Trockenstrich auf Holzbalkendecke
Diskutiere Trockenstrich auf Holzbalkendecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Folgendes Problem: auf eine Holzbalkendecke in einer Küche (2. OG, Raumgröße 4 x 6,50) soll gefliest werden. Hätte genügend Luft, um 6cm Aufbau...
  1. #1 Deichblume, 02.11.2010
    Deichblume
    Deichblume
    Selbständig
    Potsdam
    Folgendes Problem: auf eine Holzbalkendecke in einer Küche (2. OG, Raumgröße 4 x 6,50) soll gefliest werden. Hätte genügend Luft, um 6cm Aufbau draufzubringen. Nun aber die grundsätzliche Frage: würde der Fußboden nicht zu sehr schwingen, und die Fliesen reißen lassen? Und wäre die Last nicht zu groß? (30 mm TE mit Mineralwolldämmung, 30 auf 60 Fliesen 10 mm wiegen schon ein paar Kilo)
  2. Julius
    Vergiß das!
    Derart großformatige Fliesen kommen schon auf nicht schwingenden Holzuntergründen nicht in Betracht.
    Die restlichen Detailfragen kann Dir ein Statiker nach Begutachtung des Bestands beantworten.
Trockenstrich auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Trockenstrich richtig entkoppelt?
    Trockenstrich richtig entkoppelt?: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr durch einen Meisterbetrieb einen neuen Trockenestrich auf Basis Knauf Brio verlegt bekommen. Als Oberbelag...
  2. OSB unter Trockenstrich
    OSB unter Trockenstrich: Hallo Forumsgemeinde, Ich bin gerade dabei, den Boden in der Küche neu aufzubauen. Ich habe in einem, mit Betonsohle versehen Kriechkeller, 50cm...
  3. Unterschiedliche Aufbauhöhen: Kleine Stufe mit Trockenstrich machbar?
    Unterschiedliche Aufbauhöhen: Kleine Stufe mit Trockenstrich machbar?: Hallo, wir planen gerade, unseren Keller umzubauen. Dabei soll im Bad eine bodengleiche Dusche eingebaut werden. Der Estrich dort sowie im...
  4. Trockenstrich vs. Nassestrich / OG mit Holzdecke
    Trockenstrich vs. Nassestrich / OG mit Holzdecke: Hallo, wir haben ein alters Haus (BJ 1937) gekauft. Wir müssen so einiges sanieren/renovieren. Unter anderem werden wir eine neue...
  5. Laminat auf Trockenstrich
    Laminat auf Trockenstrich: Wenn ein Untergrund mit bereits gedämmten Trockenestrichplatten besteht, muss dann zwischen Laminat und diesen Platten trotzdem noch eine Schicht...
