Trockenbauwand - welcher Entkopplungsstreifen
Diskutiere Trockenbauwand - welcher Entkopplungsstreifen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich habe bei meiner Recherche mehrfach von Sylomer TSS gehört. Preis 80€ pro 5m. Hat jemand Erfahrungswerte ob er das wert ist? Oder gibt es...
  1. #1 SchallDirk, 20.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Ich habe bei meiner Recherche mehrfach von Sylomer TSS gehört. Preis 80€ pro 5m. Hat jemand Erfahrungswerte ob er das wert ist? Oder gibt es vergleichbares preiswerter?
    Bei meinem Projekt ist Schallschutz/ Entkopplung das oberste Ziel
  2. Alex88
    Stell doch dein Projekt mal vor, und welchen dB Wert willst du erreichen?
  3. #3 SchallDirk, 20.04.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Es geht um die Vorsatzschale, wie im anderen Thread beschrieben. Ich wollte es nur nicht zu unübersichtlich werden lassen mit x Nebenfragen…
    Thema dB lässt sich im Bestand bei der Ertüchtigung ja recht schwer sagen. Wenn man den Knauf Werten glauben darf, dann 17dB - mögliche Bauliche Schallbrücken… aber im Endeffekt so viel wie mit kleinen Mitteln möglich
  4. Alex88
    Bei den vorhandenen Schallbrücken würde ich mir diese Ausgabe sparen
  5. #5 BlasiusPetraeus, 29.05.2024
    BlasiusPetraeus
    BlasiusPetraeus
    Ich stehe vor der selben Frage, welchen Entkopplungsstreifen ich benutzen soll.
    Zur Auswahl stehen:
    -Trennwandband (Zellgeschlossenes Polyethylen) - 30Kg/m³ Masse
    -Knauf Dichtungsband (Polyolefin-Schaumstoffband) - keine Angaben zur Masse
    Zu was würden die Experten hier raten?
    Das Projekt ist ähnlich wie beim TE (Schallschutzwand Trockbau Vorsatzschale)
    "Moosgummi" scheidet für mich aus, da sie mit "70° Shore A" Materialhärte wohl zu hart ist und wenig Schall dämpft/isoliert (=> 70 - 80 Shore A Härte entspricht der Härte von Schuhsohlen und Absätze, Ledergürtel)
  6. #6 SchallDirk, 29.05.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Knauf empfiehlt für gehobenen Anspruch an Schallschutz ihr Trennwandkitt. Damit habe ich nun sehr gute Erfahrungen gemacht, das hätte ich mal früher nehmen sollen…
    lässt sich wie Silikon verarbeiten, sehr einfach. Bei mir war der Verbrauch allerdings höher als angegeben, was positiver Weise mehr Masse bringt
  7. #7 BlasiusPetraeus, 29.05.2024
    BlasiusPetraeus
    BlasiusPetraeus
    Danke für die Antwort..
    Aber für unter die Alu U-Profile (zwischen Wand und U-Profil) wird wohl kein Trennwandkitt verwendet, oder etwa doch ?
  8. #8 SchallDirk, 29.05.2024
    SchallDirk
    SchallDirk
    Das wird anstelle von Dichtungsband verwendet
    BlasiusPetraeus gefällt das.
  9. #9 BlasiusPetraeus, 29.05.2024
    BlasiusPetraeus
    BlasiusPetraeus
    Muss ich mir genau anschauen - vielen Dank schon mal!
  10. #10 Hercule, 30.05.2024
    Hercule
    Hercule
    Wäre mein Tip.
    Preiswert, erfüllt seinen Zweck.
    Hab ich auch schon im Aussenbereich in ähnlicher Funktion wie Nageldichtbänder erfolgreich eingesetzt.
Trockenbauwand - welcher Entkopplungsstreifen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage
    Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage: Hallo, wir haben unser Dachgeschoss komplett entkernt. Nun sollen die neuen Trockenbauwände mit folgendem Aufbau eingezogen werden: Doppelte...
  2. Trockenbauwand an Gipskartondecke
    Trockenbauwand an Gipskartondecke: Hallo zusammen , ich bin leider Handwerklich nicht so begabt und wollte mal um Tipps bzw. um Hilfe bitten. Und zwar möchte ich einen Raum in 2...
  3. TV an Trockenbauwand schrauben
    TV an Trockenbauwand schrauben: Hallo zusammen, wir haben uns einen neuen 75" TV gegönnt. Diesen würden wir gerne an die Wand schrauben. Der TV wiegt 35 kg und die dafür...
  4. Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke
    Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke: Hallo ich habe hier im Forum schon geeicht aber leider nichts gefunden und hoffe mir kann hier evtl. jemand weiter helfen. Ich habe einen Altbau...
  5. Trockenbauwand
    Trockenbauwand: Hallo Zusammen, Leider wurde hier ein Stück übrig gelassen und weiß leider nicht, ob oder mit welche Schiene ich hier abschließen soll. Reicht...
