Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
Diskutiere Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  1. #1 Volkerracho, 02.06.2026
    Volkerracho
    Volkerracho
    Hallo Zusammen,
    Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der obere Wandanschluss genau zwischen zwei Dachbalken und man müsste den Zwischenraum "füllen" damit die Wand auch oberhalb verschraubt werden kann.
    Würdet ihr eine Holzlattenkonstruktion zwischen den Dachbalken bauen ?
    Wie dick sollte das Holz hierzu sein?
  2. Alex88
    ein Brett einbauen 100 x 30 mm, von Balken zu Balken
  3. #3 Dennis84, 03.06.2026
    Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    Hi,
    ich habe bei mir zwischen die beiden Balken einen parallel verlaufenden Balken (also entlang der geplanten Wand) gesetzt, der seitlich an den umgebenden Balken befestigt wurde. Glaube es waren 100x40mm KVH.
    Das UW Profil gleitend anschließen, um Risse zu vermeiden.
Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen - Ähnliche Themen
  1. Schiebetürkasten einbauen zwischen Bestandsmauer und Trockenbauwand?
    Schiebetürkasten einbauen zwischen Bestandsmauer und Trockenbauwand?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben die Situation, dass unser Schiebetürenkasten von Eclisse Typ Syntesis leider zu ewig lange...
  2. Wann darf eine Trockenbauwand noch nicht geschlossen werden?
    Wann darf eine Trockenbauwand noch nicht geschlossen werden?: Mich interessiert die praktische Sicht aus Ausführung und Bauleitung: Welche Arbeiten, Prüfungen oder Freigaben müssen aus eurer Erfahrung...
  3. Trockenbauwand vor Sandsteinwand
    Trockenbauwand vor Sandsteinwand: Hallo, ich saniere gerade ein altes Bauernhaus aus 1890. Das EG ist mit Sandsteinquadern gemauert, welche nur auf der Hausaußenseite sauber...
  4. Über 90mm dicke Trockenbauwand
    Über 90mm dicke Trockenbauwand: Hi zusammen, bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG....
  5. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
