Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?
Diskutiere Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich benötige eine neue Trennwand und tendiere dazu, eine Trockenbauwand auf Rohbeton einzuziehen. Hierfür den vorhandenen...
  1. #1 obernoob, 18.07.2018
    obernoob
    obernoob
    Hallo liebes Forum,
    ich benötige eine neue Trennwand und tendiere dazu, eine Trockenbauwand auf Rohbeton einzuziehen. Hierfür den vorhandenen Estrich auftrennen/aufstemmen soweit klar, nur wie breit?
    UW-Profil rund herum (außer Decke) und am Boden über Dübeln befestigen, dann werden dort die CW-Profile reingesteckt aber nicht verschraubt. Dann werden die Gibskartonplatten mit den UW- und CW-Profilen verschraubt, aber dafür müsste der Estrich ja viel breiter aufgetrennt werden wegen Zugänglichkeit. Wie verschließe ich dann diesen Spalt am besten? Oder reicht es, wenn ich den Estrich nur auf Profilbreite auftrenne und die Gipskartonplatten nach oben versetzt lediglich auf die CW-Profile verschraube, die ja wiederum nur "lose" im UW-Profil drinliegen?
    Danke im Voraus
  2. #2 Fabian Weber, 19.07.2018
    Du musst die Platten nicht ins UW schrauben.
    Außerdem kannst Du auch oben auf den Estrich bauen. Wenn der Schallschutz des Bodens erhöht werden soll reicht es auch, den Estrich auf einer Wandseite zu schlitzen.
    Alex88 gefällt das.
  3. #3 simon84, 19.07.2018
    Ich hab das mit dem Estrich schlitzen an einer einzigen Wand gemacht, danach nie wieder.
    Was das für einen Dreck gibt brauch ich nicht zu erklären oder ? :)
  4. #4 Fabian Weber, 19.07.2018
    Aber er will ja den Estrich sogar ganz weghaben, da muss er ja zweimal schlitzen, wenn er nicht stemmen und wieder bearbeiten will.
  5. #5 simon84, 19.07.2018
    Ja genau, ich hatte damals 2x geschnitten, der Rest ging wie von selber raus mit der Brechstange, also da musste ich nix mehr stemmen.
    Hatte ein 100er Profil gesetzt, ca 12 cm geschnitten.
    Wie gesagt, würde ich nicht mehr machen, dort war es mir sehr wichtig (Kinderzimmer zu Schlafzimmer), aber mittlerweile weiss ich, dass da die Beplankung viel mehr ausmacht, als ob die Wand auf der Rohdecke oder Estrich steht.
  6. #6 Fabian Weber, 19.07.2018
    genau ich würde mir das mit dem Schallschutz über den Boden auch genau überlegen, wenn möglich immer obendrauf.
  7. #7 Fabian Weber, 19.07.2018
    nur einfach beplankt :)
  8. #8 simon84, 19.07.2018
    Ne war schon zweifach und mit Mineralwolle ausgestopft.
    Aber im Endeffekt wäre ein 50er oder 75er doppelt mit den richtigen Platten (Piano?) und ein gscheiter Deckenanschluss (ich habe das Profil an der Dachschräge fest in die Latten gezogen und die Ständer vercrimpt und angeschraubt) besser gewesen.
    In der Wand hab ich nur 2 dünne 16er Heizungsleitungen und bisschen NYM und Cat Kabel.
    CW100 war total überdimensioniert im Nachhinein :)
    Hab das dann auch erst zu spät gemerkt, dass es für die Platte bis unten gar nicht mehr reicht und 2. Lage endete dann eh mit dem Estrich..
    Fabian Weber gefällt das.
Thema: Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?
  1. trockenbau Estrich entfernen
  2. Drucker trockenbauwand auf Estrich oder auf stahlbeton
Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
    Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  2. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  3. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  4. Kleine Trockenbauwand auf Estrich?
    Kleine Trockenbauwand auf Estrich?: Hallo liebe Experten, wir waren uns bei unserem derzeit entstehenden Neubau unsicher, ob wir an einer Stelle in der 185cm breiten Diele eine 60cm...
  5. Trockenbauwand auf Estrich kleben - Montagekleber sachgemäß?
    Trockenbauwand auf Estrich kleben - Montagekleber sachgemäß?: Ich wusste nicht, ob ich ergänzend zu U-Profile für eine Trockenbauwand auf Boden kleben? schreiben sollte. Dort wird auf Fliesen geklebt, nicht...
