Trockengeräte vorübergehend?
Diskutiere Trockengeräte vorübergehend? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo! Frage an die Experten, kann ich vorerst für Herbst/Winter/Frühling nur Trockengeräte aus dem Baumarkt im Keller aufstellen, den Putz...
  1. #1 Waldamorbach, 12.10.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Hallo!
    Frage an die Experten, kann ich vorerst für Herbst/Winter/Frühling nur Trockengeräte aus dem Baumarkt im Keller aufstellen, den Putz runtermachen, so dass das Mauerwerk austrocknen kann, heizen und dann im Sommer nächsten Jahres evtl. den Sanierputz aufbringen, sollte es noch nötig sein?
    Wegen der Pilze muss ich ja sowieso was machen. Ist diese Alternative vorübergehend auch möglich?
    Gruss Andreas
  2. #2 Hundertwasser, 12.10.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Keine gute Idee. Wenn du den Putz abschlägst und dann trocknest wird auf Grund der Kapillarität weitere Feuchtigkeit aus dem Untergrund hochgesogen die Salze enthält. Diese kristallisieren auf der trockenen Oberfläche aus und bilden eine Schicht die eine korrekte Haftung des nachfolgenden Sanierputzes verhindert. Außerdem reichert sich dadurch auch die oberste Schicht des bisher noch nicht kaputten Putzes/Mauerwerkes an, so das auch hier Folgeschäden zu befürchten sind.
    Also bei Sanierputz immer sehr zeitnah Altputz entfernen, Schutt komplett entsorgen und dann gleich den Sanierputz aufbringen.
  3. #3 Waldamorbach, 15.10.2007
    Waldamorbach
    Waldamorbach
    Beamter
    Wenigumstadt
    Hallo!
    War jetzt am Sonntag im Hessenpark auf einem Vortrag zu Hausschwamm und Schimmelputz. Irgendwie scheint die Problembehebung schwierig zu sein.
    Eigentlich Keller trocknen (Luftentfeuchter), wird aber nur gehen, wenn man die Fenster zu lässt. Da es aber draussen kalt ist, sollte man Lüften, da dies am besten wäre (zur Kellertrocknung). Muss man dann aber aufpassen wegen der Wasserleitungen.
    Problem ist aber auch, wenn ich nicht heize, frieren wir uns darüber wohl den A.. ab! Heizen ist aber wieder schlecht für die Pilze in der Kellerdecke (Holzkonstruktion). Also, was nun machen?
    Geld für das herausnehmen der Balken mit Holzkonstruktion haben wir nicht, Kellersanierung von Aussen nicht möglich, da Haus zu marode und zu nah an Durchgangsstrasse. Von innen heraus zu teuer. Sanierputz scheint auch nicht die Lösung zu sein, da zu kurzlebig und insgesamt also zu teuer.
    Wollten mit Holzofen unten Schüren, aber schlecht für die Pilzvernichtung. Irgendwie verflixt. Was soll/kann ich nun noch tun?
    Gruss Andreas
  4. #4 Bromm Edmund, 27.10.2007
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Worum geht es denn noch?
    Zu Sanierputzen hat Hundertwasser klar gesagt. Keine gute Idee!
    Dem möchte ich so zustimmen, aber...
    Warum Opferputz?
    Ich kann damit nichts anfangen, denn - jeder Putz mit guter Dampfdurchlässigkeit, saugt auch um so mehr nach, je besser die Oberfläche abtrocknet.
    Dabei ist auch nicht entscheidend ob das verputzen sofort nach den Abschlagen erfolgt oder später.
    Die feuchten Kellerwände sollen dampfdicht ausgerüstet werden (siehe auch auf meiner Homepage, das von mir ausgeführte I-Bausystem). Damit bleiben zwar die Wände im Keller feucht, aber innen haben Sie eine saubere und trockene Wand, somit auch eine bessere Nutzung.
    Und dies bleibt auf Dauer so.
    Außerdem kann mit dieser Verkleidung ein Luftentfeuchter betrieben werden, ohne etwas nachzusaugen.
Thema: Trockengeräte vorübergehend?
  1. vorübergehend luftentfeuchter altbau keller
Trockengeräte vorübergehend? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung vorübergehend ohne DB
    Dämmung vorübergehend ohne DB: Hallo Bauexperten Ich habe eine vermutlich einfache und kurze Frage: Und zwar wollen wir bei uns im Dachgeschoss die Zwischensparrendämmung und...
  2. Teppichboden vorübergehend auf Betonboden im DG
    Teppichboden vorübergehend auf Betonboden im DG: Hallo an die Bauexperten, wir werden bei unserem Neubau das Dachgeschoss erst in den nächsten Jahren weiter ausbauen können. Aktuell liegt im...
  3. Material für zukünftige Zwischensparrendämmung vorübergehend zur prov. Dämmung Dachboden nutzen?
    Material für zukünftige Zwischensparrendämmung vorübergehend zur prov. Dämmung Dachboden nutzen?: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich einer Idee die ich hatte: Mittelfristig muss ich das Dach unseres Einfamilienhauses dämmen....
  4. Vorübergehender Abschluss Perimeterdämmung
    Vorübergehender Abschluss Perimeterdämmung: Hallo zusammen, ich benötige eine Expertenmeinung. Wir haben über den Sommer an unserem Keller eine Perimeterdämmung mit 14cm dicken XPS Platten...
  5. Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ??
    Balkon sicherheitshalber vorübergehend abdichten ??: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Es geht um einen Balkon Bj. 1955. Der Balkon ist mit "normalen" Fliesen belegt, von oben und von der...
