TSG Zählerschrank für Wärmepumpe???
Diskutiere TSG Zählerschrank für Wärmepumpe??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe einen Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen ohne Platz für TSG. 2 Zählerplätze sind noch frei. Jetzt sagt mein Elektriker der die Wärmepumpe...
  1. #1 BavariaBlue, 01.05.2013
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Ich habe einen Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen ohne Platz für TSG. 2 Zählerplätze sind noch frei. Jetzt sagt mein Elektriker der die Wärmepumpe anschließt das E.ON Bayern einen Zählerschrank mit TSG Platz vorschreibt? Gibt es da keine andere Lösung zur Montage des TSG ohne den fast neuen Zählerschrank auszutauschen?
  2. #2 Achim Kaiser, 01.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Einmal einstellen reicht !
    Ich nehm den Beitrag in *Heizung* raus.
    Wenn ich allerdings den angegebenen Beruf ansehe .....
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten:
    1) Huckepack-TSG verwenden (aber das weißt Du als Elektromeister sicherlich selbst...)
    2) Kreuzmontage-TSG auf einen der freien Zählerplätze montieren (aber das weißt Du als Elektromeister sicherlich selbst...)
    3) ein Feldelement des Verteilers ersetzen durch Ausführung für TSG (aber das weißt Du als Elektromeister sicherlich selbst...)
    Was davon die örtlich zuständige Niederlassung von eON Bayern akzeptiert, muß man im Einzelfall klären (aber das weißt Du als Elektromeister sicherlich selbst...).
    Was immer akzeptiert wird, ist Version 3 (aber das weißt Du als Elektromeister sicherlich selbst...).
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    am einfachsten: eon anrufen und fragen.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 BavariaBlue, 02.05.2013
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Heute mit e.on telefoniert. Huckepack TSG ist möglich. Nur wo baue ich die steuersicherung fürs TSG ein????
  6. R.B.
    Da schaust Du in die TAB bzw. die Erläuterungen dazu. Da findet der Fachmann alles was er braucht.
    Keine Ahnung was für ein Elektromeister Du bist, aber ich würde mir mal Gedanken darüber machen, ob Du nicht besser jemanden holst der sich damit auskennt. Es ist ja nicht schlimm wenn Du bisher noch nichts mit Hausinstallationen zu tun hattest, aber dann solltest Du zumindest Deine Grenzen kennen. Arbeiten am Vorzählerbereich darf sowieso nur ein konzessionierter Fachbetrieb ausführen, und der würde solche Fragen nicht stellen.
Thema: TSG Zählerschrank für Wärmepumpe???
  1. tsg platz zählerschrank
  2. tsg zählerplatz
  3. tsg zählerschrank
  4. tsg-platz,
  5. zählerschrank für wärmepumpe,
  6. Huckepack-TSG,
  7. tarifschaltgerät huckeback,
  8. was bedeutet tsg verteiler,
  9. tsg feld,
  10. zählerschrank tsg feld,
  11. was ist ein tsg feld,
  12. Zählerschrank tsg,
  13. tsg tarifschalgerät,
  14. wärmepumpe was ist ein tsg,
  15. wärmepumpensteuerung ohne tsg feld,
  16. TSG eon,
  17. tsg und wärmepumpe,
  18. huckepack tsg,
  19. wärmepumpe ohne tarifschaltgerät,
  20. zählerplatz für wärmepumpe shu,
  21. wasser zählerschrank,
  22. Zählerplatz für Wärmepumpe,
  23. zählerschrank mit 2 zaehlerplaetzen,
  24. TSG im zählerschrank,
  25. tsg zähler
TSG Zählerschrank für Wärmepumpe??? - Ähnliche Themen
  1. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  2. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  3. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
  4. Neuer Zählerschrank wegen WP
    Neuer Zählerschrank wegen WP: Hallo , ich möchte eine 30 Jahre alte Gasheizung mit einer Luft Wärmepumpe ersetzen. Der Elektriker meinte im Stromkasten ist nicht genug Platz...
  5. TSG Zählerschrank für Wärmepumpe???
    TSG Zählerschrank für Wärmepumpe???: Ich habe einen Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen ohne Platz für TSG. 2 Zählerplätze sind noch frei. Jetzt sagt mein Elektriker der die Wärmepumpe...
