Trockenestrichstützen für schwere Lasten
Diskutiere Trockenestrichstützen für schwere Lasten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben leider immernoch ein großes Problem und sind etwas Ratlos. Es soll eine schwere Last (~1000kg) mit einer Grundfläche von 185*75...
  1. #1 Jens085, 19.06.2026
    Jens085
    Jens085
    wir haben leider immernoch ein großes Problem und sind etwas Ratlos. Es soll eine schwere Last (~1000kg) mit einer Grundfläche von 185*75 cm ins Wohnzimmer gestellt werden (Aquarium). Die Statik passt aber der Fußbodenaufbau ist das Problem. Der ist wie im wesentlichen folgt (Knauf GIFAfloor Hugo L F16):
    Kellerdecke
    Trockenschüttung
    Dämmplatten
    Uponor Siccus EPS-Noppenplatte (inklusive Aluminium Isolation)
    Folie
    Knauf Brio Gipsfaserplatte (25mm)
    Folie
    Laminat
    Dort steht 2 kN/m² Nutzlast und 2 kN/m² Punktlast
    Das ist dann eine Last von ~750kg pro qm. Jeder sagt uns zwar "och das geht schon da ist noch nie was passiert, stells einfach da hin". Irgenwie sehe ich das aber anders ;)
    Jetzt war die Lösung relativ klar, wir nehmen Estrichstützen durch den Aufbau direkt auf die Kellerdecke. 8 Stück oder 10 und dann darauf sozusagen "schwebend" das Gestell für das Aquarium.
    Wegen der Trockenschüttung mach ich mir jetzt sorgen. Einfach zwischen die Rohre bohren und dann die Stützen dort reindrücken geht ja nicht weil das Granulat sich dann verschiebt. Jetzt die blöde Frage... wenn ich da 8 von den Löchern mit 5 cm durchmesser bohre und das Granulat da raus nehm auf die 5cm. Die stütze rein und dämmwolle oder was auch immer außen rum, wird dann der Boden drum rum instabil weil das Granulat sich leicht bewegt? Vielleicht ist die Frage auch wirklich navi :(
    Und die zweite frage, gibt es da eine Alternative die funktioniert? Den gesammten Boden mit 185x75 cm aufmachen wäre jetzt nicht undenkbar aber dann sind da ja noch die heizungsrohre und die umzulegen wird wohl nicht funktionieren oder? Die Laufen ja in Schleifen da gibt es sicher keinen trick schätze ich.
    Gibt es noch was anderes was man veruschen kann wie eine Lastverteilungsplatte die wirklich die Last gleichmäßig auf 185x75 cm verteilt. Das heißt dort laminat auschneiden und Die Estrichplatten verstärken?
    Ist ein Fertighaus und angeblich hält die Wand ne tonne... da irgendwie den Schrank halb an die Wand machen geht wahrscheinlich auch nicht oder?
    Wie gesagt soweit warn wir schonmal jetzt ist die frage ob das auch ausfürhbar ist und vorallem was da am "risikoarmsten" ist nicht in bezug auf folgeschäden sondern wirklich was beim ausführen durch den fachmann passieren kann.
    Wie gesagt, der Aquarienbauer kann mir da so 5 cm füße bauen die durch den Aufbau direkt auf den boden gehen aber da ist ja noch die trockenschüttung :( Kann man das irgendwie sauber hinbekommen?
    Alternative wäre die last zu verteilen auf 2,25*1.25 dann wäre man bei 333 kg/qm.
  2. #2 chris84, 19.06.2026
    chris84
    chris84
    Da ist etwas Kreativität gefragt.
    Dünnwandiges Stahlrohr als Futterhülse durch die Schüttung stecken - das könnte ohne nennenswerte Verdrängung gehen. Dann innen leer saugen und die Füße da durch.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 hanghaus2000, 19.06.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Man kann auch die Rohre dann mit Moetel fuellen.
    Auf jeden Fall vorher klären wo die Rohre der Heizung sind.
  4. #4 Baggerbedrieb, 19.06.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Lochsäge mit Übermaß, Ausschnitt machen, dünnwandiges Rohr (Abschnitt von Fallrohr / eventuell scharf angefastes HT Rohr) durch die Schüttung eintreiben und dann ausräumen. Das Rohr dann mit Mörtel füllen statt eventuell teurer Stützen wäre durchaus auch ne Idee. Ich würde auf jeden Fall auf eine Entkopplung von Boden und Stützen achten. Auch das Aquarium kann Schall übertragen wenn es auf dem Boden und den Stützen aufliegt.
    hanghaus2000 gefällt das.
  5. Jens085
    Jens085
    Hallo @Baggerbedrieb @chris84 wir sind in der Planung nun weiter. Die Lage der Rohre ist kein Problem. Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen. Ich bin etwas am verzweifeln und es gibt irgendwie gibt es keinen der das machen möchte oder irgendwie ahnung von hat. Das ist wirklich schlimm. Ausser eben der Aquarienbauer. Der möchte nun ein gestell bauen und dann eben die Da schon die stützen von ca. 3 cm einfach anschweißsen und dann so in die Löcher Stellen. Er meinte er hat erfahrung und bekommt das in der Regel gut hin. Soweit so gut. Aber er hat gesagt entkoppeln geht bei dem Gewicht nicht (1.5 Tonnen) insgesammt. Ich habe respekt vor dem schall der Wärmepumpe aus dem keller und muss man da bei der Dämmung was beachten. Loch, Stahl/Eisenstift rein und gut hört sich einfach an. ich weiß echt nicht was wir machen sollen. Wenn man die teueren stützen anschaut sind die ja angeblich schallentkoppelt etc...
Trockenestrichstützen für schwere Lasten - Ähnliche Themen
  1. Betonsäule für schweres, großes Vogelhaus
    Betonsäule für schweres, großes Vogelhaus: Ich möchte für mein selbst gebautes Vogelhaus, das auf einer ca. 80x80 cm quadratischen Holzplatte steht und ca. 20 kg wiegt im Garten eine im...
  2. WG geeigneter Wohnbau? Was ist daran so schwer?
    WG geeigneter Wohnbau? Was ist daran so schwer?: Mir stellt sich in letzter Zeit immer häufiger die Frage, weshalb keine WG geeigneten Wohnungen gebaut werden. Das Thema ist heiß und wird die...
  3. Schwere Möbel auf Klickvinyl ohne Dehnungsfuge
    Schwere Möbel auf Klickvinyl ohne Dehnungsfuge: Hallo Ich möchte einen schweren mehrteiligen Schrank und ein Klavier auf einen bereits verlegten Klick Vinyl stellen. Ohne dehnungsfuge um die...
  4. Schwere Schiebetür an Gibskartonwand
    Schwere Schiebetür an Gibskartonwand: Hallo, plane gerade eine Trennwand an die eine 50Kg schwere Schiebetür befestigt werden soll. Soll ein 50er Profil mit doppelter Beplankung...
  5. Schwere Außenleuchte in WDVS
    Schwere Außenleuchte in WDVS: Hallo zusammen, an der verputzten WDVS-Fassade (140 mm Dämmung, dahinter Porenbeton) eines von mir erworbenen Hauses hatte der Vorbesitzer zwei...
