Trockenbauwand: Anschluss an einem Stahlträger!
Diskutiere Trockenbauwand: Anschluss an einem Stahlträger! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe folgende Frage: Welche Möglichkeiten auser das anschießen an den Stahlträger mit z.b Hilti Bolzenschussgerät gibt es noch...
  1. #1 beni0815, 18.06.2011
    beni0815
    beni0815
    Maler und Lackierer
    Weiklbach
    Welche Möglichkeiten auser das anschießen an den Stahlträger mit z.b Hilti Bolzenschussgerät gibt es noch eine U-Schiene an einem Stahlträger zu montieren? Gibt es vielleicht von Knauf ein spezielles Band zum montieren ?
    Vielleicht habt ihr damit mehr Erfahrung
    mfg beni
  2. #2 Wieland, 19.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Selbstschneidende Schrauben. Dann gibt es auch noch Spezielle Kleber mit Zulassung.
    Grüße
  3. #3 Gast036816, 19.06.2011
    ich würde erst einmal mehr hintergrundwissen haben, um eine antwort zu geben.
    - stahlträger mit brandschutzbekleidung,
    - stahlträger horizontal, welche spannweite,
    - schallschutzanforderungen,
    das bolzenschussgerät sollte der maler ganz weit weg legen, am besten außerhalb der baustelle.
  4. #4 beni0815, 19.06.2011
    beni0815
    beni0815
    Maler und Lackierer
    Weiklbach
    Spannweite beträgt : 5,36 Meter , Wand wird mit 75 Profil gestellt jeweils doppel beplankt,
    Ich habe von Knauf diese Stützen-Clips entdeckt zum verkleiden von Stahlträgern, mit diesen könnte die Untersicht des Stahlträgers verkleidet werden und an daran die Wand montiert werden. oder sehe ich das falsch ?
    Der Träger an sich soll nicht verkleidet werden, unterhalb des Trägers wird eine Brandschutzdecke eingebaut, allerdings sind die Stahlträger mit einer Brandschutzbeschichtung beschichtet.
    mfg beni
  5. #5 Gast943916, 20.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sind für CD Profile, nicht für UW
    ausserdem sind die dann seitlich sichtbar, so dass du den Träger dann verkleiden müßtest.
    Gibt es einen besonderen Grund warum die Wand nicht unter die Decke gestellt werden kann / darf?
    Wenn die Wand am Träger befestigt wird, muss auch diese eine F Klassifizierung haben.
    Es gibt noch Gasnagler, mit denen kann man am Träger direkt befestigen.
  6. #6 beni0815, 20.06.2011
    beni0815
    beni0815
    Maler und Lackierer
    Weiklbach
    Das Problem ist das das Dach aus einem Wellblechdach besteht und daran nicht direkt befestigt werden kann. Den Träger sieht man nicht mehr da unter die Träger noch eine OWA Decke montiert wird. Daher wäre das befestigen mit den Clips am einfachsten, die Unteransicht des Trägers verkleiden und daran dann die Wand befestigen...
    mfg beni
  7. #7 Gast036816, 20.06.2011
    wie funktioniert es dann mit gleitendem anschluss am träger bei 5.360 mm spannweite und einer durchbiegung von l/200?
  8. #8 Gast943916, 21.06.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf jeden Fall eine Aufgabe für Profis...
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ Rolf , müssen wir dir das auch noch erklären ? :o
    so zum Beispiel [​IMG]
    Peeder
  10. #10 Gast036816, 21.06.2011
    @ Peeder - mir nicht, ich wollte beni0815 darauf aufmerksam machen, dass den gleitenden anschluss bedenken soll.
    nun hat er auch noch ein bild, ich hoffe das klappt dann auch. aber der möchte das trockenbauprofil ja auch mit dem bolzenschussgerät an den träger knallen.
  11. #11 susannede, 22.06.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Da sollte man dran bleiben.
    Wenn ich mir das so vorstelle, bedeutet das doch:
    Brandschutzdecke unter Träger "meets" GK-Wand unter Träger, die noch gleitend an den beschichteten Träger angeschlossen werden muss.
    Daher lautet die Frage: wie wird der gleitende Deckenanschluss angebracht?
    Die Antwort führt jetzt wieder zu post #1.
  12. #12 Gast036816, 23.06.2011
    @ susannede - sicher ist das thema interessant und das detail kann unseren horizont erweitern, da aber maler und lackierer sich damit beschäftigen, klingt das nach DIY.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Auch das funktioniert, dazu muß aber der Träger verkleidet werden.
    Was soll die Decke schützen ? Im Falle das es sich um eine selbständige Decke handelt, sehe ich Probleme.
    Leider ist es so, auch Maler dürfen sich mit so etwas befassen.
    Man hat ja auch nix dagegen, wenn die Materie beherrscht wird, aber in diesen Fall sehe ich es nicht so.
    der Meinung bin ich auch.
    Peeder
Thema: Trockenbauwand: Anschluss an einem Stahlträger!
  1. trockenbau an stahlträgern
  2. trockenbauwand an stahlträger befestigen
  3. anschluss von UW profil an Deckenstahlträger
  4. gipskarton an stahlträger befestigen,
  5. trockenbau decke an stahlträger,
  6. stahlträger trockenbau,
  7. trockenbau stahlträger,
  8. gleitender deckenanschluss,
  9. trockenbauwand an stahlträger,
  10. uw profil an stahlträger,
  11. befestigung trockenbau an stahlträgern,
  12. anschluss trockenbau an stahlkonstruktion,
  13. odrnwald decke an eisenträger abhängen,
  14. anschluss knauf wand an stahlträger,
  15. Trockwnbauwand an Träger befestigen,
  16. gipskarton auf stahlträger kleben,
  17. Trockenbau Profil an stahlträger ,
  18. abgehängte decke bolzenschussgerät,
  19. trockenbauwand stahlträger,
  20. ud profil stahlträger,
  21. uw profil auf stahlträger,
  22. trennwand unter stahlträger,
  23. Trockenbauprofil auf stahträger,
  24. Trockenbau an stahlträger,
  25. ständerprofil auf Stahlträger
Trockenbauwand: Anschluss an einem Stahlträger! - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand - zu Holzbalken
    Anschluss Trockenbauwand - zu Holzbalken: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei eine Trockenbauwand zu errichten welche an einen Stockwerksbalken angeschlossen ist (Siehe Bild). Die...
  2. Anschluss Trockenbauwand an von außen/oben gedämmtes Flachdach mit Holzbalkendecke
    Anschluss Trockenbauwand an von außen/oben gedämmtes Flachdach mit Holzbalkendecke: Guten Abend, kann mir jemand ein Detailblatt/Fotos nennen/schicken, auf dem/den man erkennen kann, wie man Trockenbauwände an eine Holzbalkendecke...
  3. Anschluss Trockenbauwand an Kunststofffensterrahmen
    Anschluss Trockenbauwand an Kunststofffensterrahmen: Hallo zusammen, zwischen den beiden Fenstern soll eine 10er Ständerwand angeschlossen werden. Hinter den Fenstern ist ein Lichtschacht (Keller)....
  4. Holzbalken-Anschluss Trockenbauwand
    Holzbalken-Anschluss Trockenbauwand: Hallo zusammen, bei uns haben Handwerker eine Vielzahl von Anschlussfugen zwischen Trockenbauwand (120mm KVH, doppelt beplankt mit 15mm OSB und...
  5. Anschluss Trockenbauwand an Stahlträger mit Brandschutz
    Anschluss Trockenbauwand an Stahlträger mit Brandschutz: Hey zusammen, es geht um den Anschluss einer F90-Trennwand an einen brandschutztechnisch verkleideten Stahlträger. Bei diesem Thema sagen viele:...
