Tür falsch ausgemessen
Diskutiere Tür falsch ausgemessen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, haben ein Problem mit unserer neugelieferten Haustür, diese ist 5 cm zu niedrig, d. h. 5cm luft zwischen Sturz und Türrahmen. (der...
Thema: Tür falsch ausgemessen
türzarge zu lang falsch gemesst
,preisnachlass weil tür falsch ausgemessen
,Haustür zu groß bestellt
,- türen falsch bestellt,
- wenn Türbauer falsch ausmisst,
- Neue haustür Handwerker hat sich vermessen,
- Haustür falsch gemessen,
- Handwerker Türrahmen falsch gemessen wer zahlt,
- Haustür falsch von Baufirma gemessen,
- falsch vermessen bei Außentür,
- haustür mit falschen masse eingebaut
Tür falsch ausgemessen - Ähnliche Themen
Holzrahmen vergammelt - Tür
Holzrahmen vergammelt - Tür: Moin zusammen, wir haben von 3 Jahren ein gebrauchtes Fertighaus von eksjöhus mit Bj. 2010 gekauft. Leider haben wir festgestellt das an der... -
Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen... -
Fachfirma hat Türen falsch ausgemessen!
Fachfirma hat Türen falsch ausgemessen!: [ATTACH] Hallo zusammen, ich bitte dringend um Hilfe. Es geht um eine Altbausanierung und die entsprechenden neuen Innentüren. Ich habe durch... -
Ist die Tür falsch eingebaut?
Ist die Tür falsch eingebaut?: Bei der neuen Kellertür scheint mir die Zarge falsch eingebaut zu sein! Die Rundungen der Türzarge liegen auf dem Mauerwerk und die Bodenschiene... -
Tür falsch gesetzt
Tür falsch gesetzt: Hallo zusammen, in unserem Schlafzimmer sollte lt. Bauplan die Zimmertür 85 cm von der Wand entfernt gesetzt werden. Hinter dieser Tür soll...
