Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
Diskutiere Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  1. #1 jverbeek, 17.03.2025
    jverbeek
    jverbeek
    Bremen
    Moin zusammen!
    - Börner EriKa Abdichtungsbahn
    - ca. 20mm Fermacell Trockenschüttung
    - 50mm alukaschierte PUR Dämmung
    - 25mm Fermacell Trockenestrich-Elemente
    Darauf möchte ich nun Rigid SPC Klick-Vinyl verlegen. Bei der Ebenheitskontrolle des Untergrundes ist mir aufgefallen, dass der gelegte Trockenestrich ein wenig in Richtung der Raumecken schüsselt, also die Raumecken sind ca. 3 bis 4mm höher als ein gewählter Punkt in einem Meter Abstand von der Ecke an den schlimmsten Stellen.
    Ich denke mal, da ich das erste Mal mit Schüttung und Trockenestrich gearbeitet habe, dass ich dort einfach nicht sauber bzw. vorsichtig beim Abziehen der Schüttung war. Das versuche ich für den nächsten Raum besser zu machen.
    Hier ist es nun aber so, und daher ergibt sich die Frage: Klick-Vinyl gibt meistens eine Unebenheit von 2mm pro Meter vor. Die wären hier an den Ecken ja nicht eingehalten. Da es aber keine punktuellen Unebenheiten sind, sondern sehr gradlinige (weil die Platten an sich ja gerade sind), könnte es doch dennoch funktionieren, oder? Was meint ihr?
    Und wenn ihr lieber kein Vinyl in diesem Zustand verlegen würdet: bevor ich den ganzen Raum noch mal mit Ausgleichsmasse ausgieße, könnte man mittels Schleifgiraffe auch die betroffenen Ecken minimal runterschleifen? Dürfte doch in der Theorie kein Problem sein, oder?
    LG
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ausprobieren - ein paar Vinylplanken klicken, auslegen und schauen, wie es aussieht. 3-4mm könnte grenzwertig sein und im dümmsten Fall gehen dir die Klick-Verbindungen irgendwann auf.
    Runterschleifen ist halt eine Schweinearbeit. Ich nehm mal an, dass die Platte nicht nur auf 5cm² schüsselt. Da würde ich eher noch versuchen, die Unebenheit mittels Spachteln weiter zu ziehen auf max. ~2mm.
Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich
    Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich: Hallo zusammen, ich komme in den Genuß, dass ich insgesamt 230m² Trockenestrich schleifen muss (Erster Schliff nach Verlegung, dann nach...
  2. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  3. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  4. Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?: Wurde im richtigen Sub gepostet.
  5. Trockenestrich auf Glasconal Airmix?
    Trockenestrich auf Glasconal Airmix?: Hallo Experten, ich lese schon eine Weile interessiert mit, habe jetzt mal eine "dringende" Frage: Auf unsere Betondecke zwischen Keller und EG...
