Trockenbauwand & Dämmstoffwahl, sowie ein sich abzeichnende Feuchtigkeitsproblem
Diskutiere Trockenbauwand & Dämmstoffwahl, sowie ein sich abzeichnende Feuchtigkeitsproblem im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Forenmitglieder, ich möchte in einem 17 m² Raum an einer Wand, ca. 4,2 m lang, eine Trockenbauwand errichten. Das größte Problem...
  1. #1 Spezi86, 20.02.2013
    Spezi86
    Spezi86
    Student
    Hamburg
    ich möchte in einem 17 m² Raum an einer Wand, ca. 4,2 m lang, eine Trockenbauwand errichten. Das größte Problem sehe ich darin, dass die Trockenbauwand, nach der Errichtung, einen schmalen Streifen der Außenwand einschließen wird.
    Auf der anderen Seite, der wohl recht dünnen massiv Wand ohne Dämmung (ich höre meistens den Wortlaut auf der anderen Seite (auch Telefon, Hund und Fernseher), ist ebenfalls eine beheizte Wohnung.
    Ich habe also Angst vor Tauwasser/Schimmel im Hohlraum. Das Wohnhaus an sich ist Mitte der 50ger in Hamburg gebaut worden. Typischer unisolierter Rotklinger. Über mir ist der Dachboden.
    Nichts desto trotz hoffe ich hier Hilfe zu finden.
    Ich weiß dass über Fussboden und Decke auch Schall übertragen wird, aber die Schall-Situation kann sich für mich Enthusiasten nur verbessern, wenn schonmal was an der Wand ist.
    Folgende Materialien habe ich schon:
    100 mm CW und UW Profile, Gips (Zum Anmischen), Grundierung, genug Gips-Karton 12,5 mm. Passende Schrauben und ein Schaumstoffband als Unterlage für die Profile zum Entkoppeln (eine Art Kunstoffband für den Estrichbereich. Dieses Band war nur ca. 15 % so teuer wie diese Textilbänder, welche empfohlen werden.
    Und ich habe noch 50 mm Steinwolle für die gesamte m²-Zahl der Wand. Dh. ich habe noch 50 mm Platz in den Profilen und bräuchte hier noch einen Tipp was gegen Schall hilfreich ist.
    Meine erste grobe Überlegung ist folgende: Ich lasse 2-3 cm Abstand von der Wand, Schraube dann die Profile mit 100 mm Steinwolle fest und schließe das ganze von meiner Raumseite mit Gipskarton.
    Nur was ist mit Schimmelbildung im Inneren? Es wird ja theoretisch beidseitig geheizt, aber von meiner Seite aus ist die Mauer ja quasi gedämmt.
    Wir reden also über einen Querschnitt von ca. 15-16 cm Außenwand, von dem 12,5 durch die Dämmung dargestellt werden, der hermetisch abgeschirmt ist (jedoch noch nicht dampfdicht).
    Die zwei größten Fragen lauten also,
    Was nehme ich als zusätzlichen Lärm-dämpfungs/-dämmungs-Stoff (50 mm Platz übrig) und wie verhindere ich Schimmel in dem schmalen Hohlraum?
    Eine optionale Frage wäre natürlich: Wie sollte ich den besten Aufbau des Vorhabens gestalten?
    Viele Grüße
    Christopher
  2. #2 Spezi86, 20.02.2013
    Spezi86
    Spezi86
    Student
    Hamburg
    Ich würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen!
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wer soll dir da helfen, sicherlich nicht dein Haus, das ist ja so, als willst du in einen Leihwagen einen neuen Boden einschweissen. Und wer hat dir das Material aufgeschwatzt. ?
    Sicherlich ist von der Seite mehr theoretische Hilfe zu erwarten.
    Peeder
  4. #4 Spezi86, 21.02.2013
    Spezi86
    Spezi86
    Student
    Hamburg
    Lieber Peeder,
    selbst wenn es nicht mein Haus wäre, so kann man doch relativ leicht den alten Zustand wieder herstellen, in dem man das Material der Wand entsorgt und die einigen wenigen Dübel aus dem Mauerwerk zieht und die Bohrlöcher wieder schließt.
    Kannst Du mir bitte sagen ob Schimmel in dem Hohlraum zu erwarten ist und wie man das Auftreten dessen ggf. verhindert?
    Viele Grüße
    Christopher
  5. #5 Spezi86, 21.02.2013
    Spezi86
    Spezi86
    Student
    Hamburg
    Es mag ja sein, dass das Material bzw. Steinwolle nicht optimal ist, aber ich bin doch hier um rational zur einer Lösung zu gelangen, weil mir hier das know-how fehlt!
    Somit würde ich gerne Wissen wie man, unter der Voraussetzung eines Metallständerwerkes, Gipskartonplatten und einem noch unbekannten schalldämmenden Material, eine Trockenbauwand errichtet ohne, dass Tauwasser ausfällt (falls das überhaubt zur Debatte steht).
    Viele Grüße
    Christopher
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    normalerweise nicht.
    Peeder
  7. #7 Spezi86, 22.02.2013
    Spezi86
    Spezi86
    Student
    Hamburg
    Vielen Dank!
    Können Sie mir eine Schrauben/Dübel Empfehlung geben, welche eine bestmögliche Entkopplung erwarten lässt?
    Viele Grüße
    Christopher
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ob es nun die bestmögliche ist, weiß ich nicht, aber die übliche, und auch was man so am Markt bekommt, Nageldübel ( 6 x 35 oder länger )mit Bund.
    Schrauben die schwatten Schnellbauschrauben mit Trompetensenkkopf
    Abstand der Schrauben max. 250 mm , falls 2 Lagig ( empfehlenswert ) die erste lage 500-750 mm .
    Eine dritte Lage GK bringt mehr, als , noch mit Gewalt Mineralwolle reinzustopfen.
    I.d.R bei 100er Ständer 80 mm MiWo
    Peeder
Trockenbauwand & Dämmstoffwahl, sowie ein sich abzeichnende Feuchtigkeitsproblem - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand tragend?
    Trockenbauwand tragend?: Hallo zusammen, ich hab im Dachgeschoss eine Trockenbauwand, die ich gern entfernen würde. Die Gipskartonplatten hab ich schonmal abgenommen. Nun...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  4. Trockenbauwand zum kalten Dachboden
    Trockenbauwand zum kalten Dachboden: Hallo, ich bin neu hier im Forum und das ist auch das erste Mal das ich so ein Medium nutzte. Ich bin handwerklich geschickt, arbeite aber nicht...
  5. Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?
    Einbau WC unter Dachschräge - Wie soll „inmerhalb“‘der Trockenbauwand gedämmt werden?: [ATTACH] Hallo zusammen, mich möchte in meinem Obergeschoss ein Gäste WC einbauen. Das Haus ist ca. 20 Jahre alt. Seither befindet sich das...
