
  1. #1 mcfitty, 26.03.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    Hallo Zusammen,
    bei mir ist gerade der Zimmermann im Dachgeschoß am Werk und zieht die Trockenbauwände ein. 100x60 KVH als Ständer. Die Wände werden alle mit 15mm OSB verkleidet und dann mit 12,5mm GKP verschraubt, ebenfalls im Bad nur mit den imprägnierten grünen GKP.
    Nun bin ich nach einiger Suche im I-net nicht mehr so sicher, ob das alles ok ist was mein Handwerker da macht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ausführungshinweise und z.T. auch Warnungen, dass dieser Aufbau sehr viele Probleme mit sich bringen kann, vorallem im Bad.
    Ich habe keine Lust, das ich das Bad(nur Dusche) in 5-10 wieder Fliesen muss bzw. der Fliesenleger und sonst auch viele Risse bekomme.
    Danke für Eure Antwort.
    Gruss
    McFitty
  2. #2 Inkognito, 26.03.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Fugenausbildung zur Dachhaut ist wie gestaltet?
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hört sich für mich sowieso ziemlich umständlich an. KVH als Ständer :confused: natürlich, gehn tut das schon ....
    Warum sich mit OSB noch zusätzliche Aldehyde ins Haus holen ?
    Metallunterkonstruktion und 2 Lagen GKP und gut is. :e_smiley_brille02:
  4. #4 Kuenken, 26.03.2014
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Moin ,
    wenn man es richtig machen will ist es nicht erlaubt OSB unter den Gipsplatten zu schrauben es gibt kein Hersteller von Gipsplatten,
    der dieses Frei gibt.
    Aber sicherlich schon vielfach Bewehrt und für mich mache ich es auch so.
    MFG
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, es gibt Risse. Es ist eben NICHT Bewährt...
    Wenn OSB dann Gipsfaserplatte...
  6. #6 MoRüBe, 26.03.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Blödsinn :konfusius
  7. #7 Friedl1953, 26.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nachträglicher Ausbau, sicherlich nicht sinnvoll. Metallständerwände machen da mehr Sinn.
    @ Kuenken, wo steht das???
    @ Sarkas, Aldehyde holst Du dir nicht ins Haus. Moderne OSB-Platten sind PU verleimt und damit gibt es keine Aldehyd Emmisionen.
    @ H.PF ist ein üblicher Fertighaus Innenwandaufbau. Die Branche hat die letzten 10 Jahre wahrscheinlich schon Millionen an m² verbaut. Von erhöhter Rissanfälligkeit ist mir nichts bekannt. Flächenrisse sind eine absolute Seltenheit wenn richtig verbaut.
  8. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Nabend,
    auch die Duschnische in Trockenbau?
    Tom
  9. #9 Friedl1953, 26.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Warum nicht????
  10. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Weil grüne GKP für mich im Duschbereich nix zu suchen haben. Klar, kommt Flüssigabdichtung drauf usw und wird auch i.d.R. so gemacht aber ich ich traue dem Braten nicht.
    Dann eher schön Metallständerwerk und z.b. Aquapanel also zementgebundene Bauplatten. Würde ich mich besser bei fühlen.
    Und jetzt zerreißt mich bitte nicht ;-)
    Tom
  11. #11 Friedl1953, 26.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Du hast explizit von Trockenbau gesprochen, nicht von der Art der Platten die verarbeitet werde.
  12. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Ich fragte den TE ob er seine Dusche auch in Trockenbau vorhat machen zu lassen (also OSB u. grüne GKP).
    Und darauf bezogen meinte ich, dass es bessere Lösungen dafür gibt.
    Aber mal horschen was der TE dazu sagt.
    Guts Nächtle vom
    Tom
  13. #13 mcfitty, 27.03.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    Hallo Zusammen,
    danke für die vielen Antworten. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, bin ich kein Stück schlauer. Nur noch mehr verunsichert.
    Das mit den Holzständer hat vorteile beim Einkleiden der schiefen, senkrechten Balken des Dachstuhls(weiss nicht genau wie diese heißen...)
    Ja die Dusche soll auch mit Holzständern, OSB und grün GKP ausgeführt werden.
    Was machen eigentlich Leute die ein Fertighaus haben, da ist doch sehr viel Holz, auch im Bad.
    McFitty
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :shades
    OSB und GK bringen nur Probleme bei wechselnden Feuchte und Temperaturänderungen ( Längenausdehnung OSB und GK )
    Im Duschbereich könnte dies zur Rissbildung kommen, da auch die grünen die Feuchte aufnehmen, und bei Sättigung an die OSB weitergeben.
    Wenn , dann über den gesamten Bereich der Dusche die alternative Abdichtung, und sich darauf verlassen, das diese funktioniert.
    Weitere Nachteile gegenüber Metall UK - Schallübertragung, die funktioniert sehr gut :yikes
    ist nee Lösung, aber muß nicht ( Häusliche Bäder mit kurzzeitige erhöhte Luftfeuchte ist kein Feuchtraum ) aber auch dann ist die Abdichtung gefordert.
    Peeder
  15. #15 mcfitty, 27.03.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    Hallo Peeder,
    ja Bad hat nur eine Dusche und keine Wanne. Abdichtung übernimmt der Fliesenleger mit dieser Dichtmasse.
    Wird es dann trotzdem zu Rissen im Bad kommen?
    Sind auch Risse in anderen Räumen, nicht Bad, zu erwarten?
    McFitty
  16. #16 Gast943916, 27.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das Kind ist ja nun schon in den Brunnen gefallen, es sollten auf jeden Fall Glasfaser- oder Papierfugendeckstreifen eingespachtelt und auf korrekt ausgeführte Wandanschlüsse geachtet werden.
    Risse haben nichts mit der Abdichtung zu tun....
    ja, erwarten kannst du das immer, zumindest bei nicht sachgemäßer Ausführung
  17. #17 Friedl1953, 27.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Eben, dass stellt erstmal alles gar kein Problem dar. Es muss halt richtig gemacht werden. Ob grüne Platte oder Aquapanel der weitere Ausbau muss stimmen.
    Einen nachträglichen Ausbau halte ich für wirtschaftlicher wenn man das Ganze mit Metallständern und nur Trockenbauplatten macht.
    Ich halte nicht viel davon OSB + Gipsprodukte. Hat doch nur einen Sinn - Befestigung. Mit reinen Gipsaufbauten bekommt man das aber genauso hin.
    Der Hintergrund in der Fertighausindustrie ist doch ein ganz anderer. Hier geht es um eine möglichst einheitliche Innenwand für tragend, aussteifend und nur raumabschließend. Eine Wand die möglichst stabil und unempfindlich gegen die Verwindungen während der Produktion, Lagerung, Transport und Montage ist. Wenn diese Anforderungen nicht wären würden wahrscheinlich alle auf die OSB der Innenwände verzichten (Kosten).
    Mit diesem Wandaufbau verschenkst Du auch unnötig Raumflächen.
    Es ist vollkommen egal ob Du mit Holz- oder Metallständern, OSB ja oder nein, Gipskarton, Gipsfaser oder zementgebundene Platten arbeitest. Derjenige der Dein Bad ausbaut muss wissen was er tut.
    "Das mit den Holzständer hat vorteile beim Einkleiden der schiefen, senkrechten Balken des Dachstuhls(weiss nicht genau wie diese heißen...)". Vermute mal Du hast Streben in Deinem Dachstuhl, die sind für Metallständer aber auch kein Hinderniss.
    Was mir nicht klar ist, welche Sorgen hast Du den genau????????
    Schreiben hat ein bisschen länger (Unterbrechung) gedauert. Gehört eigentlich nach #13.
  18. #18 Friedl1953, 27.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ergänzend noch zu den Vorrednern, ein Materialmix ist niemals der Idealzustand. Die hier immer wieder auftauchenden Aufbauten OSB und darauf Gips kommen nur aus dem Umstand der gesamten zu transportierenden Wand. Gipsplatten egal welcher coleur, gerne auch doppelt, sind vollkommen ausreichend.
  19. #19 mcfitty, 27.03.2014
    mcfitty
    mcfitty
    Maschinenbauer
    ULM
    ja die Streben werden in der Wand verschwinden, eine Wand musste deswegen 14cm dick werden, aber das mit den Holzständern passt soweit schon.
    Meine größe Sorge ist eben, dass ich Risse in GKP Platten bekomme, wenn diese auf OSB geschraubt werden in der Dusche und anderen Räumen.
    Frage jetzt klar?
    Vielleicht drücke ich mich aus zu umständlich aus ;-)
    Gruss
    MCfitty
  20. #20 Friedl1953, 27.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Das wäre auch mit Metallständern zu lösen gewesen.
    Du bekommst keine Risse per se, nur aus dem Umstand OSB-Gips. Du bekommst Risse wenn die Handwerk nicht wissen was sie tun.
Thema: Trockenbauwände Aufbau
  1. trockenbau mit kvh wandanschluss
  2. papierfugendeckstreifen www.bauexpertenforum.de
Trockenbauwände Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Trockenbauwand Badezimmer
    Aufbau Trockenbauwand Badezimmer: Hallo, wir haben zu einem Nachbarzimmer eine Ytong-Wand eingerissen. Jetzt möchte ich eine Wand aus Trockenbauelementen hochziehen für eine...
  2. Aufbau Trockenbauwand bei vorhandenen Holzpfosten
    Aufbau Trockenbauwand bei vorhandenen Holzpfosten: Hallo zusammen, ich würde im Dachgeschoss gerne eine Trockenbauwand einziehen. Als Teil des Dachstuhls, bzw. um Kräfte aus dem Dachstuhl...
  3. Aufbau Innendämmung/Schallschutz Trockenbauwand
    Aufbau Innendämmung/Schallschutz Trockenbauwand: Hallo, "Wen Gott bestrafen will auf Erden, den lässt er Eigentümer werden" Bei mir wurde es ein Haus aus ~1935, Außenwand dürften Ziegelsteine...
  4. Aufbau Trockenbauwand im Fachwerk
    Aufbau Trockenbauwand im Fachwerk: Guten Abend zusammen, ich bin neu hier und hoffe ich mache alles richtig. Falls nicht, bitte Info. Frage an die Schwarmintelligenz, die...
  5. Aufbau einer Schalldichten Trockenbauwand
    Aufbau einer Schalldichten Trockenbauwand: Hallo Profis, ich möchte eine Trennwand zwischen Esszimmer und Appartement meines Sohnes erstellen. Mit Schalldicht meine ich, dass man normales...
