Tür - Einbau (Malerfertig?)
Diskutiere Tür - Einbau (Malerfertig?) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wenn es also üblich ist, Ist es denn üblich? Was ist üblich? Wer definiert üblich? Es ist unstrittig, daß es schöner geht. Technisch nötig...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es ist unstrittig, daß es schöner geht. Technisch nötig ist es aber nicht.
    Man muß halt vorher herausfinden, mit wem man sich einläßt und was bei dem "üblich" ist.
    Blöd ist nur, daß es meist die etwas Teureren sind, bei denen etwas "üblich" ist und man nicht um jeden Mist ewig feilschen muß.
    Gruß Lukas
  2. #42 Ralf Dühlmeyer, 18.01.2010
    Baufuchs
    Es ist ein Unterschied, ob wir über eine Fuge von 204 - 7 = 197 cm in Augenhöhe (übliche Umfassungszarge vorausgesetzt) oder von 204 - 190 cm = 14 oberhalb Augenhöhe reden.
    Und der Aufwand, ZWEI Sockelfliesen abzulängen, ist ein anderer als der, eine Tür dreiseitig SAUBER anzufliesen.
    Ihr verstehts auch alle irgendwie nicht. Es geht nicht drum, das ICH diese Fuge haben will oder schön finde oder so bauen würde.
    Es geht darum, ob eine solche Fuge ein Mangel ist.
    Und ausser persönlichen Gefühlen (die in Ehren) hat mir noch keiner widerlegen können, dass es KEIN Mangel ist.
    Und mit dem "Üblichen" kommst da auch nicht weit, denn diese Fugen sind durchaus nicht unüblich.
  3. #43 Baufuchs, 18.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Lukas
    Es geht nicht darum, was beim Ausführenden üblich ist, sondern was allgemein üblich ist.
    Hier in der Ecke ist es allgemein üblich, dass diese Fuge bei nicht raumhoher Verfliesung nicht vorhanden ist, weil angefliest wird.
    @Ralf
    Wieso muss bei nicht raumhoher Verfliesung an 3 Seiten angefliest werden?
    Die Querverfliesung brauche ich nur, wenn über Türhöhe gefliest wird, und dann gibts eh keine Fugen.
  4. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Baufuchs hat Recht.Da könnt ich es mit den Sockelfliesen genauso machen.Wo steht es das ich es dort nicht machen darf?Die Tür wird auch nur 2seitig angefliest.
    Soll der Bauherr jeden Handgriff und wie es ausgeführt wird bestellen?Dafür arbeiten ja Fachleute an seinem Haus und Dpl.Ing. kontrollieren die Handwerker und "Planen" Bauabläufe.
  5. #45 Ralf Dühlmeyer, 18.01.2010
    Siehste - Ihr macht mich schon ganz wuschig :o
    Nein, natürlich nur 2* Höhe Fliesenspiegel
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Platte, ich weiß ja nicht, für was für BT + GÜ Du arbeitest, die die LEIDER weitaus überwiegende Zahl beschäftigt Architekten nur bis zum Bauantrag - und auch das nur, weil es in der Bauordnung so vorgeschrieben ist.
    Sonst würden auch die Eingabepläne bei vielen noch vom Pizzabäckergehilfensassistenten gefertigt.
    Auf der Baustelle gibt es dann so genannte "Bauleiter". Da hab ich vom unfähigen Bauing bis zum gescheiterten Saunabetreiber schon so ziemlich alles erlebt - nur leider ganz selten Leute mit Ahnung.
    Und bezahlt werden die "Bauleiter" pauschal mit 1.500 € je EFH. Wie viel "Arbeit" der Bl dafür in so ein Vorhaben stecken kann, kann sich jeder selber ausrechnen.
    Sorry an Baufuchs und Rübe - aber Ihr wisst beide, dass DAS leider das vom Baufuchs angesprochene "Übliche" auf den Baustellen ist!!
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Doch darum geht es. Ganz zu Anfang, dann wenn der Blick immer nur nach unten rechts geht.
    Wie definierst Du Ecke?
    Wenn ich mal von "Berliner Ecke" ausgehe, dann kann ich mich für "üblich" nicht entscheiden - wohl aber für die Handwerker und Auftraggeber, bei denen etwas üblich ist.
    Gruß Lukas
  7. #47 Baufuchs, 18.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich
    kenne hier in der Ecke keinen Fliesenleger, der es anders als von mir beschrieben ausführt.
    Kenne allerdings keine MH Flisöre.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hoffe, daß Du mir jetzt nicht böse bist, wenn ich sagen muß, daß die anders ausführenden Flisöre, bei denen ich solchen Rotz sehen muß, die sind, die bei BUs festangestellt sind. Zum Glück gibts eben auch die andere Sorte.
    Gruß Lukas
    PS: Ich will das auch nicht Schönreden. Einen pauschalen Anspruch kann ich aber nicht erkennen.
  9. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    @Lukas
    Wenn der Pfuscher sagt: Das machen wir immer so. Dann heißt das noch lange nicht, dass es so üblich ist.
    Die vom Frager beschriebene Ausführungsvariante ist sicher nicht allgemein üblich und als solche auch nicht zu erwarten.
    Grüße
  10. #50 susannede, 20.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Manfred, die Frage kann nur so beantwortet werden:
    Bei raumhoher Fliesung muss dreiseitig angearbeitet werden, wenn der Planende / Türbestellende die falsche Maulweite geordert hat. Bei raumhoher Fliesung kann die Zarge ja durchaus fugenlos über den Fliesen liegen, wenn es eine umfassende Zarge ist.
  11. #51 Gast036816, 23.01.2010
    Planung?
    moin moin,
    ach, jetzt braucht die platte doch ´nen plan. Habe ich doch vorher beschrieben - das gehört geplant - ob nun als detailplan oder als terminplan, oder wenigstens als anweisung in der abfolge vor ort. Hier fehlt die planung auf ganzer linie. Wenn das im vertrag - ohne planung - so bestellt wurde, dann ist es gewollt. Dann brauch ich mich nachher nicht beklagen. In solchen fällen ist der murks im pauschalpreis inbegriffen.
    freundliche grüße aus berlin
  12. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Was steht eigentlich im Punkt 3.2.1.1 in der VOB/C ATV DIN 18352?Schonmal jemand geschaut?
  13. #53 Baufuchs, 23.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich
    weiss was da steht und deshalb wirds auch so gemacht:smoke
    Allerdings nur dann, wenn nicht raumhoch gefliest wird. Wenn raumhoch, dann unter Zarge.
  14. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Steht da nicht:"Fliesen, Platten und Mosaik sind bei Innenarbeiten erst nach Anbringen von Fenster- und Türzargen, Anschlagschienen, Installationen und Putz anzusetzen oder zu verlegen." Im Kommentar heißt es dazu: "Fliesen- und Plattenbeläge schließen an andere Bauteile an. Das Anarbeiten an diese bedarf besonderer Sorgfalt und lässt sich erst dann durchführen, wenn die Bauteile fertig eingebaut sind. Abweichungen bedürfen einer gesonderten Regelung. Diese muss entweder bereits durch die Leistungsbeschreibung erfolgen oder, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht voraussehen läßt, durch zusätzliche Leistung vor der Ausführung."
  15. #55 susannede, 24.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    :28:
  16. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Kommt garnix mehr von den Experten?Ist wohl doch ein Mangel!:shades
  17. #57 Gast036816, 25.01.2010
    Mangel?
    Nö, alle lassen sie in Ihrem glauben......
  18. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Rolf aib:Dann lies doch mal die DIN.Und dann erklär mir was ich da falsch verstehe?
    Und ich bleib dabei das man für so ne Tür keinen Detailplan brauch.
  19. #59 hennesjo, 31.01.2010
    hennesjo
    hennesjo
    Fliesenleger
    Kurtscheid
    ich kann mich platte nur anschließend. Aber wie immer beißen die letzten die hunde.:bounce:
Thema: Tür - Einbau (Malerfertig?)
  1. türzarge einbauen vor fliesen
  2. zarge t30 tür direkt auf fliesen
  3. fliesen gesprungen wegen türen einbau
  4. aussentür einbauen spalt schliessen,
  5. malerarbeiten vor oder nach türen setzen,
  6. Spalt zwischen Wand und Tür durch Fliesen,
  7. türzargen schließen maler,
  8. t30 Türen vor dem fliesen einbauen,
  9. türen vor fliesen,
  10. badezimmertür vor oder nach dem Fliesen einbauen,
  11. fugen zwischen wand und tür schließen,
  12. spalt zwischen tür und Wandfliese,
  13. eckzarge spalt schließen,
  14. spalt nach türeinbau schließen
Tür - Einbau (Malerfertig?) - Ähnliche Themen
  1. Einbau neuer Tür
    Einbau neuer Tür: [ATTACH] Moin, wir haben eine neue Tür in einen Altbau eingebaut und sind ratlos wie wir diesen Schlitz wegbekommen sollen. Die Tür steht auch...
  2. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  3. Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk
    Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk: Moin zusammen, ich würde gerne einen Raum mit einer Trockenbauwand abtrennen, Der Raum hat eine Fußbodenheizung, so dass ich das ich die Profile...
  4. Dachboden Einbau Tür / Balken im Weg
    Dachboden Einbau Tür / Balken im Weg: Guten Morgen, das beigefügte Bild zeigt die Giebelwand (innen) unseres Stalls. Der Dachboden des Stalls soll zu einem Arbeitszimmer ausgebaut...
  5. Nachträglich Zylinderschloss in RS-Tür einbauen
    Nachträglich Zylinderschloss in RS-Tür einbauen: Weil sich bei uns die Nutzung des Gebäudes geändert hat, benötigen wir bei 3 Etagentüren die Eigenschaft "abschließbar". Die Eigenschaft...
