Trockenrisse in Holzstütze, wie Dampfbremse luftdicht anbringen?
Diskutiere Trockenrisse in Holzstütze, wie Dampfbremse luftdicht anbringen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, . ich stehe nun vor dem Problem die Dampfbremse dauerhaft luftdicht um den Holzstützpfosten (ohh, das ist bestimmt nicht das...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo liebes Forum,
    ich stehe nun vor dem Problem die Dampfbremse dauerhaft luftdicht um den Holzstützpfosten (ohh, das ist bestimmt nicht das Fachwort), der die Firstpfette mitten im Dachgeschoss stützt, anzubringen.
    Dieser Pfosten hat wunderschöne tiefe bis zu 7-8mm breite Trockenrisse.
    Wie bekomme ich diese dauerhaft luftdicht verschlossen, sodass mir die warme Raumluft nicht durch die Risse in die Dämmung pfeift?
    Primer auftragen allein reicht sicherlich nicht!
    Dieter
  2. #2 NBasque, 12.04.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Durchschneidet die Firststütze denn überhaupt die Dämmebene? Wenn eine Zwischensparrendämmung ausgeführt wird reichen beide Dämmflächen doch an die Firstpfette heran.
    Oder steht die Firststütze auf einer Mauer unterhalb der Kehlbalkenlage; und diese ist Teil der wärmeaustauschenden Hüllfläche?
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    die beiden Dachflächen werden bis unter den First gedämmt.
    Ist aber bei der Frage unerehblich wo die Dämmung/Dampfbremse zusammenkommt.
    Die Frage lautete wie bekomme ich die Dampfbremse dauerhaft luftdicht am "Pfosten" mit Trockenrissen fest.
    Dieter
  4. #4 NBasque, 12.04.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Üblicherweise
    hat der Firstpfosten nichts mit der Dämmebene zu tun; d.h. die Luftdichtheit ist bis zu den Seitenflächen der Firstpfette herzustellen; während der Firstpfosten die Firstpfette stützt
    Im übrigen gibt es keine dauerhafte Möglichkeit Holzrisse zu schliessen, die Rissweiten ändern sich durch unterschiedliche Luftfeuchten.
  5. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Dann hätte ich das Problem an der Firstpfette
    Hallo Herr Basque,
    erstmal vielen Dank für die Info.
    Wenn ich aber rechts und links also an den Seitenflächen der Firstpfette die Dampfbremse anbringen wollte, hätte ich das Problem dorthinverlagert. Die ist nämlich auch aus Holz und auch (trocken)-rissig.
    Wenn sich die Rissweiten bei unterschiedlicher Feuchte ändern, was würde denn passieren wenn ich in die Risse die elastische Klebermasse aus der Kartusche namhafter Hertseller (Sie wissen sicherlich welche ich meine ohne Werbung zu machen :-)) drücke?
    Müsste doch klappen, oder?
    Dieter
  6. #6 NBasque, 13.04.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Nein
    Die Trockenrisse können sie nicht dauerhaft schliessen. Das Einbringen einer -wie auch immer ausgeführten - elastischen Masse, dient allenfalls als Gegenlager zur Erweiterung der Rissfläche bei Luftfeuchteänderung.
    Wenn Sie es 100% ausführen wollen, müßten sie einen Dampfbremsestreifen um die Fußpfette herumführen; und an diesen die Dampfbremse der Dachschräge anschließen.
    Da die Risslage bei der Fußpfette allerdings waagerecht bis leicht schräg (Faserneigung) ist und das Holz nicht trennt, sollte das seitliche Anschließen der Dampfbremsen der Dachschräge mittels Kleberaupe oder Kompriband mit Anpreßlatte ausreichend sein.
  7. mls
    sicher ... ?
  8. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank
    vielen Dank für die Infos an alle.
    und
    schönen Nachmittag/Abend
    Dieter
Thema: Trockenrisse in Holzstütze, wie Dampfbremse luftdicht anbringen?
  1. dampfbremse risse in holz
Trockenrisse in Holzstütze, wie Dampfbremse luftdicht anbringen? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Holzstütze und Ständerwand
    Holzstütze und Ständerwand: Guten Morgen zusammen, wir renovieren zurzeit im Dachgeschoss. Dabei haben wir festgestellt, dass ein Abschnitt einer gemauerten Trennwand...
  5. Holzstütze entfernen und Balkenschuhe einbauen
    Holzstütze entfernen und Balkenschuhe einbauen: Hallo lieber Forumsmitglieder, ich bin momentan dabei mein Dachgeschoss umzubauen. Aus der ehemaligen Küche und dem ehemaligen Bad wird dabei...
