Türdurchbruch in Gewölbekeller
Diskutiere Türdurchbruch in Gewölbekeller im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Baugemeinde , :28: meine Frau und ich haben uns ein Haus gekauft und benötigen nun einen rat von euch. Ich bitte euch meinen Text...
  1. #1 Timo1985, 23.07.2012
    Timo1985
    Timo1985
    Verfahrensmechaniker
    Ich bitte euch meinen Text genau durch zu lesen und erst dann drauf zu antworten.
    Ich möchte nicht einfach eine Antwort auf die Überschrift wie z.b. "dann geh zu einem Statiker".
    Mein Problem bzw. Frage:
    Wir haben im Keller mehrere Räume, 1 Raum der nun ausgebaut werden soll, ist nur über den Heizraum / Öllagerraum zu betreten.
    Wir wollen aber über den Gewölbekeller den Raum betreten können, das würde nun bedeuten das wir einen Türdurchbruch bewältigen müssten.
    Ich möchte den durchbruch nicht seitlich ins Gewölbe machen (die last wird ja über die Seiten getragen) sondern auf die Stirnseite oder wie man das auch immer nennen darf.
    Nun ist meine Frage, die Last wird ja Hauptsächlich auf die seitlichen Wände übertragen, darf ich dann ein Türdurchbruch an der Stirnseite machen, es liegt ja nur die Last von der Wand des darauf liegenden Geschoss drauf.
    Wir haben schon mehrere Wände in anderen Häuser durchgebrochen, da haben wir die Decken abgestützt mit Baustützen und Bauträger und nach dem Abbruch einen Stahlträger eingezogen.
    Wenn das bei mir auch so gehen würde, wie stütze ich ein Gewölbe ab oder müsste ich das nicht durch seine Bauweise?
    Der Raum hinter dem Durchbruch hat "normale" Decken, die würde ich natürlich abstützen...
    Wäre nett wenn sich jemand zeit nehmen würde und mir ein "vernünftige" Vorgehensweise erklären würde. :28:
    Gruß Timo
  2. #2 Gast036816, 23.07.2012
    woraus bestehen die stirnwände unter dem gewölbe? was für ein stein?
    woraus bestehen die gewölbe?
    bist du sicher, dass von dem gewölbe keine last auf der stirnwand aufliegt?
    wie dick ist die wand?
    welche last liegt darauf?
    welche abmessungen soll die türöffnung haben?
    welche abmessungen lässt die wand zu? höhe?
  3. #3 Timo1985, 23.07.2012
    Timo1985
    Timo1985
    Boh... rolf, da frägst mich sachen :respekt
    - Bei der Steinsorte kenne ich mich nicht aus
    - Sicher bin ich mir nicht, aber die Steine liegen Optisch nicht auf der Stirnseite
    - Die Dicke kenne ich noch nicht, dazu müsste ich nun erst eine Probebohrung machen
    - Last, die Wand vom Erdgeschoss und vom 1. OG
    - Abmessung 90cm breit und 200cm hoch
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Geh zum Statikus...
    Alles andere ist Murks...
    DU magst es anders sehen aber es gibt für so was keinen Rat, den man online geben kann ohne die Fakten vor Ort angeschaut zu haben...
    Da gibt es viel zu viele Unwägbarkeiten, viel zu viel, was man da beachten muß
    Und DU willst uns hier vorschreiben wie wir zu antworten haben???
    Und lieferst nur einen vagen Text, nicht mal eine einzige Zeichnung, kein einziges Bild, kannst keine der Fragen die wirklich wichtig sind beantworten und WILLST DANN NICHT DIE ANTWORT DAS DU ZU EINEM STATIKUS GEHEN SOLLST????
    Sorry, find ich schon starken TObak... Besonders wo du hier zugestimmt hast das es keine Online-Statiken geben wird!
  5. #5 Gast036816, 23.07.2012
    Timo - das war der kleine umweg zum tragwerksplaner, den du nicht gehen wolltest. wenn du die fragen nicht beantworten kannst, kann dir niemand aus der ferne sagen ob es geht oder nicht geht. du musst jemanden beauftragen der diese punkte vor ort ermittelt und dann eine kleine rechenaufgabe löst und dir dann mitteilt als sturz brauchst du x stahlprofile des profils h....... anders geht es nicht.
  6. #6 Timo1985, 24.07.2012
    Timo1985
    Timo1985
    Danke dir Rolf, dann muss ich das doch machen.
    Kann man da irgendeine Faustformel nennen was dies kosten kann oder sollte, eine Statikberechnung?
    Klar kann man das nicht genau sagen, aber sind es 500€ oder 3000€, kann man irgendwie ein richtwert nehmen?
    Gruß Timo
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eine faustformel kann ich dir nicht nennen, aber 3000€
    werden es nicht werden. eher die 500€, meine einschätzung...
  8. #8 Timo1985, 24.07.2012
    Timo1985
    Timo1985
    Danke, dann werde ich mal diesen weg gehen... das Haus sollte ja nicht einstürzen oder dergleichen...
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jepp. auch statiker beißen nicht...:D
  10. #10 susannede, 24.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    leider...
  11. #11 Gast036816, 24.07.2012
    hättest du gerne einen, der dich beisst?
  12. #12 susannede, 24.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    käme drauf an. :p
    ...das wäre vorallem mal eine methode zur kundenabwehr. ;)
  13. #13 Timo1985, 25.07.2012
    Timo1985
    Timo1985
    Also meiner soll nicht beissen :yikes
Thema: Türdurchbruch in Gewölbekeller
  1. türsturz einbauen in gewölbe
  2. gewölbekeller tür
  3. durchbruch unter gewölbekeller
  4. türsturz gewölbedecke,
  5. türdurchbruch keller,
  6. gewölbekeller durchbruch,
  7. gewölbe durchbruch,
  8. türdurchbruch vergrößern kosten,
  9. Gewölbe Keller durchbrüche,
  10. Durchbruch im Gewölbe für Schornstein
Türdurchbruch in Gewölbekeller - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Wand tragend? Türdurchbruch
    Wand tragend? Türdurchbruch: Hallo zusammen, wir planen eine Türdurchbruch von 100cm breite an der gelb markierten Stelle zwischen Küche und Wohnzimmer Der Türdurchbruch...
  3. Türdurchbruch: Tragende Wand?
    Türdurchbruch: Tragende Wand?: Hallo zusammen, wir planen einen 80x200 Türdurchbruch in eine Trennwand zwischen 2 Wohnungen. Die Wand ist 12cm Ziegel, auf der einen Seite 2cm...
  4. Türdurchbruch geringfügig verbreitern
    Türdurchbruch geringfügig verbreitern: Hallo, Ich muss für den Einbau neuer Innenraumtüren (Standtüren) die Öffnung um 3-4cm vergrößern. Es handelt sich teilweise um 24er und um 12er...
  5. Wand Teilabtragung und Türdurchbruch
    Wand Teilabtragung und Türdurchbruch: Hallo, ich stecke mitten in einem Sanierungsprojekt einer Altbauwohnung (BJ. ca. 1965) und bis jetzt verlief auch alles nach Plan. Bei einem...
