Trocker + Badheizung
Diskutiere Trocker + Badheizung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Ich hab mir gestern einen neuen Trockner gekauft, Kondenztrockner. Vorher hatte ich einen Ablufttrockner mit Schlauch aus dem Fenster, 40 Jahre...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich hab mir gestern einen neuen Trockner gekauft, Kondenztrockner. Vorher hatte ich einen Ablufttrockner mit Schlauch aus dem Fenster, 40 Jahre alt.
    Durch das offene Fenster kühlte der Raum immer völlig aus, ich kenne den Raum (mein Badezimmer) nach dem Trocknen immer nur Sackkalt im Winter.
    Der neue Trockner wird richtig warm und heizt den Raum kräftig auf.
    Jetzt meine Überlegung:
    Ich heize meine Wohnung mit Strom, die Räume mit Nachtspeicher, das Bad mit Heizlüftern.
    Wenn der Trockner 3,3 KW zum Trocknen braucht geht die Wärme ja irgendwo hin, sprich heizt mir den Raum auf. Ich habe vorher jeden Tag locker 1,5 - 2 Stunden den Heizlüfter (2000w) angehabt weil sonst fingen die Wände an Schimmel anzusetzen ausserdem hasse ich kalt baden *grusel*.
    Ist das nicht jetzt so, das ich den Heizlüfter spare und mit dem Trockner heize? Ich brauch den ca 3 - 4 mal die Woche, kann kaum anders trocknen.
    Kann es sein das ich im Endeffekt mit dem Trockner günstiger die Wäsche trocken bekommen da die Wärme in der Wohnung bleibt, die Feuchtigkeit nicht rausgelüftet werden muß und ich den Heizlüfter nicht mehr brauche? Und das ich jetzt auch den Ablufttrockner gekickt habe spart ja auch wieder Geld... Wird das ein Null-Summen-Spiel? Ich habe keine Ahnung wie ich das jetzt rechnen kann... Ist im Endeffekt auch nicht SOO wichtig aber es schwirrt die ganze Zeit in meinem Kopf rum und ich find da keinen Ansatzpunkt. So was macht mich verrückt...
    Wenn ich in der Wohnung trockne muß ich halt die ganze Feuchtigkeit wieder rauslüften, muß die Feuchtigkeit verdunsten, kostet alles auch Kohle...
    Irgendwie find ich da keinen roten Faden, habs jetzt einfach mal so runter getippselt vielleicht können die E-Fachleute trotzdem den roten Faden finden :) :bounce:
  2. #2 lordpaps, 29.07.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Haste es jetzt warm und trocken in deinem Altbau (vermute ich mal von wegen Schimmel an den Wänden)? Dann ist doch alles in Butter;)
    Ansonsten warte doch einfach mal die nächste Stromrechnung ab...
    Kondenstrockner verpulvern jede Menge Energie für das kondensieren der vorher verdampften Flüssigkeit. Die 3,3kW gehen nicht komplett als Wärme in den Raum.
  3. #3 Witzbold, 29.07.2011
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Zwar nicht der Trick um Energie zu sparen, aber im Vorher/Nachher vergleich sparst Du definitiv! Du lüftest das Bad nicht leer und mußt alles neu heizen, sondern die Wärme des Trockners bleibt und du mußt vermutlich noch etwas dazu erwärmen. Sollte eine gehörigere Energieeinsparung ergeben. Selbst wenn Ablufttrockner ansich etwas weniger Energie aufnehmen, gehe ich mal von aus du hast einen neueren Trockner mit E-Klasse B (bessere Wirkungsgrad). Falls Du die Unterlagen hast, schau mal was der an KW/h zieht!
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    der zieht 3,3 kw/h bei der Normwäsche...
  5. #5 lordpaps, 29.07.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Grundsätzlich funktioniert das schon. Wenn du deinen Trockner genau dann laufen läßt wenn du es warm haben willst, stimmt die Rechnung. Energie verschwindet nicht. Da der Löwenanteil der elektrischen Energie in Wärme umgewandelt wird beim Trocknen, heizt die auch deinen Raum auf.
    Darum: Einfach mal ausprobieren und die Rechnung abwarten. Wer täglich 1-2 Stunden mit 2kW geheizt hat (>200Euro p.A.) muss das merken.
  6. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Und in was wird die Energie umgewandelt, Verlust durch Schallemmision?
  7. Julius
    Da ihr jetzt beiden diese mir völlig unbekannte (und auch völlig unsinnige) Pseudo-Einheit benutzt habt (in unterschiedlich falscher Schreibung)
    könnt ihr mir bitte erklären, was ein "KW/h" ist, was ein "kw/h" und vielleicht sogar, was ein "kW/h" darstellen soll???
  8. #8 Eumeltier, 30.07.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Meine Frau macht den Trockner immer an, wenn sie ein Vollbad nehmen möchte. Dann ist das Bad immer schön warm :-)
    Ich denke auch, daß ein Kondenstrockner im Endeffekt Energie spart, weil die Wärme im Gebäude bleibt.
    Schlecht natürlich im Hochsommer (aber dieses Jahr gibts ja keinen) - oder wenn das Haus so hochgedämmt ist, daß der Trockner schon zu Sauna-Temperaturen führt...
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    @ Eumel: so dachte ich mir das auch :)
    Per Zeitvorwahl einstellen das der fertig ist wenn ich nach HAuse komme...
    Direkt baden und dann die heiße Wäsche zusammen legen, spart Bügeln...
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmm, Julius,
    ich könnte Dir erklären, was ein kW ist. Zwei Pfund Elektrisch. ;) :D
    Gruß Lukas
  11. #11 lordpaps, 30.07.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    ihr sollt den Julius nicht veräppeln!:p
    Na zumindest mal nicht komplett in Wärme. Schallemmission ist natürlich auch dabei. Mein Trockner quietscht zum Beispiel ganz fürchterlich :p
    Aber prinzipiell geht natürlich schon das meiste in Form von Wärme in den Raum.
    Als Heizungskonzept ist das trotzdem nur für Spezialfälle zu empfehlen...
    Andreas
Trocker + Badheizung - Ähnliche Themen
  1. Umgang mit trockenem Schimmel
    Umgang mit trockenem Schimmel: Hallo liebe Community, das ist mein erster Beitrag hier. Ich lese schon die ganze Zeit Beiträge und habe nun eine konkrete Frage. Zum...
  2. Flachdach undicht, aber Wände trocken ?? Keine Antwort
    Flachdach undicht, aber Wände trocken ?? Keine Antwort: ist es möglich , das ein Flachdach ( Baujahr 79) undicht sein kann, das es auf der Geschossdecke im DG reinregnet ? LEIDER will keiner helfen,...
  3. Nass in Trocken Ausgleichsmasse
    Nass in Trocken Ausgleichsmasse: Hallo, wir haben uns bei der Berechnung unserer Bodenausgleichsmasse verrechnet und es fehlten 2-3 Säcke für die letzten 2qm. Nun heißt es ja...
  4. Keller trocken / Pumpenschacht außen
    Keller trocken / Pumpenschacht außen: Guten Tag, ich habe bei dem norddeutschen Hochwasser Anfang 2023 erhebliche Probleme mit Grundwasser im Keller gehabt. Innenabdichtung war nicht...
  5. Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand
    Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand: Hallo hab diese frage schon gestellt aber mich haben einige wohl falsch verstanden bzw hat man auf fotos nicht gesehn im nassen zustand was ich...
