Türeeinbau beim feuchten Innenputz
Diskutiere Türeeinbau beim feuchten Innenputz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hoffe bin hier richtig mit meiner Frage. Und zwar...in unserem Neubau wurden heute Innentüren eingebaut. Im Kellergeschoss sind allerdings die...
  1. #1 Nata, 12.03.2007
    Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Hoffe bin hier richtig mit meiner Frage. Und zwar...in unserem Neubau wurden heute Innentüren eingebaut. Im Kellergeschoss sind allerdings die Wände (Innenputz) noch relativ feucht. An einer Stelle kommt noch Feuchtigkeit aus der Betondecke raus, Fleck trocknet zwar schon ab, ist aber noch gut sichtbar und an der Stelle haben sich bereits Schimmelflecke gebildet.
    Können durch den Türeneinbau Probleme entstehen? Wir sind der Meinung, Türen sollten so wie so erst nach Malerarbeiten eingebaut werden und schon gar nicht solnage die Wände noch feucht sind. Zur Info - Heizung im Haus ist noch nicht im Betrieb.
  2. #2 Gast23627, 13.03.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das möglicherweise Probleme...
    verehrte/r Nata
    ..bei einer Innentürmontage in einem unbeheizten Neubau entstehen werden, davon können Sie ausgehen.
    Wer plant denn solch einen Zeitablauf, und gilt "Ihre Meinung" nichts?
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  3. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Danke für die Antwort Herr Schrage! Na wunderbar. Die Montage ist ohne Rücksprache mit uns erfolgt, das ist eben das Problem. Und der Grund dafür ist mir schon klar - die nächstzuzahlende Rate ist nämlich nach Einbau der Innentüren fällig. So wird's gemacht! Also, Türen müssen raus und nach angemessener Trocknungszeit wieder rein.
Türeeinbau beim feuchten Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  4. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  5. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
