Trockenestrich..Styropor oder Mineralwolle??
Diskutiere Trockenestrich..Styropor oder Mineralwolle?? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe da mal ne Frage? Und hoffe dass jemand hier mir helfen kann. Und zwar haben wir folgende Situation: Altbau ca. 1939...
Status des Themas:
  1. Angra
    Angra
    Fachberater
    Oldenburg
    Altbau ca. 1939
    Dielenboden (recht gut erhalten) darunter einen Kriechkeller. Ich wollte den Boden Wärmeisolierend und dachte da an Trockenestrich zB. Estrichelementplatten mit Mineralfaserdämmung. Jetzt weis ich aber auch dass es die Estrichplatten auch mit Styropor gibt. Was ist denn jetzt besser? Also mein Hauptziel im Erdgeschoss ist halt die Wärmeisolierung. Trittschall ist da nicht so wichtig.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das ergibt sich aus der Wärmeleitgruppe des Dämmstoffes und des U - Wertes des Bauteils als gesamtes.
  3. Angra
    Angra
    Fachberater
    Oldenburg
    Danke für die schnelle Antwort :)
    So nun habe ich zwei Platten zur Auswahl:
    - Estrich Elementplatte 40 PS mit einen Wärmedurchlasswiderstand R von 0,6 m²K/W
    - Estrich Elementplatte 30MF mit einen Wärmedurchlasswiderstand R von 0,35 m²K/W
    Welche der beiden Platten hat den nun den besseren Wärmeisolierwert? Die höheren Werte oder die kleineren?
    Dann noch mal ganz kurz ist es deutlich besser denn Kriechkeller zu verdichten und mit Beton zu füllen (Also Wärmedämmtechnisch)?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ich würde darüber nachdenken das ganze Wärmedämm und Abdichtungstechnich anders und zwar konsequenter anzupacken und zu planen.
  5. Angra
    Angra
    Fachberater
    Oldenburg
    Konsequenter Anpacken? Na wie denn?? Ich versteh nicht wirklich was du damit meinst???
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..er meint damit dass du das Ganze vom Fachmann planen lassen sollst...
    Zu den Platten: die mit dem kleineren Wert hat den besseren Dämmeffekt bei gleicher Dicke...da aber anzunehmen ist dass die Bezeichnung auch die Dicke angibt dürfte es in etwa auf das Gleiche hinauslaufen...
    Ob die Platten (auf die Dielen?) montiert werden dürfen sollte aber ein Fachmann beurteilen...
    gruss
  7. Julius
    Das ist falsch!
    Wenn die gemachten Angaben stimmen
    dann verhält es sich genau umgekehrt:
    Also kennzeichnet dann (im Gegensatz zur üblicheren Angabe des Wärmeleitwerts/ Wärmedurchgangskoeffizienten) die größere Zahl das spezifisch besser dämmende Material. :winken
    Deinem Eingangssatz kann ich hingegen voll zustimmen!
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Danke Julius
    sorry, hab ich leider übersehen....
  9. #9 LiBa Hannover, 12.04.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    wenn du gegen unbeheizte räume dämmst, bitte nicht die folie vergessen, dann ev. ausgleichsschüttung und die platten mit holzwolle nehmen, und : trockenestrichplatten werden immer schwimmend verlegt!!!!!!!!!!
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Holzwolle ? :Roll Wenn dann würde ich das nehmen an Dämmung und Aufbau was den größten erwünschten Effekt hat!
  11. Angra
    Angra
    Fachberater
    Oldenburg
    Ok..schon mal vielen Dank :respekt
    Denke dass ich Handwerklich geschickt bin um es mir selber zuzutrauen.
    Den Fachlichen Rat möchte ich mir hier holen (sind doch genügend Fachleute hier ;) ) ...oder?
    Und so ganz ohne Plan bin ich ja auch nicht. Wollte mich halt mal absichern da ich schon viele verschiedene Meinungen gehört habe.
    @LiBa Hannover
    Folie? Habe gehört dass man gar keine Folie nehmen sollte? Da der Krichkeller ja für die Durchlüftung sorgt. Sonst würde der Holzboden ggf. Gammeln..oder?
    Hatte es so vor:
    Die Holzdielen wollte ich lassen und bewegliche Dielen festschrauben. Sollte der Boden uneben sein oder ein Gefälle aufweisen, dann mit Schüttung ausgleichen. Anschließend ein Randdämmstreifen um zu und die Estrichelemente schwimmend aufbringen.
    Im Obergeschoss sollte dann zur besseren Trittschalldämmung unter den Dielen eine Hohlraumschüttung (z.B. Blähton) hinein.
  12. mls
Thema: Trockenestrich..Styropor oder Mineralwolle??
  1. dämmwolle estrich styropor
  2. trockenestrich mineralwolle auf rauspund
  3. steinwolle trockenestrich
  4. kann man Styropor Trittschalldämmung unter Trockenestrichplatten verlegen?,
  5. styroporplatten auf dielenboden,
  6. styropor unter trockenestrich,
  7. mineralwolle unter estrichbetonplatten,
  8. fermacell platte mineralwolle vs Styropor,
  9. trittschalldämmung styropor oder mineralwolle,
  10. fermacell estrich styropor oder glaswolle,
  11. aufbau trockenestrich boden Styropor
Trockenestrich..Styropor oder Mineralwolle?? - Ähnliche Themen
  1. Suche jemanden in Marl für 16qm Trockenestrich!
    Suche jemanden in Marl für 16qm Trockenestrich!: Gibt es jemanden in der Nähe von Marl, der mir 16 qm Trockenestrich verlegen kann?
  2. Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich
    Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich: Hallo zusammen, ich komme in den Genuß, dass ich insgesamt 230m² Trockenestrich schleifen muss (Erster Schliff nach Verlegung, dann nach...
  3. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  4. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  5. Styropor unter Fermacell Trockenestrich
    Styropor unter Fermacell Trockenestrich: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu meinem Fußbodenaufbau. Ich bin gerade dabei meine Dachgeschoßaufstockung in Holzständerbauweise aus zu...
Status des Themas:
