Trockenlegung
Diskutiere Trockenlegung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich habe zwischen meinem und dem Nachbarhaus ein leichtes Gefälle. JedesJahr im Winter, mit einsetzen der Schneeschmelze, fließt das...
  1. #1 Der Ring, 09.08.2006
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Ich habe zwischen meinem und dem Nachbarhaus ein leichtes Gefälle. JedesJahr im Winter, mit einsetzen der Schneeschmelze, fließt das Wasser gen Giebel und sicker an der Außenwand in den Boden.
    Innen sind ein zwei schwarze Flecken zu sehen.lassen sich aber gut entfernen demnach nehme ich an es geht noch mit dem Befall. Im Kellerbereich sind auch ein paar dieser Flecken. Was wäre nun die Beste Variante um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
    1. Sollte man aubaggern, eine neue Wand davor betonieren und Schwarzanstrich anbringen,
    2. oder nur einen Schwarzanstrich und Drainage verlegen,
    3. oder ohne Baggern mit dieser Bohrvariante und diesem Gerät das die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk drückt.
    Vielen Dank für die Hilfe !!
  2. #2 Svennie, 11.08.2006
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    Ich wage mal eine Ferndiagnose
    Ich würde ausschachten, Mauerwerk saäubern und dann dementsprechen von Ausßen Isolieren.
    Hohlkehle, Dickbeschichtung, Drainplatten, Systemschutz und ggf. Drainage.
    MFG
    Svennie
  3. Eric
    Eric
    Da sind wir aber froh, daß der Svennie das mit den ein, zwei schwarzen Flecken, die sich leicht entfernen lassen, auf Anhieb verstanden hat und jetzt auch gleich das Komplettpaket mit " Isolierung " parat hat.
    Äh, Der Ring macht das .... und dann waren die leicht zu entfernenden Flecken vielleicht nur Kondensat:bounce: :bounce:
  4. #4 Der Ring, 12.08.2006
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Danke erst mal, also so in etwa wie ich schon dachte.
    Also ein neues Fundament/Mauer wäre nicht notwendig ?
    Es gibt ja mittlerweile so viele Varianten aber auch dementsprechen Kostenintensiv.
Trockenlegung
Trockenlegung - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Trockenlegung Keller
    Trockenlegung Keller: Hallo, ich hab ein Haus Baujahr 1970. Bei sehr starken, mehrtätgigen Regen, kommt es immer wieder einmal vor, dass Wasser in den Heizöllagerraum...
  3. Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?
    Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?: Guten Morgen zusammen, ich stehe vor einem Problem, bei dem ich nicht so richtig weiter weiß. Je mehr ich im Internet suche, desto...
  4. Trockenlegung BJ 1970: Gegensätzliche Lösungen
    Trockenlegung BJ 1970: Gegensätzliche Lösungen: Liebe Experten, wir sind im Zuge der Kernsanierung unseres EFHs (BJ 1970) auf Feuchtigkeit/Nässe im Keller gestoßen. Ich hatte bereits zwei...
  5. Trockenlegung Drainage: Vlies oder nicht
    Trockenlegung Drainage: Vlies oder nicht: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, eine Hauswand trocken zu legen. Meine Fachfirma hat die Wand freigelegt, die Bruchsteine abgeschnitten und...
