Türen bei Be-und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Diskutiere Türen bei Be-und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir bauen gerade mit einen GU ein EFH. Das EFH soll eine Pluggit Be-und Entlüftungsanlage mit WRG erhalten. Wir hätten gerne Weißlacktüren...
  1. Posent
    Posent
    7. Oktober 2012
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir bauen gerade mit einen GU ein EFH. Das EFH soll eine Pluggit Be-und Entlüftungsanlage mit WRG erhalten. Wir hätten gerne Weißlacktüren mit Röhrenspanplatten. Unser GU bietet die nur gegen einen sehr hohen Aufpreis an, so das wir uns nach Alternativen umschauen.
    Die Pluggit benötigt aber unter den Türen 1cm Spalt, damit der Luftaustausch zwischen den Räumen gewährleistet wird. Wie machen die GU das bei den Türen ? Werden die Türen gekürzt oder kann man die einfach höher einhängen ? Kann ich ohne weiteres Türen woanders kaufen und von Firmen einbauen lassen ?
  3. #2 Schnabelkerf, 27. Mai 2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    26. Mai 2009
    EDV-Support
    Hamburg
    Die bezahlbaren Türen kommen in der Regel im Paket mit passender Türzarge und sind nicht lackiert sondern foliert. Wenn da das Türblatt den 1cm Spalt unten haben soll müßte man eigentlich die Türblätter kürzen. Unserer Zimmerer der die eingebaut hat hat sich aber geweigert da die ja schon komplett foliert sind und man dann ja diese unten beschädigen würde. Also wurde Türzarge und Blatt zusammen 0,5cm höher gesetzt. Die restlichen 5mm wurden dann mit Unterlegscheiben (Fachbegriff Simmerringe?) auf den Angeln geschafft. Das funktioniert aber schön ist was anderes....
    Unterlegscheiben und höhergelegte Türzargen sind sicher nichts für einen Perfektionisten so das ich beim nächsten Haus an eine andere Lösung denken werde...
  4. Posent
    Posent
    7. Oktober 2012
    Betriebswirt
    Dortmund
    Also ich hab ein Angebot von einen Firma für 8 Weißlacktüren mit Röhrenspanplatten für 1300€ erhalten (Türen + Zargen). Bei unseren GU kostet die Türen >3000€. Der Einbau von 8 Türen vom Zimmerer wird auch nicht die Welt kosten. Es scheint so als wenn ich die Türen woanders kaufen sollte....
    Im Standart sind tatsächlich Türen mit Folie und Röhrenspannsteg enthalten. Die Teurere Tür Weißlacktür hat nur noch Waben und dann geht der Preis enorm nach oben.
  5. #4 Schnabelkerf, 27. Mai 2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    26. Mai 2009
    EDV-Support
    Hamburg
    Egal ob foliert oder lackiert die Türen sind die doch in der Regel fertige Massenware. Und ob man dann da so bekommt das die Türblätter 1cm kürzer sind als der Rahmen? Kürzen und unten neu lackieren dürfte teuer werden und evtl. auch nicht so doll aussehen.
    Es ist sicher kein Problem sich Zargen/Türen auch nach Maß herstellen zu lassen aber das ist dann sicher eine andere Preisklasse als ich bezahlen könnte.
  6. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
  7. #6 Gast23627, 27. Mai 2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @Schnabenkerl
    Oh Mann,
    lass es doch bitte sein wenn du von der Materie nichts verstehst.
    Jede Tür ist (mit entsprechendem Werkzeug oder Maschinen) bis ca. 5 cm problemlos kürzbar.
    Die müssen danach auch nicht neu lackiert werden.
    "Maßanfertigungen" sind für den hier genannten Zweck (1 cm Kürzer) nicht erforderlich.
    "Weißlacktüren" sind lackiert und auch bezahlbar. Foliert ist foliert wie das Wort schon sagt und wird bei einem weißen Farbton eher nicht angewendet.
    Und vergiss ganz schnell die Unterlegscheiben (Simmeringe? ich lach mich kaputt)
    Wenn das ein Schreiner/Tischler macht klappt das in der Regel ohne Probleme.
    Du schreibst hier wie eine Jungfrau vom Kinderkriegen.
    Sorry und Gruß
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 27. Mai 2013
    14. Juni 2005
    Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht mal ohne Dienstage. Das sind 160 €/Tür+Zarge Und das für Röhrenspanplatte :mega_lol:
    Echte massive Röhrenspanblätter (keine Röhrenspanstreifen!) sind sauschwer. Da kommst Du mit 08/15 Zarge und drei Schaumpunkten zur Montage nicht klar! Für Röhrenspanblätter würde ich immer noch sichtbar dübeln. Zumindest im Bereich des oberen Bandes. Beim unteren muss druckfest hinterlegt werden, sonst hängt die Tür bald wie der schiefe Turm von Pisa.
    3k€ Aufpreis sind durchaus angemessen!
  9. Anzeige
  10. #8 Gast036816, 27. Mai 2013
    dann rechne mal zu deine 1.300 € noch einmal 1.350 € für lohn, geräte und material dazu under der gu schlägt seine 15 % drauf, dann bist du nun mal bei 3.000 €, dass sind pro tür 375 € - was ist daran teuer?
  11. Mycraft
    Mycraft
    29. November 2010
    Manager
    Ich habe weiß folierte Röhrenspantüren...und Lüftungsanlage mit WRG...
    es wurde gar nichts gekürzt...die Türzargen wurden einfach als allerletztes eingebaut nachdem gemalert war und die Bodenbeläge drin waren...die Türzargen wurden eben vom Schreiner für jedes Zimmer vor Ort auf Maß geschnitten und danach eingebaut...
    So haben alle Türen einen Spalt unten und die Lüftung funktioniert...wobei ich bezweifle dass 1cm nötig ist...
Türen bei Be-und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Ähnliche Themen
  1. Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand
    Tür mit Stahlzarge nachträglich in Trockenbauwand: Hallo liebes Forum, das nächste Projekt läuft an - unser Kleiner braucht ein Kinderzimmer. Dafür trenne ich ein Zimmer ab und muss zuerst bei...
  2. Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.
    Zentrale wohnraumlüftung,wärmerückgewinnung Schimmel, Bakterien und Co.: Hallo, wir sind gerade in der Planung bezüglich eines Neubaus. Wir bauen auf 4 Stockwerken. Wohnfläche 185m2. Zwei Stockerke liegen unter dem...
  3. Türe an Stahlstütze, wie ausführen?
    Türe an Stahlstütze, wie ausführen?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Innenausbau in Eigenregie durchzuführen. Nun hängen wir an 2 Details, von denen wir nicht sicher...
  4. Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen
    Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen: Hallo, im Flur (5meter lang und 4 meter breit) gibt es eine Tür (2 meter hoch), die zur andere Wohnung führt, aber die ist verschraubt, weil keine...
  5. Sehr stark stinkende Türen und Zargen
    Sehr stark stinkende Türen und Zargen: Hallo beisammen, eine Mieterin hat vor etwa 30 Jahren ihre Türen und Zargen von Port... verkleiden lassen. Wir haben ihr dies damals leider...
