Trockenbauwand für Fliesen doppelt beplanken oder einfach mit 25mm-Platte
Diskutiere Trockenbauwand für Fliesen doppelt beplanken oder einfach mit 25mm-Platte im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Mein Trockenbauer hat die Verkofferung im Bad für Waschbecken und Toilettenbecken nicht doppelt beplankt. Stattdessen gibt es im Frontbereich eine...
  1. #1 Baumkind, 25.02.2015
    Baumkind
    Baumkind
    Software...
    Dresden
    Mein Trockenbauer hat die Verkofferung im Bad für Waschbecken und Toilettenbecken nicht doppelt beplankt. Stattdessen gibt es im Frontbereich eine 25mm-Platte und oben drauf nur eine einfache Beplanktung. Reicht das zum Fliesen?
    Die Frontplatte ist nicht durchgehend und ich befürchte, dass es in der Wand immer etwas Bewegung geben wird. Und diese Bewegung wird den Fliesen auf der Kante gar nicht bekommen...
  2. #2 baufix 39, 25.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    was soll sich denn da großartig bewegen ?
    wenn es sich um eine Verkleidung handelt und Waschbecken und Toilette eine relevante Wandbefestigung haben
    gibt es keine Probleme
  3. #3 Gast943916, 26.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ist doch ok
  4. Julius
    Was genau war denn geplant, was beauftragt?
    Oder einfach ein "mach mal Vorwand"...?
  5. #5 Gast943916, 26.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie auf jeder Baustelle: nichts genaues
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    was für eine Platte ??? Gipskarton -- siehe @Gipser
    Holz oder nur teilweise 25 er GK -- Pfusch
    Peeder
  7. #7 Fliesenfuzzi, 01.03.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wenn die Unterkonstruktion sich nicht bewegt, dann fehlt dem GK und im Endeffekt den Fliesen gar nix.
    Wenn die UK nix taugt dann hilft auch doppelt GK nicht.
    Oben drauf einfach beplankt reicht meist, ist ja nicht mal so breit wie die Fliesen.
Trockenbauwand für Fliesen doppelt beplanken oder einfach mit 25mm-Platte - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand Dusche - 1x Beplankung für Fliesen?
    Trockenbauwand Dusche - 1x Beplankung für Fliesen?: Hallo, ich bin aktuell dabei ein Bad weiterzubauen das jemand anderes angefangen und nicht fortgesetzt hat. Ich habe jetzt u.a. einen...
  2. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  3. Trockenbauwand fliesen was für ne Kleberstärker 5mm?
    Trockenbauwand fliesen was für ne Kleberstärker 5mm?: AHOIHOI So muss im Badezimmer eine Wand fliesen, es ist ne Trockenbauwand. Was für eine Höhe sollte der Kleber haben? Reichen da 3mm?
  4. Trockenbauwand während Estrich trocknet fliesen
    Trockenbauwand während Estrich trocknet fliesen: Hallo eigentlich steht alles schon oben Darf man bzw kann man während der Estrich trocknet die Wände fliesen??
  5. Trockenbauwand aus dem Winkel, Fliesen drauf verlegt.
    Trockenbauwand aus dem Winkel, Fliesen drauf verlegt.: Hallo Gemeinde, hab eine Frage, es wurden zwei Trockenbauwände gebaut, diese sollten als Ecke ausgeblidet werden. Nun hat der Fliesenlegen...
