Tür in tragende Wand?
Diskutiere Tür in tragende Wand? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich hab mal ne Frage! Ich möchte eine Tür von meinem Wohnzimmer ins Schlafzimmer bauen damit wir nicht immer durch das Zimmer unserer Tochter...
  1. #1 fraggle, 07.01.2006
    fraggle
    fraggle
    Friseur
    Frankfurt
    Ich möchte eine Tür von meinem Wohnzimmer ins Schlafzimmer bauen damit wir nicht immer durch das Zimmer unserer Tochter müssen. Aber mir wurde gesagt das man nächträglich keine Tür in eine tragende Wand machen könnte. Ist das so richtig oder gibt es doch eine Möglichkeit?
  2. #2 Carden. Mark, 07.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Geht alles - meistens kann man sogar die ganze Wand durch eine Konstruktion ersetzen - aber halt nicht eben so, nicht ohne Fachmann der sich das ganze abnschaut.
  3. R.J.
    R.J. Gast
    das geht prinzipiell schon. Aber zuerst muss die Tragweise der Wand bestimmt werden, nur tragend oder aussteifend oder gar beides. Danach richtet sich die Ausführung.
    Ob und wie kann Ihnen der Statiker sagen.
    Grüße
    R.J.
  4. peterr
    peterr
    Was für eine Wand? Massiv oder Holzständer. Was für ein Material (Beton oder Stein) Wie lang, hoch ist die Wand, wie groß soll der Durchbruch werden.
    Gibt es UNTER der WAND einen Keller und steht UNTEN IM KELLEr genau an dieser Stelle auch eine Wand?
    Wenn da keine Wand / oder Stütze steht, haben Sie sehr gute Chancen, daß Sie den Durchbruch ohne Fachmann machen können.
  5. #5 Carden. Mark, 07.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jetzt hat unser Peterr nach vielem gefragt - aber die Last welche von oben kommt interessiert Ihm nicht.
    Soviel zum Fachmann
  6. peterr
    peterr
    .. doch die hätten mich später interessiert, nachdem ich die Auskunft bekommen hätten, ob unter dem Geschoss die Last durch eine weitere Wand oder Stütze abgeleitet wird.
    Das ist für mich erstmal uninterssant, ob oben auch ne Wand steht, oder ob da das Dach anfängt oder wie auch immer.
    Steht unter der Wand keine andere Wand, kannste bei nem Wohnhaus davon ausgehen, daß es sich nicht um eine tragende Wand handelt, bzw. das Einbringen einer Öffnung in diese mit weniger Problemen versehen ist.
    Sagt mir der Herr, daß auch unter der Wand eine Wand steht, kann ich weiterfragen was denn oben passiert.
  7. peterr
    peterr
    Eine weiter Frage wäre das vorhandesein von Unterzügen unter der Wand, unter der Decke, worauf die Wand steht.
  8. #8 Carden. Mark, 07.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Oder, oder , oder....
    Vieleicht doch lieber einen Fachmann vor Ort befragen.
  9. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Also in meinem Wohnhaus, das alsbald entsteht, gibt's so ne Stelle, an der unter einer tragenden Wand keine ebensolche ist. Da hätte man sich schon mal vergallopiert.
    btw. das Zitieren bitte nicht übertreiben. Zitieren ganzer Beiträge ist völlig unnötig, sie stehen ja im Thread schon drin. Bereits in den Zeiten des Usenet waren "Fullquotes" unbeliebt ...
    Eine neue Dimension wird natürlich eröffnet wenn man seinen eigenen Beitrag genau einen davor voll zitiert ...
  10. peterr
    peterr
    Kannst Du bitte mal von der Wand und von der Etage darunter, das würde mich ja mal brennend interssieren, ein Bildchen einstellen.
  11. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    das fällt mir schwer, weils das Haus im Rohbau erst in was um die 4 Monate gibt.
    Aber es ist dann halt da wo oben die tragende Wand ist und unten nix ein Überzug ... das ist doch jetzt nix außergewöhnliches
  12. peterr
    peterr
    Schade, geht denn ne Handskizze, weil es sehr unüblich ist, eine tragende Wand so einfach mitten auf die Decke zu stellen.
  13. #13 susannede, 07.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ohmanno...nachträglich eine Tür zu schnitzen kann ja, was die Trennwand zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer (i.A. Mauerwerk!) betrifft, nun nicht das Weltgeheimnis sein. Gute Güte! Was oben an Lasten auf der Wand drauf steht ist wohl wesentlich - und nicht, was darunter rumfährt. Bei hochkomplizierten Situationen muß der Statiker ran, logisch. Ansonsten wird ein Sturz eingezogen und darunter dann abgebrochen. Wir reden ja wohl über eine Türbreite von 88,5 cm und maximal 24er MW - oder?
  14. peterr
    peterr
    Kann ja sein daß über der Decke Luft ist also keine Last draufliegt.
    Kann natürlich auch sein, daß aber die halbe Deck auf der Wand aufliegt.
    Was oben ist und passiert, können wir nicht von der Entfernung beurteilen, trägt die Wand nun die Decke darüber oder nicht, aber der Fragesteller könnte uns ´mit seiner Auskunft antwort geben, wie evtl. eingeleitete Lasten verteilt oder weitergegeben werden.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2006
    Hiiiiiilfe
    Wenn der Frager uns all das beantworten könnt, bräucht er hier nimmer fragen. Dann wär er nämlich vom Fach und hätt sich seinen Sturz längst berechnet und eingebaut. :p
    Au weia :mauer :mauer
  16. #16 Carden. Mark, 07.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Alles kein Problem, @Susannede?
    Geheimnis? Nein!
    Aber ein Türloch muss im Sturzbereich nun mal mindestens 2 *13,5cm breiter werden als die zu erstellende Türbreite. Also 88,5+2*13,5 = 1,15m.
    Im schlechtesten Fall ist genau in diesem Bereich eine Einzellast – Stiel, Stütze usw.
    Bisher weiß ich noch nicht einmal ob hier eine St.Bet.Decke drüber liegt. Welche Lasten also von oben kommend eventuell verteilt werden.
    Dann kommt noch das Unwissen eines Laien (nicht böse gemeint) dazu, wie die Lasten während der Abbrucharbeiten abgeleitet werden sollen. USW.
    Ich versuche hier keine Zunftgeheimnisse zu bewahren, sonder den Laien vor Unfällen zu bewahren. Daher weigere ich mich Anbauanleitungen für solche Fragen zu geben. Die Kosten für einen Fachmann vor Ort, halten sich hierbei ganz sicher in Grenzen. Und es muss hierbei ja nicht gleich das berühmte Dreigestirn sein.
  17. peterr
    peterr
    nicht verstanden
    :mauer
    ... weswegen ich zu Anfang an nach der Wand unter der Wand fragte :irre
  18. #18 fraggle, 08.01.2006
    fraggle
    fraggle
    Friseur
    Frankfurt
    Ich wollte nur wissen ob es wenigstens theoretisch machbar ist bevor ich mir nen Fachmann kommen lasse! Müßt euch nicht anfangen zu streiten. :)
    Ich bin in diesem Thema absoluter Amateur. Mir wurde auch nur gesagt es sei eine tragende Wand (von einem Halb-Leien) was also nicht heißen muß das sie es auch ist. Wenn ihr hier nach dem drunter und drüber fragt ich mich eher passen. Drunter ist eine Wohnung die genauso ist wie unsere, also steht ne Wand drunter und drüber ist ein Dachboden. Was aber genau über dieser besagten Wand steht weiß ich nicht da der Dachboden komplett zu gestellt ist. Und noch wohnen wir dort nicht. Es soll auch nichts besonderes sein, einfach nur ne Tür ins Schlafzimmer. eine ganz normale Tür die so wenig Platz weg nimmt wie möglich. ;)
  19. #19 Carden. Mark, 08.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Klares JA!
    Das mit dem Fachmann hohlen lese ich gerne.
    Ist doch schön, wenn Laien manchmal mehr Sachverstand beweisen als ausgewiesen Fachleute.
  20. #20 susannede, 08.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Auch wenn Mark mich gleich wieder haut :D - ich habe vor kurzem hier auch zwei winzige Wohnungen durch eine Verbindungstür zu einer Wohnung zusammen gelegt, jetzt dient die eine Wohnung zum Wohnen und die andere als Büro, ohne dass ich durch das Treppenhaus schlappen muss. :o
    Meine 5. "nachträgliche" Tür im "Selbstbau" ingesamt übrigens, alle rissefrei etc. - aber ich bin ja auch "Baufrau". :winken
    Das schwierigere Problem war übrigens das Umlegen der Elektro- und TV-Leitung in der Wand, die natürlich ordentlich in 30cm ü. Fußboden auf dieser Wand querten. :eek: Funzt jetzt, is ja klar, oder?
    Dieses Problem könntest Du auch haben, hier ist neben dem "Fachmann Türloch" unbedingt der Fachmann "Strippenzieher"(Elektriker) hinzu zu ziehen. :deal
    Grüße,
    Susanne (die hier ungefragt zum Äkschperten gemacht wurde) :Roll
Thema: Tür in tragende Wand?
  1. tür in tragende wand
  2. tür in tragende wand einbauen
  3. tragende Wand Tür einbauen
  4. tur tragende wand,
  5. türe in tragende wand,
  6. Tür einbauen tragende Wand,
  7. in eine tragende wand eine tür einbauen,
  8. darf man in eine tragende wand eine tür einbauen,
  9. tragende wand tür,
  10. in tragende wand tür einbauen,
  11. türe in tragende wand einbauen,
  12. tür nachträglich in tragende wand einbauen,
  13. tragende wand türe einbauen,
  14. außenwand durchbruch tür,
  15. tür in tragende wand stahlträger drüber,
  16. wer hat eine türe in eine tragende wand gesetzt,
  17. tür in eine tragende wand einbauen,
  18. tragenden sturz einbauen,
  19. darf eine tür in eine tragende wand eingebaut werden,
  20. tür in tragende wände,
  21. doppeltür in tragende wand,
  22. Kann man eine Tür in eine tragende Wand einbauen?,
  23. tür in tragende wand fein machen,
  24. tür durch tragende wand,
  25. gibt es tragende wände mit türen
Tür in tragende Wand? - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  2. Türen in tragende Wände einsetzen möglich?
    Türen in tragende Wände einsetzen möglich?: Hallo, mein (Hobby) Keller soll später ein Heimkino/Musikraum werden, mein Raumakustiker meinte das die Türen und die Asymmetrie dafür...
  3. Türen höher machen in Tragenden Wänden
    Türen höher machen in Tragenden Wänden: Hallo , ich habe auch mal eine Frage . Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft bei der die Türhöhe , an allen Türen 1,85 cm hoch ist . Da ich...
  4. Tür erhöhen, tragende Wand
    Tür erhöhen, tragende Wand: Hallo, eine Frage zu einem Türsturz. Die Öffnung ist leider zu niedrig. Kann man hier 1, 2 Steinreihen problemlos rausnehmen oder muss man...
  5. Tür/Durchgang im Keller (Wand tragend?)
    Tür/Durchgang im Keller (Wand tragend?): Hallo zusammen. Hoffe ich hab das richtige Forum gewählt. wir haben im Keller Räume die damals beim Bau anscheinend mit Schutt zugeschüttet...
