Trockenestrich im Bad ?
Diskutiere Trockenestrich im Bad ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss in unserem Bad den Boden neu verlegen. Leider habe ich hier nur eine Höhe von 2-3 cm und da kommt leider normaler...
  1. spike
    spike
    Elektriker/Fachinformatiker
    Saarland
    ich muss in unserem Bad den Boden neu verlegen. Leider habe ich hier nur eine Höhe von 2-3 cm und da kommt leider normaler Estrich nicht in Frage. Nun zu meiner Frage.
    Kann ich dafür Trockenestrich verwenden, oder ist dieser nicht für Feuchträume geeignet ? Was muss ich dabei beachten ?
    Michael
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2006
    Mal nach...
    Best-Estrich googeln.
  3. #3 marcbausd, 23.05.2006
    marcbausd
    marcbausd
    Bauherr
    Unterfranken
    Trockenunterboden im Bad
    Hallo!
    Trockenunterböden aus Gips können auch in häuslichen Bädern eingesetzt werden.
    Oder auf Nummersicher gehen und einen zementgebundenen TUB nehmen (z.B. Knauf Aquapanel).
    Die Oberfläche muss auf jeden Fall nachträglich noch gegen Feuchtigkeit beschichtet werden (egal ob Gips oder Zement-TUB)!!!
    Hierzu am Besten bei den Herstellern nachlesen was vorgeschrieben wird.
    marcbausd
  4. spike
    spike
    Saarland
    Hi,
    mit was werden eigentlich die Übergänge zu den Wänden zu gemacht ?
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    TUB Brio von Knauf, Gipsfaserplatte . Lässt sich gut verlegen, geringe Aufbauhöhe.
    Der Brio 18 auf Schüttung .
    http://www.knauf.de/home.htm
    gruss Peeder
Thema: Trockenestrich im Bad ?
  1. knauf trockenestrich im bad
  2. trockenestrich system bad
  3. trockenestrich bad knauf badezimmer
  4. Knauf fertigEstrich im Bad,
  5. fermacell trockenestrich im badezimmer,
  6. trockenestrich Bodenbelag bad,
  7. trockenestrich im Bad
Trockenestrich im Bad ? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  2. Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?: Wurde im richtigen Sub gepostet.
  3. Trockenestrich auf Glasconal Airmix?
    Trockenestrich auf Glasconal Airmix?: Hallo Experten, ich lese schon eine Weile interessiert mit, habe jetzt mal eine "dringende" Frage: Auf unsere Betondecke zwischen Keller und EG...
  4. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  5. Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?
    Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?: Hallo, Ich habe versucht über die Suche etwas zu finden was meinen Sachverhalt wiederspiegelt, leider habe ich nur teilweise Übereinstimmungen...
