Tropfnasse Dachfenster
Diskutiere Tropfnasse Dachfenster im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ich habe keine höheren Vorlauftemperaturen. .......als nötig. Woher weißt Du das? Irgendwie muß ja die Abschaltzeit kompensiert werden.
  1. #61 Herr Gnoettgen, 08.12.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    ...als nötig.
  2. #62 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Was muss ich kompensieren? Das Ziel, es im Haus angenehm warm zu haben erreiche ich mit meiner Konfiguration. Meine Heizung macht Pause von 22 Uhr bis 4 Uhr. Außer es ist draußen sehr kalt, dann geht sie weiter.
  3. #63 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Fischer, Alfons Fischer... Und meine Heizung läuft auch nachts... :cool:
    Ein erstgemeinter Tipp: probieren Sie es doch einfach mal aus! Im Zusammenhang mit der starken Abkühlung von gegen den Himmel geneigten Flächen kann das nächtliche Abschalten der Heizung genügen, um Kondensatbildung zu provozieren. Welche Temperaturen hat es denn im Bad abends?
    Aus meiner Erfahrung genügt das in anderen Objekten oftmals auch, wenn die Fläche nicht gegen den Himmel geneigt ist.
    ach ja: ist die Lüftung nachts auch ausgeschaltet?
    der Kaminofen wirkt wie eine Lüftungsanlage, wenn er raumluftabhängig betrieben wird - genau soviel Abgas durch den Kamin nach draußen strömt, muss als Frischluft von irgendwoher nachströmen.
    die offene Tür zum Schlafzimmer könnte durchaus kontraproduktiv sein
    der Luftentfeuchter hat eine Wirkung, die relativ teuer eingekauft wird.
  4. #64 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Selbst wenn die FBH über die Nachstunden nicht läuft, haben wir warme Räume. Liegt wohl an der guten Isolierung des Hauses. Die Lüftung geht nur stundenweise an, da wir ansonsten vertrocknen! Über Nacht geht sie ca. 2 Std. Dieses reicht, um das Luftvolumen mind. einmal auszutauschen.
  5. #65 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ok, hier haben wir einen speziellen Fall:
    die Luft wird im Schlafzimmer und den Wohnräumen (unterstelle ich mal) eher zu trocken.
    Das sind ja die klassischen Zulufträume, da wird frische (trockene) Luft eingeblasen.
    Das Bad ist aber vermutlich ein klassischer Abluftraum. Dort kommt aber nicht trockene frische Luft an, sondern zuerst die verbrauchte (feuchte) Luft aus den übrigen Wohnräumen...
    Kann es sein, dass neben dem Auskühlen der raumseitigen Fensteroberfläche die zu feuchte Luft Ursache sein könnte...? :shades
    ich vermute, hier kommen verschiedene Ursachen zusammen...
  6. #66 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Wäre theoretisch möglich aber das Hygrometer zeigt ja die Werte unter 50% an. Daher scheidet diese Möglichkeit aus.
  7. #67 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    das würde ich pauschal nicht so sagen...
    Abgesehen davon: stimmen die Werte, die der Hygrometer anzeigt?
  8. #68 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Ja, die stimmen. Wie bereits oben erwähnt, war der Herr von Roto ja auch schon mal da und hat natürlich sofort bei betreten des Raumes SEIN Hygrometer aufgestellt. Es war mit meinem mit 3% unterschied gleich. Damals hatte er 47% meine ich.
  9. #69 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ich glaube, hier kommen wir derzeit nicht weiter. Aber wir haben ja schon einige Punkte angesprochen, wo Sie ansetzen könnten...
  10. #70 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Genau. Es bleibt wohl nur der Gutachter, der bestätigen muss, dass das Fenster zu kalt wird. Alles andere scheidet wohl aus. Danke für Eure Beiträge.
  11. #71 einmaleins, 08.12.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Sowas ist immer ne blöde Situation, auch wenn der Gutachter da war, wer es jezt im Endeffekt Schuld ist, ob Fensterhersteller, Trockenbauer oder Dachdecker.
    In den meisten Fällen landet sowas vor Gericht, der eine schiebt dem Anderen die Schuld in die Schuhe, dann wird gesagt nicht genügend gelüftet, da spielt es keine Rolle welche Heizung oder Lüftungsanlage verbaut ist.
    Nur der Bauherr kann erstmal tief in die Geldbörse greifen um alles in Vorkasse vor dem Gericht zu beweisen.
  12. #72 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Kann es sein, dass Sie andere Argumente als die Ihren gar nicht hören wollen?
    Sie schreiben zum Gutachter, dass er bestätigen muss (!), dass das Fenster zu kalt wird...
    Das halte ich schon für höchst anmaßend...
    Was tun Sie, wenn er es nicht bestätigt?
    Einmal probiere ich es noch. Ein letzes Mal:
    Sie gehen ja davon aus, dass Ihre Messungen korrekt sind, stimmt's?
    Also, ich nehme mal Ihren Film "Kondensat Dachfenster III".
    Folgende Randbedingungen:
    Raumtemperatur: 23,0°C
    Raumluftfeuchte: 39% rel. LF
    kleinste gemessene Oberflächentemperatur an der Glasscheibe: 10,6°C
    Die von Ihnen vermutete Folge der niedrigen Oberflächentemperatur: Kondensat.
    So, jetzt ich: bei einer Lufttemperatur von 23,0°C und 39%rel. LF beträgt der Wasserdampfteildruck 1096 Pascal. Die dazugehörige Taupunkttemperatur beträgt 8,3°C. (man kann es auch anders rechnen, ich mach's aber gerne so)
    Tatsächlich ist die von Ihnen gemessene kleinste Oberflächentemperatur aber 10,6°C.
    Das bedeutet doch, dass, wenn die Annahmen stimmen würden, es aus rein physikalischen Gründen gar nicht zur Kondensatbildung kommen kann. Denn die Taupunkttemperatur aus Ihren Daten ist kleiner als die Oberflächentemperatur.
    Also folgere ich, dass es Bedingungen geben muss, zu denen das anders ist. Und da Sie ja nachts nicht duschen (unterstelle ich) und sich folglich die absolute Feuchte nicht ändert (unterstelle ich auch, da Sie die Lüftung abstellen), bleibt nur, dass sich die Temperaturen ändern.
    Und dann sind wir wieder beim instationären Heizbetrieb als mögliche Ursache...
  13. #73 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Hallo Alfons,
    ich will nicht anmaßend sein, aber bin fast verzweifelt. Genau dieses hin und her in die Schuhe schieben möchte ich vorab einigermaßen abwägen. Denn ich denke, dass Ihre Ausführungen durchaus stimmen mögen. Sie sind da wohl mehr der Fachmann als ich.
    Meiner Meinung nach muss über Nacht das Fenster sehr kalt werden. Vielleicht sind meine Messungen falsch - also noch zu warm. Ich müsste alle 1-2 Std. mal das Fenster und den Rahmen messen, damit man sehen kann, wann es anfängt zu kondensieren, oder?
    Aber genau weil alle anderen Umstände nicht so recht passen, KANN es ja nur das Fenster sein, denn "Nein", wir duschen nachts nicht. Und am Abend, wenn man zu Bett geht, ist das Fenster auch noch trocken. Ich werde mich mal am Wochenende überwinden, und nachts aufstehen und das Fenster filmen und messen. Mal sehen, was da raus kommt.
  14. #74 Rudolf Rakete, 08.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Er will es nicht verstehen, wer viel misst, misst Mist. :mauer
    Ohne geeignete, genaue Messgeräte und geeignete Vorbereitung bringt die ganze Messerei absolut gar nichts.
    Nicht umsonst lernt man in einem Naturwissenschaftlichen Studium mindestens ein Semester lang wie man Messwerte aufnimmt, deutet, Mittelwerte bildet, Ausreißer bestimmt.....etc,etc....... :winken
  15. #75 Alfons Fischer, 08.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    statt nachts alle 2 Stunden aufzustehen, können Sie auch mal die Fußbodenheizung laufen lassen. Und dann in der nächsten Nacht vielleicht mal die Lüftung.
    Amen.
  16. #76 Cerebrum, 08.12.2011
    Cerebrum
    Cerebrum
    Physiotherapeut
    Hessen
    Wolf-Haus 2010
    Das mit der Heizung und der Lüftung werde ich mal testen.
  17. Julius
    ...und in der dritten, vierten und fünften Nacht dann bitte mal beides zusammen! :bef1004:
  18. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    immer die gleichen üblichen verdächtigen:(
  19. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ich würde einfach mal nachts das Atmen einstellen ... oder wie wäre es mit Apnoesleeping ...? :winken
  20. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    wir haben im Dach noch 2 ca. 12 Jahre alte Dachfenster. In dem einen Raum trocknen wir auch Wäsche in dem anderen schlafen die Kinder. Die Fenster sind bei den aktuellen Temperaturen zu keinem Zeitpunkt beschlagen. Und besser als deine Fenster sind unsere wahrscheinlich nicht. KWL haben wir auch, läuft aber nachts auf kleinster Stufe, Heizung ist nachts aus.
Thema: Tropfnasse Dachfenster
  1. roto Dachfenster feucht
  2. dachfenster wasser sammelt sich roto
  3. dachfenster wärmebrücke
  4. Warum beschlagen Dachfenster von roto,
  5. roto wdf probleme mit tauwasser am rahmen,
  6. dachfenster morgens sehr feucht,
  7. roto falsche uwerte,
  8. kondenswasser Dachfenster rand,
  9. kondenswasser roto dachfenster,
  10. dachfenster beschlagen in den ecken,
  11. roto dachfenster beschlägt
Tropfnasse Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen
    Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen: Hallo zusammen, ich habe im Haus genau 1 Dachfenster, und das ist im Bad und muss deswegen eigentlich auch nicht voll verdunkelbar sein. Es gibt...
  2. Dampfbremse Dachfenster
    Dampfbremse Dachfenster: Hallo zusammen, bei einem Achtfamilienhaus wurde im September vergangenen Jahres das Dach vollständig saniert. Dabei wurde unter anderem eine...
  3. Altes Roto Dachfenster aushängen
    Altes Roto Dachfenster aushängen: Hallo zusammen! Ich habe schon das Internet von vorne bis hinten durchsucht, aber hierfür keine Lösung gefunden. Ich hoffe, hier kann mir jemand...
  4. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  5. Balkonuntersicht tropfnass???
    Balkonuntersicht tropfnass???: Hallo hätte mal eine kleine Frage. Wohnen jetzt seit einem Jahr in unserer Eigentumswohnung. Jetzt ist mir öfter schon aufgefallen, dass die...
