Türdurchbruch
Diskutiere Türdurchbruch im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen Ich möchte eine Tür versetzen. Anebi füge ich erstmal ein Bild bei. Die Tür rechts soll nach links verschoben werden,...
  1. eroxx
    eroxx
    selbstst.
    Krefeld
    Hallo zusammen
    Die Tür rechts soll nach links verschoben werden, dazwischen ist aber ein stillgelegter Kamin.
    Muß ich erst den Sturz einbauen, könnte es eine tragende Wand sein ?
  2. #2 VolkerKugel (†), 11.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zuerst ...
    ... müsste man mal wissen, wie dick die Wand ist (entweder gibt´s nen Plan oder man macht an unauffälliger Stelle ein Loch in die Wand, so dass ein Zollstock durchpasst).
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  3. #3 susannede, 11.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Morgen,
    nach der Laibungstiefe der Türzarge ist es zumindest eine "dünne" Wand, also 11,5er MW - was aber nicht heißt, dass die nicht tragend ist - da, wo ich früher "drin gewohnt habe", bestand der Grundriss aus einem Rechteck aus 24er und einem Wändekreuz mittig aus 11,5er.
    Wieviel hast Du denn zwischen Wand und Kamin?
    Bedenke, dass Du links (gegen "Aussenwand") wie rechts (gegen Kamin) einen Anschlag lassen mußt - als Eingang ins Bad kann eine 76er Tür ausreichend sein, dann sollte die Breite also gut einen Meter haben (schon wegen der Verzahnung mit dem Kamin bzw. der Wand).
    Außerdem hängt es noch von der Art des Mauerwerks (was für ein Stein) ab, sonst kann Dir der schönste Anschlag einfach "wegbröseln".
    Anzuraten ist, das mal von einem Fachmann mit statischen Kenntnissen begucken zu lassen, ein Loch dann schneiden und einen Sturz setzen, ist nicht so die hochkomplizierte Arbeit - sollte aber, je nach eigenen Fähigkeiten, vielleicht doch vom Fachmann ausgeführt werden.
    Grüße!
    Nochtrog: Volker, des kannste an der Türzarge messen. :D
  4. eroxx
    eroxx
    selbstst.
    Krefeld
    Hallo
    Die Wand ist etwas mehr als 1m breit, und ca. 20cm dick
  5. #5 VolkerKugel (†), 11.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Richtig ...
    ... rote Schwester, aber wenn dazwischen ein Kamin ist, kanns doch sein, dass danach die Wandstärke wechselt :confused: . Ich frag´halt immer erst mal genau.
    Und wenn errox sagt, die Wand ist 20cm stark, dann ist´s wohl eine 17,5er beidseitig verputzt und vermutlich tragend. Oder was ganz anderes :eek: ?
    @ errox
    Also: erst mal Loch rein und gucken und dann Fachmann fragen. Und überlegen, wie´s mit der ganzen Elektrik in diesem Wandbereich funktionieren könnte. Müssen ja Leitungen abgeschnitten/verlegt werden!
Türdurchbruch
Türdurchbruch - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Wand tragend? Türdurchbruch
    Wand tragend? Türdurchbruch: Hallo zusammen, wir planen eine Türdurchbruch von 100cm breite an der gelb markierten Stelle zwischen Küche und Wohnzimmer Der Türdurchbruch...
  3. Türdurchbruch: Tragende Wand?
    Türdurchbruch: Tragende Wand?: Hallo zusammen, wir planen einen 80x200 Türdurchbruch in eine Trennwand zwischen 2 Wohnungen. Die Wand ist 12cm Ziegel, auf der einen Seite 2cm...
  4. Türdurchbruch geringfügig verbreitern
    Türdurchbruch geringfügig verbreitern: Hallo, Ich muss für den Einbau neuer Innenraumtüren (Standtüren) die Öffnung um 3-4cm vergrößern. Es handelt sich teilweise um 24er und um 12er...
  5. Wand Teilabtragung und Türdurchbruch
    Wand Teilabtragung und Türdurchbruch: Hallo, ich stecke mitten in einem Sanierungsprojekt einer Altbauwohnung (BJ. ca. 1965) und bis jetzt verlief auch alles nach Plan. Bei einem...
