Türausschnitt zumauern mit Schwierigkeiten (Anschluss an Stahlträger)
Diskutiere Türausschnitt zumauern mit Schwierigkeiten (Anschluss an Stahlträger) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Nun wissen wir ja um was es geht, ein ca. 1,90 m breiter Sturzträger, mittig unterstützt von einem Stahlträger. Es waren zwei Türen drin, jetzt...
  1. #21 cekodeko, 29.01.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    unterstützt von einem Stahlträger. Es waren zwei Türen drin, jetzt soll eine
    Türöffnung verschlossen werden.
    Was Du da reinmauerst, baust oder kleisterts ist also völlig freigestellt,
    da diese Öffnungsverschließung nichts zu tragen hat.
    Wenn Du also aus den vielen Hinweisen hierzu nicht schlau wirst, musst
    Du da mal einen Handwerker ranlassen. Ratz-Fatz ist das zu und raus bist Du:winken
  2. #22 philsch, 02.02.2007
    philsch
    philsch
    Informatiker
    Hamburg
    Doch, ich werde aus den Hinweisen schon schlau und Ihr helft mir enorm :28:
    Bin halt nur nicht sicher, ob der Träger für das Gebäude vielleicht doch irgendeine tragende Funktion hat, daher hab ich nach einer Befestigungsmöglichkeit mit möglichst wenig Einfluss auf den Träger gesucht.
    Wenn ich wüsste, dass er nur für eine nichttragende Wand eine stützende Funktion hat dürfte ich ihn ja theoretisch sogar rausreißen, aber wenn er halt doch die Decke bzw. die obere Etage mit trägt dürfte ich ihn wahrscheinlich nur ganz vorsichtig anfassen ;) :Roll Und da ich es nicht sicher weiss, gehe ich halt vorsichtshalber von letzterem aus.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Man könnte auch Maueranker mit Setzbolzen an den Träger schießen. Allerdings müßtest Du jemanden finden, der dir ein Gerät mit Zubehör ausleiht. Und dich einweist.
Thema: Türausschnitt zumauern mit Schwierigkeiten (Anschluss an Stahlträger)
  1. Stahlträger verbinden mit hbl Steine
  2. maueranker tür zumauer
  3. Tür zugemauert statik vollkalksandstein
  4. fenster stumpf zumauern,
  5. ausschnitt zumauern,
  6. anschlagtüröffnung ausmauern,
  7. kraftschlüssig ausmauern,
  8. durchbruch zumauern risse vermeiden,
  9. kellertür zumauern,
  10. aussenwand zumauern auch im winter möglich?
Türausschnitt zumauern mit Schwierigkeiten (Anschluss an Stahlträger) - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische zumauern
    Heizungsnische zumauern: Servus zusammen, Ich habe ein Haus aus den 70ern und noch ohne Vollwärmeschutz. Geheizt wird mit Plattenheizkörpern und einer Gasheizung....
  2. Wandnische kraftschlüssig zumauern
    Wandnische kraftschlüssig zumauern: Hallo, im Zuge der Sanierung soll ein Teil einer tragenden Wand entfernt werden. Direkt anschließend an den Bereich, wo auf einer Seite der...
  3. Türausschnitt vergrößern, Einmauerung/Anschlag entfernen
    Türausschnitt vergrößern, Einmauerung/Anschlag entfernen: Hallo, ich habe zwei alte Türen, die ich verändern will.. einmal eine alte Garagentür (jetzt ein Holzstalltür) und einmal eine Waschküchentür...
  4. Türausschnitt vergrößern/Einmauerung entfernen
    Türausschnitt vergrößern/Einmauerung entfernen: Hallo, ich habe zwei alte Türen, die ich verändern will.. einmal eine alte Garagentür (jetzt ein Holzstalltür) und einmal eine Waschküchentür...
  5. Türausschnitt im Holzhaus schräg
    Türausschnitt im Holzhaus schräg: Hallo Experten, wir stehen kurz vor dem Einzug in unser neues Haus (Holzrahmenbauweise). Die Innentüren werden gerade montiert. Laut Auskunft...
