Tür und passender Lichtschacht
Diskutiere Tür und passender Lichtschacht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da es in die Endabrechnungsphase unserer DHH geht, brauche ich noch einmal ein paar Tipps. Seitlich an unserem Haus befindet...
  1. #1 Aditman, 23.01.2012
    Aditman
    Aditman
    Elektromeister/Betriebswirt
    Gelsenkirchen
    Seitlich an unserem Haus befindet sich ein Fenster und darunter genau mittig ein Lichtschacht vom Keller, so wie ihn alle diese gebauten Hauser haben. Nun hat uns der Bauträger eine individuelle Gestaltung der Räume versprochen.
    Wir haben also letztendlich das Fenster durch eine Balkontür ersetzen lassen, welche sich genau in der Einfahrt zur Garage befindet.
    Da nun die Tür schmaler ist, musste die Tür nach rechts oder links verschoben werden. Wir haben uns für die Variante der größeren Küche entschieden.
    Nun zu meinem eigentlichen Problem:
    Der Bauträger bzw. Architekt hat gleichzeitig versäumt den Lichtgitterschacht an die Tür anzupassen bzw. mit zu verschieben. Wenn wir jetzt aus der Tür gehen, treten wir zur Hälfte auf den Schacht und zur anderen Hälfte auf den Boden. Nicht nur das mich solche Versäumnisse bei unserem Bauträger stark ärgern, sondern es sieht auch nicht gerade besonders aus.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ist das ein Baumangel? Der Bauträger meinte er kann den Lichtschacht hinsetzten wo er will? Ich bin mir da nicht so ganz sicher und würde ihn gerne für den Fehler bzw. das Versäumnis nicht ungestraft davonkommen lassen, weil da so einige Sachen nicht ganz zu meiner Zufriedenheit abgelaufen sind.
    Ein Bekannter von mir, der auf dem Bau tätig ist meinte, dass es sich um einen Mangel handelt.......wie seht Ihr das?
    Vielen Dank
  2. #2 Gast036816, 23.01.2012
    wenn die leistung noch nicht rechtsgeschäftlich abgenommen wurde, kannst deinem auftragnehmer eine maengelanzeige überreichen, er muss dann den mangel beseitigen oder eine nachvollziehbare begruendung geben, dass der mangel nicht besteht.
  3. #3 Aditman, 23.01.2012
    Aditman
    Aditman
    Gelsenkirchen
    Abgenommen ist die Sache noch nicht, da meine Frau wegen der Sache mit dem Lichtschacht das Abnahmeprotokoll nicht unterschrieben hat.
    Ich will eigentlich nur wissen ob das ein Baumangel ist oder nicht, damit ich dem Bauträger gegenüber was in der Hand habe?
    Es ist nicht so, dass man mit ihm nicht verhandeln kann aber er will mir ja weis machen, dass das kein Mangel ist. Ich bin mir da allerdings nicht sicher.
    Soviel wieder zu dem Thema "Für Fehler der anderen gerade stehen"
    Danke
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wenn das Fenster im Keller nicht verschoben wurde, Sitzt der Lichtschacht doch an seinem richtigen Platz.
    Lichtschächte orientieren sich nach den Kellerfenstern.
    Wann ist das Fenster den verschoben worden, vor dem Kellerbau, oder nachdem der Keller stand?
    bemi
  5. #5 Baufuchs, 23.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wahrscheinlich gibts einen vom Bauherren unterzeichneten Kellerplan, an dem das KG-Fenster mitsamt Lichtschacht genau da eingezeichnet ist, wo es jetzt sitzt.
    Den wird der BT zücken.
  6. bemi
    bemi
    Maurermeister
    das sehe ich genauso :bef1021:
    Wei die meisten BH gehen nicht hin und legen die Pläne übereinander und schauen was die Änderungen sonst noch für Auswirkungen haben.
    bemi
  7. #7 Aditman, 23.01.2012
    Aditman
    Aditman
    Gelsenkirchen
    Ja richtig!
    In dem ursprünglichen Bauplan, welchen wir auch beim Notar unterzeichnet haben, zeigt sich das ursprüngliche Fenster mit dem mittig darunter befindlichem Lichtschacht inkl. Kellerfenster.
    Das Fenster im EG wurde von uns im Baugespräch mit dem Bauleiter, nach der Unterzeichnung beim Notar durch eine Tür umgeändert (schriftlich festgehalten).
    Die Tür befindet sich nun zur Hälfte über dem Lichtschacht und zu anderen Hälfte über dem Boden.
    Das sieht nicht schön aus!
    Und ist es meine Aufgabe als Laie auf solche Sachen zu achten?
    Wofür habe ich den einen Bauleiter?
    Vielen Dank
  8. bemi
    bemi
    Maurermeister
    So blöd sich das auch anhört, der BH muß auf solche Sachen achten.
    Der Bauleiter des BT muß auf Größtmöglichen Profit achten.
    bemi
  9. #9 Baufuchs, 23.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Irrtum, Du hast keinen Bauleiter, der BT hat einen.
    Blöd gelaufen, aber es wird wohl so kommen, wie ich es beschrieben habe, der BT wird mit dem Kellerplan wedeln...
    @bemi
    Fragesteller ist nicht BH = Bauherr, sondern nur Käufer.
  10. bemi
    bemi
    Maurermeister
    @Baufuchs
    Hast recht habe ich falsch geschrieben, er ist Käufer.:o
Thema: Tür und passender Lichtschacht
  1. lichtschacht tür
  2. lichtschacht über tür
Tür und passender Lichtschacht - Ähnliche Themen
  1. Holzrahmen vergammelt - Tür
    Holzrahmen vergammelt - Tür: Moin zusammen, wir haben von 3 Jahren ein gebrauchtes Fertighaus von eksjöhus mit Bj. 2010 gekauft. Leider haben wir festgestellt das an der...
  2. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  3. Holzsturz Türe verputzen ?
    Holzsturz Türe verputzen ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Problematik: Der Sturz und...
  4. Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen
    Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier und bräuchte bitte Hilfe bei einem Anliegen. Ich hoffe sehr,...
  5. Passender Ziegel zu roter Tür
    Passender Ziegel zu roter Tür: Hallo, wir haben uns eine rote Eingangstür ausgesucht, die Ziegel müssen lt. Bebauungplan auch "rot-braun" sein. Könnt Ihr mir einen...
