Tür statt Fenster. Deckenbalken liegt nach Außen frei
Diskutiere Tür statt Fenster. Deckenbalken liegt nach Außen frei im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aus Kostengründen kann ich meine Dachterrasse erst Ende nächsten Jahres in Angriff nehmen. Die Innenarbeiten wurden jedoch...
  1. #1 Berzuio, 07.12.2013
    Berzuio
    Berzuio
    Arzt
    Siegen
    aus Kostengründen kann ich meine Dachterrasse erst Ende nächsten Jahres in Angriff nehmen. Die Innenarbeiten wurden jedoch schon fertiggestellt. Dazu gehörte, dass statt eines Fensters eine Tür eingebaut wurde.
    Um die Tür einzubauen, wurde natürlich die Mauer unter dem Fenster entfernt. Jetzt liegt ein Balkenende frei, dessen Auflager in der Wand unter dem Fenster war. Wie kann ich den Balken nun (ggf. auch erstmal nur temporär) vor Feuchtigkeit schützen-
    Zwischen Oberkante Balken und Unterkante Durchgang-Tür sind noch ca. 10 cm
    Danke
  2. #2 Gast036816, 07.12.2013
    foto oder zeichnung?
  3. #3 Berzuio, 07.12.2013
    Berzuio
    Berzuio
    Arzt
    Siegen
    Ansicht: Schnitt
    Format: ACSII
    Außen ****** Innen
    * = Schneeflocke
    Vorher:
    *******| Fenster
    ***** _ |
    *****|______ Balken
    Dach-|
    Nachher:
    ******| Tür
    *****_|______ Balken
    Dach-|
  4. #4 Gast23627, 07.12.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Aha.....
    Gruss
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ärzte...:mega_lol:
  6. #6 Gast036816, 07.12.2013
    strickmuster?
  7. R.B.
    Also, draußen schneit es wenn ich das richtig verstanden habe, denn die Schneeflocken sind "Außen".
    Moment mal, ich glaube ich hab´s.
    Ich hab es mal in "rot" hervorgehoben. Ist das das entscheidende Detail? Also der Balkenkopf der jetzt im Freien liegt? Wie hoch liegt der über dem Boden der Dachterrasse?
    Irgendwie fühle ich mich in die alten Z-80 Zeiten zurück versetzt. :D
  8. #8 Berzuio, 07.12.2013
    Berzuio
    Berzuio
    Arzt
    Siegen
    Richtig.. wollte gerade schreiben, ich mach ein Bild. Aber hier ist doch noch ein Architekt mit Phantasie;)
    Der rote Bereich ist korrekt.
    Die Schneeflocken musste ich nehmen, weil das Forum die Leerzeichen entfernt hat
    Der liegt über dem "Rohboden" (Betonflachdach) der Dachterrasse noch 35 cm.
  9. R.B.
    Ich nix Architekt.....deswegen auch die Phantasie. :mega_lol:
  10. Julius
    Wenn es nur um den Regenschutz geht, könnte man aus dickerer Kunststoffolie (UV-beständig) und entsprechendem Klebeband (kein Paketband, sondern eines der "Luftdichtbänder", je nach Untergrund) eine nach außen offene Wanne hineinstricken.
    Ist auch Luftdichtigkeit und Wärmedämmung gefordert?
    Sprich - wird die Hütte bewohnt/beheizt?
  11. #11 Berzuio, 07.12.2013
    Berzuio
    Berzuio
    Arzt
    Siegen
    Geht nur um den Regenschutz
    ok.. dieses siegerband meinst du sicher ... da habe ich noch ne rolle von
    Das Problem ist der Balken steckt ja zur Hälfte noch im Mauerwerk.
    Nur die obere Hälfte des Balken schaut luftig heraus.
  12. R.B.
    Dann kann er schon mal nicht im Wasser liegen, das ist gut.
    Wie wurde die Abdichtung der Tür realisiert?
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann soll die Maßnahme nur temporär den Balken schützen, bis nächstes Jahr die Sache dann richtig gemacht wird. Dann würde ich dem Balken, je nach Wetterlage, noch eine Lasur verpassen und dann die Oberseite abdecken, vorzugsweise mit einem Keil, so dass sich dort kein Wasser sammeln kann. Darauf achten, dass an der Tür entlang kein Wasser hinter dieser Abdeckung auf den Balken laufen kann. Aber wie oben geschrieben, ist das nur eine temporäre Maßnahme. Dieses Detail sollte trotzdem zügig geplant und dann fachgerecht umgesetzt werden.
    Über Abdichtung Terrasse, Balkon und Anbindung an Türen etc. wurden hier schon eine Menge threads geschrieben, teilweise finden sich auch Bilder.
  13. #13 Berzuio, 07.12.2013
    Berzuio
    Berzuio
    Arzt
    Siegen
    ok erstmal danke.
    Ich stelle morgen mal besser ein Bild ein:)
  14. #14 Gast036816, 07.12.2013
    fakten zählen, nicht die phantasie!
  15. Julius
    Also nicht bewohnt/beheizt?
    Ja, etwas in dieser Art.
    Was siehst Du gerade daran als problematisch an?
    Ist doch gut.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nur mal so, in einem ärtzeforum:
    liebe kollegen und laien, ich habe
    da mal einen verdacht auf blinddarmentzündung.
    anbei mein verdacht :
    OOOO----``
    -----OOOO___
    OOO__OOO
Tür statt Fenster. Deckenbalken liegt nach Außen frei - Ähnliche Themen
  1. Holzrahmen vergammelt - Tür
    Holzrahmen vergammelt - Tür: Moin zusammen, wir haben von 3 Jahren ein gebrauchtes Fertighaus von eksjöhus mit Bj. 2010 gekauft. Leider haben wir festgestellt das an der...
  2. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  3. Holzsturz Türe verputzen ?
    Holzsturz Türe verputzen ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Problematik: Der Sturz und...
  4. Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?
    Widerstandsfähige (Tritte, Ramme...) Türe, günstig? "Metalltüren" statt Holztüren?: Hallo. Gibt es Türen die Gewalt standhalten, ohne dass man eine Spezialtüre mit "Panzerlegierung" braucht? Also so wie hier:...
  5. Provisorische Türen statt T30?
    Provisorische Türen statt T30?: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen hat unser Kunde T30-Türelemente für die Wohnungsabschlüsse geordert, da vom Architekten jede...
