Tropfblech zwingend vorgeschrieben?
Diskutiere Tropfblech zwingend vorgeschrieben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wer kann mir weiterhelfen? Ist bei einem nicht diffusionsoffenen Dach (Dachziegel sind nachträglich auf Konter- und Querlatten auf...
  1. Ingrid
    Ingrid
    Zimmerermeister
    Niedererbach
    Ist bei einem nicht diffusionsoffenen Dach (Dachziegel sind nachträglich auf Konter- und Querlatten auf Pappschindeln verlegt worden) ein Tropfblech zwingend nach den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks vorgeschrieben? Der waagrechte Dachüberstand beträgt ca. 80 cm.
  2. #2 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Die Traufausbildung wird nach Fachregel immer mit Traufblech ausgebildet.
    Unter der Dachrinne, sowie über der Dachrinne. Also wird das eine Ausbildung unter Dachrinne mit Traufblech (Tropfblech) bei.
  3. #3 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Nicht falsch verstehen, 2 Varianten: 1. über Dachrinne oder
    2. unter der Dachrinne
  4. #4 Gast360547, 05.03.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ ddm benny
    Moin,
    wo steht das in den Regelwerken?
    Grüße
    stefan ibold
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2007
    Tja...
    Ich kenn das anders:
    Bei Unterspannung muss, bei Unterdeckung kann ein Traufblech montiert werden.
    Und die (alten) Bitumenschindeln, würd ich als Unterdeckung ansehen - also kann, aber muss nicht.
  6. Ingrid
    Ingrid
    Zimmerermeister
    Niedererbach
    Hallo Benny,
    zur Erläuterung: der Traufpunkt ist folgendermaßen ausgeführt: auf der Konterlatte ist eine Traufbohle befestigt. Auf dieser sind die Rinneisen befestigt, in der die Rinne liegt. Darüber liegt das Traufblech und die Dachpfannen.
    Jedoch möchte ich wissen, ob zusätzlich hierzu bei einem nicht diffusionsoffenen Dach noch ein Tropfblech unterhalb der Traufbohle vorgeschrieben ist???
    Weiterhin möchte ich erwähnen, dass der Zwischenraum zwischen Pappschindeln und Unterkante Traufbohle mit einem Lüftungsgitter versehen ist.
  7. #7 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Hallo Ingrid, muss mich schnell mal Entschuldigen zwecks falsche Info.Habe mich nochmal schlau gemacht:
    Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen: Pkt. 4.2 (2)
    An der Traufen KÖNNEN Unterdach und Unterdeckungen mit einem Traufblech ausgebildet als Rinneneinlauf- oder Tropfblech enden.
    Bei Unterspannungen IST die Verwendung von Traufblechen ERFORDERLICH.
    In Deinem Fall ist es ein Unterdach, oder?
    Gruss
  8. Ingrid
    Ingrid
    Zimmerermeister
    Niedererbach
    Hey Benny,
    danke für die flotte Rückantwort!
    Es ist ein Unterdach. Jedoch kenne ich das Merkblatt nicht. Wo ist dieses erhältlich?
    Grüsse
  9. #9 Gast360547, 05.03.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    bitte
    Moin,
    beim Rudolf Müller Verlag als Bestandteil der Fachregeln des DDH.
    Ähh, Unterdach, aaaaaaaaaaha :)
    si
  10. Ingrid
    Ingrid
    Zimmerermeister
    Niedererbach
    Moin Herr ibold,
    wie soll ich "Ähh, Unterdach, aaaaaaaaaaha" verstehen? Wäre schön eine Antwort zu erhalten, die ich verstehe. Danke schon jetzt!
  11. #11 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Hi Ingrid, steht alles in der Fachregel des Dachdecker Handwerks.
    Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen
    4 Details4.2 Traufe
    © Alle Rechte beim ZVDH
    Grüsse
Thema: Tropfblech zwingend vorgeschrieben?
  1. traufblech erforderlich
  2. tropfblech vorschrift
  3. tropfblech dach notwendig
  4. traufe tropfblech pflicht?,
  5. unterdach tropfblech,
  6. tropfblech auf oder unter dachpappe,
  7. traufbelch erforderlich,
  8. traufausbildung ohne tropfblech,
  9. traufblech pflicht,
  10. tropfblech dach,
  11. alternative traufblech bitum,
  12. abtropfbech richtlinien,
  13. zvdh traufblech,
  14. traufblech fensterbank forum,
  15. detail tropfblech traufe,
  16. wie befestigt man ein Tropfblech am Balkonrand
Tropfblech zwingend vorgeschrieben? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Tropfblech ohne Tropfnase/ Dacharbeiten
    Tropfblech ohne Tropfnase/ Dacharbeiten: Hallo zusammen, wir hatten einen Gutachter da, der folgendes beanstandet hat (siehe unten). Ich habe leider keine Ahnung davon. Gutachter und...
  3. Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen
    Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, wir sind Laien und bauen derzeit mit einem Generalübernehmer unser Einfamilienhaus. Ein Dachdecker hat nun...
  4. Preise Aufdachdämmung und Tropfblech
    Preise Aufdachdämmung und Tropfblech: Hallo, ich habe ein Angebot vorliegen für eine Aufdachdämmung mit PIR d=10cm WLG023. Das Liefern und Montieren soll 93,50 € pro quadratmeter...
  5. Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk?
    Tropfbrett oder -blech als Übergang von Holzschalung zu Mauerwerk?: Hallo, unser Dachgeschoß (Kniestock ca. 1m) ist in Holz erstellt und soll mit einer Stülpschalung verkleidet werden. Das Erdgeschoß ist in...
