Trockene, neu verputzte Wand riecht muffig
Diskutiere Trockene, neu verputzte Wand riecht muffig im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bräuchte für folgenden Sachverhalt Rat: In meiner neuen Wohnung haben wir beim Renovieren auf einer Länge von ca 1,5 m alten...
  1. Xylosa
    Xylosa
    In meiner neuen Wohnung haben wir beim Renovieren auf einer Länge von ca 1,5 m alten Schimmel unter der Tapete gefunden. Jeweils nur hinter der Fußleiste und an einer Stelle etwas höher als die Fußleisten.
    Die Wand war nach Messungen mit verschiedenen Hydrometern eindeutig trocken. Den Putz haben wird daraufhin entfernen lassen, die Wabd neu verputzen, tapezieren und streichen lassen.
    Jetzt so ca 2 Monate später riecht die Wand exakt da, wo neu verputzt wurde, muffig. Erneute Messungen: Wand bis in 4-5 cm Tiefe pulvertrocken, der Putz sieht aus wie gemalt und auch von der anderen Seite der Wand aus dem benachbarten Zimmer: trockene Wände.
    Hat jemand eine Idee, warum die trockene Wand nach der Renovierung jetzt plötzlich muffig riecht? Und dabei aber nur Eine relative Feuchte von 18-23 hat?
    Mir fällt da trotz Erfahrung in Schimmelsanierung nix mehr zu ein :(
    Danke schonmal für Eure Hilfe :)
  2. #2 Andybaut, 09.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kann es sein, dass der Bereich unterhalb der Fußleiste so riecht?
    Also im Bereich Fußbodenaufbau, den man nur schlecht sanieren kann.
  3. Xylosa
    Xylosa
    Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass wir auch das Laminat inkl Trittschalldämmung entfernt haben. War also alles „nackt“ und alles trocken und ist jetzt alles neu.
  4. #4 Andybaut, 09.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    unter dem Laminat ist noch der eigentlich Fußbodenaufbau.
    Z.B. Trittschalldämmung und Estrich.
    Es könnte also auch sein, dass es aus dem Bereich riecht.
  5. Xylosa
    Xylosa
    Wie gesagt, wir haben quasi Kern-renoviert. Alles bis zum Estrich raus und da roch auch nichts.
    Der Geruch kommtt eindeutig aus von der neu verputzten Wand - hab‘ ich abgeschnüffelt.
    Ich kapier es einfach nicht, vor allem, weil die Wand auch komplett trocken war und ist :(
  6. Alex88
    und darunter?
  7. Xylosa
    Xylosa
    Keine Ahnung.
    Es riecht aber ja auch nicht der Boden, sondern die Wand, ganz eindeutig und auch nicht überall.
    Und feucht ist am Boden auch nichts.
    Der Geruch kam ja erst jetzt, nach so 7 Wochen.
  8. #8 bauspezi 45, 09.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    möglicherweise hat der Putzer noch einen alten Rest Sand gehabt der schon
    Jahre draußen gelegen hat . Der riecht richtig Muffig
  9. #9 Manufact, 09.08.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Welche Art Putz ist denn verwendet worden?
    Ist die Wohnung / das Haus auch anderweitig verputzt worden?
  10. #10 Xylosa, 09.08.2018
    Xylosa
    Xylosa
    Keine Ahnung, ob as die verwendet haben, da war ich nicht bei.
    Und ja: es sind einige Stellen ausgebessert worden - die riechen auch nicht.
    Das macht es noch seltsamer in meinen Augen.
    Normalerweise würde man ja Feuchtigkeit erwarten, wenn es riecht, aber die Wand ist ja supertrocken.
  11. #11 Andybaut, 09.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wie kannst du da sicher ausschließen, dass es nicht der Spalt am Übergang Boden-Wand ist, sondern nur die Wand?
    Hast du so eine feine Nase
  12. Xylosa
    Xylosa
    Ich habe tatsächlich eine ziemlich feine Nase.
    Zumal der Boden auch keine Spuren von Feuchtigkeit aufwies. Es lag vorher Laminat auf Teppichboden dort - wäre da auch nass gewesen, hätte man das ja gesehen.
    Aber es ist tatsächlich so, dass die frisch verputzten stellen riechen. Wenn ich vom frischen Putz zum Alten komme, ist der Geruch weg.
    Und Feuchtigkeit ist überall im normalen, niedrigen Bereich - auch am Boden.
  13. #13 Fabian Weber, 09.08.2018
    Ich würde es mal mit einem Schimmelspray auf Chlorbasis versuchen. Das tötet eventuell verbliebene Schimmelreste weg.
    Was war denn überhaupt die Ursache für den Schimmel? Einfach Putz austauschen bringt ja nichts.
  14. #14 bauspezi 45, 09.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    letzte Möglichkeit, wenn man evtl. uralten Tiefengrund aufgetragen hat, denn stinkt auch bestialisch
  15. Xylosa
    Xylosa
    Das war nicht herauszufinden. Der Vormieter hatte nie etwas gemeldet und es gab keinerlei Hinweise auf eine Ursache.
    Aus dem Grunde, dass wirklich alles trocken war, wurde beschlossen, die Wand zu sanieren und auf etwaige Feuchtigkeit im Laufe der Zeit zu achten, anstatt die ganze Wand aufzustemmen.
    Feuchtigkeit ist ja auch nach wie vor nicht da.
    Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
    Der Betrieb, der es gemacht hat, hat momentan Betriebsferien, kümmert sich dann, kann sich das aber momentan auch nicht erklären.
  16. #16 Bromm Edmund, 30.08.2018
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Die Antwort finde ich gut. Könnte ja sein, oder?
    Aber hier wird behauptet - alles trocken. Klar ist doch es gibt kein "trocken"!
    Gerade jetzt bei dieser warmen Luft kann diese viel Feuchte aufnehmen und möglicherweise an der neu verputzten (weil feuchter) Wand Tauwasser ausfallen. Wenn dann noch organisches Material (Sporen und Pollen usw.) durch lüften auf dieser Fläche landen kann es auch zu Modergeruch kommen.
  17. #17 Manufact, 07.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ach Eddie - Du kommst von Deinem Tauwassertripp nicht mehr runter...
  18. #18 Bromm Edmund, 27.09.2018
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Nun dann liege ich doch nicht so falsch.
    Ich empfehle Ihnen (Herr Pseudonym "Manufakt") das Buch zum Thema passend: Bauphysik von Künzel.
    2., erw. Aufl. 2009. Buch. 148 S. Hardcover
    Fraunhofer IRB ISBN 978-3-8167-8047-2
  19. #19 simon84, 27.09.2018
    So wie andere Leute Tauwasser lieben, liebe ich meine Ozongeneratoren und habe damit sehr gute Ergebnisse gehabt.
    Einen Versuch eine Ozonbehandlung durchzuführen kann nicht schaden und kostet ca 100 EUR.
    Entfeuchtungsgerät kann auch helfen. Habe solche muffige Düfte auch schon mit einer Monoblock Klima im Entfeuchtungsbetrieb wegbekommen.
    Auch wenn die Wand sich "trocken" angefühlt hat.
    Probieren kann man es.
  20. #20 Manufact, 27.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Eddie:
    Zensiert :)
    @TE: was ist denn jetzt herausgekommen?
Thema: Trockene, neu verputzte Wand riecht muffig
  1. wand riecht muffig
  2. putz stinkt
  3. putz riecht muffig
  4. verputzte wand riecht,
  5. innenputz stinkt,
  6. wand riecht feucht,
  7. muffige wand,
  8. neuverputztes zimmer stinjt,
  9. tapete riecht muffig,
  10. wand riecht modrig,
  11. wonach riechte es wenn wannd feucht war,
  12. alter putz riecht feucht,
  13. bauexpertenforum dauer wsnd trocken nach streuchen geruch,
  14. geruch aus der wand,
  15. sand riecht muffig,
  16. Geruch neue wand,
  17. putz geruch dauer,
  18. kann trockene spachtelmasse auf wand stinken,
  19. putz ansttt tapete geruch,
  20. wand neubau riecht faulig,
  21. gruch nach feuchtemd Putz,
  22. frischer putz geruch,
  23. wandputz stinkt,
  24. tiefengrund gammelig,
  25. Geruch nach feuchter tapete
Trockene, neu verputzte Wand riecht muffig - Ähnliche Themen
  1. Brauner trockener Staub auf Kellerfliese und Leiste
    Brauner trockener Staub auf Kellerfliese und Leiste: Hallo! Kann mir jemand weiterhelfen? Im Keller ist Brauner trockener Staub auf den Fliesen, häufig an Stellen wo direkt was davor steht. Fotos...
  2. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  3. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
  4. Unebenen, trockenen Keller verputzen
    Unebenen, trockenen Keller verputzen: Liebe Bauexperten, wir lassen gerade ein Haus aus 1952 sanieren. Für den Keller ist wenig Budget übrig, weswegen wir hier selbst ran müssen -...
  5. Innenputz, wann trocken genug?
    Innenputz, wann trocken genug?: Hallo, wir bauen ein Massivhaus mit 24-er Ziegel. Vollwärmeschutz aus Mineralwollplatten und Außenputz ist noch nicht drauf. Letzte Woche am...
