Trockenbauwände versetzen bei Fußbodenheizung
Diskutiere Trockenbauwände versetzen bei Fußbodenheizung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Expertengemeinde, wir erwarten Nachwuchs und würden deshalb gerne den ersten Stock unserer DHH von 2 auf 3 Zimmer umbauen. Die...
  1. #1 ernie211, 12.04.2013
    ernie211
    ernie211
    Angestellte
    Nauheim
    Die Wände sind Trockenbauwände, die vor dem Estrich gestellt wurden. Der Bodenbelag ist verklebtes Parkett.
    Durch den Umbau von 2 auf 3 Zimmern müssten wir diverse Wände versetzen. Dazu folgende Fragen (sie sind mit Sicherheit äußerst laienhaft, ich bitte das zu entschuldigen):
    1 Kann man die neuen Trockenbauwände auf den Estrich stellen?
    2. Problematisch sehe ich die Fußbodenheizung. Momentan sind es 2 Räume mit 2 Reglern und 2 Heizschleifen. Wenn man nun 3 Räume baut, dann würde ein Raum gar kein Regler haben und bvon beiden Räumen mit je einen Teil der Heizschleife beheizt werden. Kann sowas überhaupt gut gehen? Temperaturseitig wäre es kein Problem, da wir in allen Räumen keine großartigen Temperaturunterschiede haben.
    3. Besteht irgendeine Chance, das Parkett drinzulassen (mit dem Nachteil, dass an den Stellen, wo vorher die Wand stand, aufgefüllt werden muss).
    Dank Euch für Eure Hilfe und Gruß
    ernie211
  2. #2 Gast036816, 12.04.2013
    1. man kann, wenn der estrich ausreichend stabil ist.
    2. du darfst keine dübelung der trennwand am boden machen, es sei denn du weisst genau wo heizschleifen liegen und wo keine sind. bei der temperierung muss eben einigkeit bestehen, beide haben es entweder warm oder kalt.
    3. ob du das parkett drin lässt und die wand drauf stellst oder einen parkettstreifen rau nimmst, die wand einstellst und nachher einen streifen parkett wieder einflickst, wo die wand war, wirst du danach immer sehen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    wie befestigt man dann die trennwand am boden? Wand und Decke ok, aber am Boden braucht man auch oder?
  4. #4 wadriller, 12.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Gegenfrage als Laie: Bist du dir sicher das die Wände keine Statische Funktion haben ? Bei uns sind auch überall nur Holzständerwände drin. In den Plänen war aber klar unterschieden zwischen "normalen" Wänden die wir bei der Planung auch problemlos verschieben konnten und "statischen" Wänden die bei Änderung eine weitere Prüfung der Statik nach sich gezogen hätten.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Moosgummi, Montagekleber, Kurze Nägel ( max 20 mm ) , oder in den Parkett schrauben, oder mit Gasschußgerät, oder kurze Nageldübel.
    Gegenfrage als Fachmann , was für eine Statik ??? Trockenbauwände sind i.d.R. nicht tragend.
    Peeder
  6. #6 Gast036816, 12.04.2013
    er vermutet wahrscheinlich, dass eine wand auch abgebrochen wird. da könnte die statik greifen!
  7. #7 wadriller, 12.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Das kann ich dir auch nicht sagen. So wurde uns das damals gesagt.
    Allerdings waren im Ständerwerk teilweise auch Stahlträger mit drin.
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    hm dann würde ich die kombination aus montageklebe und kurze (20 mm) schraubenbude nehmen, dann sollte halten oder?
    Wenn Parket schwimmend ist, dann würde ich ganz bestimmt nicht dran schrauben oder? Da entstehen doch in kurzer zeit schon überall risse.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nur, wenn du ständig gegen die Wand läufst , der schwimmt schon nicht weg, wenn die Wand darauf steht. Falls eine Tür ( gehen eh nur leichte Pappendeckeltüren ) herein kommt, da auf eine gute Befestigung der Türständer achten.
    Peeder
  10. #10 ernie211, 15.04.2013
    ernie211
    ernie211
    Angestellte
    Nauheim
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Dann werde ich mich mit diesem Hintergrundwissen nun mal dran setzen und Angebote einholen.
  11. #11 Papabaer, 20.02.2017
    Papabaer
    Papabaer
    Elektroniker
    Lindau
    Verankerung Türprofile und Winkel bei Parkettboden mit Fußbodenheizung
    Hallo Experten,
    interessante Diskussion, passend zu meiner Frage. Da mein Thema passend ist frage ich hier, anstatt unnötig ein neues Thema zu erstellen.
    Bei mir soll eine Trockenbauwand auf schwimmendes Parkett mit Fußbodenheizung gestellt werden. Ein Teil des Wohnzimmers wird zum Kinderzimmer.
    Profile 75mm, doppelt beplankt, Wandstärke also 125mm. Wandbreite ca. 4.1m, höhe 2.5m. Eine leichte Türe soll auch rein ("gehen eh nur leichte Pappendeckeltüren").
    Verankert wird das Unterbauwerk per Teppichklebeband am Parkettboden, verschraubt in die Decke, verschraubt in die linke Wand, und freistehend rechts. Es werden Knauf Profile und Platten verwendet.
    Bevor loslegt wird, hätte ich noch eine Frage zur Befestigung der Türständer:
    Da mein Bodenprofil mit Teppichklebenband ("schwer, dick") angeklebt wird, mache ich mir etwas sorgen um die Tür. Vorallem wie sollen die unteren Winkel an die UA Profile und Boden befestigt werden? Wir können ja nicht in den Boden bohren wegen der Fußbodenheizung (es wurde vorgeschlagen nur zu kleben oder maximal Kurze 2 bis 3 cm Schrauben zu verwenden, aber auf unsere Verantwortung oder eben nur zu kleben). Entscheidung liege bei mir :/
    Vielen Dank für einen Ratschlag. Der Handwerker scheint sich da keine Sorgen zu machen, ich schon (wir hatten vor Jahrzehnten mal einen Vorfall mit gepfuschter Leichtbauwand).
  12. #12 Gast943916, 20.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum?
    normalerweise hat eine FBH 40 mm Überdeckung, so dass ein Dübel mit max. 35 mm Länge durchaus eingesetzt werden kann.
    Wenn du dem aber nicht traust, bohr ein Loch max. 2 cm tief und steck einen Schlag / Nageldübel rein, den du aber nicht voll einschlägst
  13. #13 Papabaer, 20.02.2017
    Papabaer
    Papabaer
    Elektroniker
    Lindau
    Das war ein Zitat von Peeder, aber im Prinzip meinte er einfach keine schweren Türen verwenden denke ich:
    Unsere Tuere ist zwar keine Pappendeckeltüre, aber auch keine schweere Massivtüre (sieht aus wie Rohre im innenraum laut Zeichnung - hat auch ein paar Kilo mehr).
    Danke, 2 cm tief bohren ist derzeit mein Favorit.
Thema: Trockenbauwände versetzen bei Fußbodenheizung
  1. trockenbauwand versetzen
  2. trennwand auf fußbodenheizung
  3. trennwand auf fussbodenheizung
  4. wand auf fußbodenheizung mauern,
  5. trockenbauwand versetzen parkett auffüllen ,
  6. wände versetzen bei Bodenheizung,
  7. ständerwerk auf fussbodenheizung ist machbar,
  8. wände versetzen fußbodenheizung,
  9. trockenbauwand auf schwimmend parkett www.bauexpertenforum.de,
  10. trockenbauwand verschieben,
  11. trennwand auf fussbodenheizung setzen,
  12. trokenbauwand auf fußbodenheizung,
  13. trockenbauwand auf parkett,
  14. Wand einziehen bodenheizung,
  15. wand einzihen fußbodenheizung,
  16. trennwand bei fussbodenheizung,
  17. fussboden heizung versetzen,
  18. Innenwand auf Fußbodenheizung,
  19. fbh hinter trennwand,
  20. alte trockenbauwand versetzen,
  21. tür versetzen leichtbauwand,
  22. zwischenwand bodenheizung,
  23. trockenbauwand auf fußbodenheizung,
  24. wände versetzen fussbodenheizung,
  25. wand einziehen fussbodrnheizung
Trockenbauwände versetzen bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Abgleitsicherung / Trockenbauwände
    Dämmung Abgleitsicherung / Trockenbauwände: Hallo Liebe Bauexperten, Wir bauen derzeit mit einem Bauträger ein Reihenhaus und haben derzeit ein Problem mit den Trockenbauwänden. Laut BLB...
  2. Trockenbauwand im Dachgeschoss
    Trockenbauwand im Dachgeschoss: Hallo zusammen, Ich möchte eine Metallständerwand im Dachboden bauen und haben ein Problem das UW Profil von Knauf zu befestigen. Die Wand soll...
  3. Trockenbauwand
    Trockenbauwand: Hallo, Wie versuchen uns gerade im stellen einer tbw im Dachgeschoß. Durch die Schräge von Dachgeschoss und Wand ergibt sich unser Problem ->...
  4. Fachgerechte Montage eines Waschtischs an einer Trockenbauwand
    Fachgerechte Montage eines Waschtischs an einer Trockenbauwand: Hallo, der Sanitärinstallateur hat bei uns im Bad eine Trockenbauvorwand gesetzt und einen Waschtisch daran montiert (alles aus einer Hand). Da...
  5. Trockenbauwand entfernen
    Trockenbauwand entfernen: Hallo, ich möchte diese Trockenbauwand aus dem Zimmer entfernen. Das Haus, in der sie steht, wurde von mir gekauft. Allerdings habe ich noch...
    Information ausblenden
