Trockenbauwand vor Aussenwand im Bad dämmen oder nicht?
Diskutiere Trockenbauwand vor Aussenwand im Bad dämmen oder nicht? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben eine Trockenbauwand ca. 30 cm vor der Aussenwand erichtet. In dieser sind Vorwandelemente für das Wc und das Waschbecken...
  1. #1 Sebastard, 09.12.2014
    Sebastard
    Sebastard
    Maler und Lackierer
    Muldenstein
    Hallo, wir haben eine Trockenbauwand ca. 30 cm vor der Aussenwand erichtet. In dieser sind Vorwandelemente für das Wc und das Waschbecken installiert. Nun ist die Frage, macht es Sinn, diese Wand zusätzlich mit Dämmwolle zu versehen oder gibt es da ein Problem mit eventuell entehender Staunässe?
    es handelt sich wie gesagt um das Bad.
    Vielen Dank im Vorraus.
  2. Julius
    Wie ist denn die Bestands-Außenwand aufgebaut?
    Und woher kommt die Nässe???
    Ein "r" retour.
  3. #3 Sebastard, 09.12.2014
    Sebastard
    Sebastard
    Maler und Lackierer
    Muldenstein
    Es gibt keine Nässe. Ich will aber auch keine durch falsche Dämmung haben. Meine Angst ist, dass duch die Dämmung eventuel Feuchtigkeit entstehen könnte, da vielleicht der Temperaturunterschied zu hoch wird. Die Aussenwand ist aus Hohlblocksteinen gemauert.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    Woher die Nässe kommt? Tauwasser von Innen. Auch durch Fliesen und Torckenbauwand geht Feuchtigkeit durch. Wenn man jetzt die Vorwandinstalltion dämmt, dann ist es wie Innendämmung.
    Es bildet sich Tauwasser zwischen Dämmung und der Außenwand und es entsteht Schimmel.
    Warum wollt ihr da überhaupt dämmen? Wegen wärmeverlust oder Schall?
  5. #5 Gast943916, 09.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ist denn die Außenwand verputzt?
  6. #6 Sebastard, 09.12.2014
    Sebastard
    Sebastard
    Maler und Lackierer
    Muldenstein
    So nochmal: Es es ist Furztrocken. Die Aussenwand ist verputzt von innen und von aussen. Nach der Aussenwand kommen 30 cm freier Raum, dann erst kommen die Ständer (CW100) mit den Vorwandelementen.
    warum will ich die Wand dämmen? Weil ich noch ungenutzte Dämmung übrig habe. Wenn diese Kein Problem in der Trockenbauwand verursacht, würde ich die dort hinein stopfen. Würde sie aber Probleme verursachen, lasse ich sie weg.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dann lass sie lieber weg... Ist an solchen Stellen schnell kritisch
  8. #8 Gast943916, 09.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann ist doch alles paletti, laß sie weg.....
  9. #9 Sebastard, 09.12.2014
    Sebastard
    Sebastard
    Maler und Lackierer
    Muldenstein
    Alles klar, vielen Dank.
Thema: Trockenbauwand vor Aussenwand im Bad dämmen oder nicht?
  1. trockenbauwand vor außenwand www.bauexpertenforum.de
  2. Schimmel Vorwandelement aussenwand
  3. trockenbauwandan der aussenwand
  4. vorwandelement dämmen
Trockenbauwand vor Aussenwand im Bad dämmen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand vor Außenwand
    Trockenbauwand vor Außenwand: Hallo, ich habe hier eine Giebelwand Baujahr 1965. Der Dachboden soll ausgebaut werden und wie man auf dem Bild erkennen kann, besteht die...
  2. Trockenbauwand im Inneren einer Außenwand
    Trockenbauwand im Inneren einer Außenwand: Hallo zusammen, ich würde gerne in meinem Haus im Wohnzimmer eine Trockenbauwand hochziehen weil ich da LED - Streifen in der Wand einbauen...
  3. Trockenbauwand vor Außenwand
    Trockenbauwand vor Außenwand: Hallo liebes Forum. Ich habe schon ein paar Sachen dazu gelesen und bin mir absolut unsicher. Aus diesem Grund schildere ich hier mal meinen Fall...
  4. Trockenbauwand vor Außenwand
    Trockenbauwand vor Außenwand: Hallo zusammen, ich habe ein Fertighaus aus 1978 und seit letztem Wochenende neue Fenster in meiner Außenwand. Die neuen Rolladenkästen stehen...
  5. Holzständerwand an unverputzte Außenwand / Trockenbauwand Bad
    Holzständerwand an unverputzte Außenwand / Trockenbauwand Bad: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und wollte hier mal eine Frage bzw. zwei Fragen zu unserem Neubau stellen, auf die ich bisher keine...
