Türklingel kombination aus Funk und Kabelbedienung
Diskutiere Türklingel kombination aus Funk und Kabelbedienung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ne blöde Frage, aber gibt es eine Türklingel die ich sowohl mit einem Taster (direkt an der Haustüre) als auch per Funk (am...
  1. #1 struppi, 25.10.2013
    struppi
    struppi
    Medizinischer Dokumentar
    Wolfratshausen
    ne blöde Frage, aber gibt es eine Türklingel die ich sowohl mit einem Taster (direkt an der Haustüre) als auch per Funk (am Gartenzaun) ansteuern kann. Wenn ja wie nennt sich sowas bzw. welche Fima stellt sowas her.
    Danke VG
  2. R.B.
    An sich müsste man doch nur einen Funktaster parallel zum vorhandenen Klingelknopf schalten. Das sollte eine der leichtesten Übungen sein.
    Oder soll eine komplett neue Anlage installiert werden?
  3. #3 struppi, 25.10.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo Ralf,
    ????????ja ich kapiers net , habe das modell ... Accento und ich bin davon ausgegangen, dass wenn da steht "Durch Funk-/Soundmodul erweiterbar" dass ich dann Funk und Klingelleitung parallel betreiben kann, das geht aber nicht denn wenn ich das Funkmodul benutze kann ich die Kabel nicht mehr anklemmen ....
  4. Julius
    Wenn man kein Baumarktzeugs nimmt, sondern vernünftige Ware, dann geht das.
  5. #5 struppi, 25.10.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo julius,
    ja das habe ich inwischen beim Googlen auch geschnallt :-)
    Kannst Du mir nen Tipp geben was man da am besten nimmt???
    Wie heisst es, wer billig kauft kauft zweimal .
    Danke vg
  6. Julius
    Schildere bitte genau die Montagesituation (was ist vorhanden an Verdrahtung etc.?) und die gewünschte Funktion.
  7. #7 struppi, 25.10.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Ach Julius , ich probieres es. Es Gibt den Gong mit Verbindung zum Klingelschalter an der Haustüre, und der Klingelschalter ist mit dem Klingeltrafo im Sicherungskasten verbunden, Mehr kann ich net sagen... ach ja das Kabel hat 5 Adern , davor werden aber nur zwei genutzt.
  8. Julius
    Es existiert demnach eine netzgespeiste leitungsgebundene Klingelanlage an der Haustüre.
    Und die soll nun um einen drahtlosen Taster am Gartentor ergänzt werden?
    Ist Rufunterscheidung gefordert?
    Was für Teile vom "mittelalterlichen Rüstungskämpfer" hast Du gekauft?
  9. #9 struppi, 25.10.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    :mega_lol:
    Hallo Julius....
    Ja genau das ist die Situation haben den Gong Accento und das Funkerweiterungsset, denke aber dass man entweder Klingeldarht und Haustüre oder Funk und Gartentüre laufen lassen kann ....
  10. #10 struppi, 25.10.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    eine rufuntrscheidung brauche ich nicht
  11. #11 struppi, 10.11.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo
    weiß jemand eine Lösung oder kann mir eien Tipp zu einem Hersteller oder einem Modell geben das gleichzeitig Funk und Kabel kann?
    Danke Vg
  12. #12 karo1170, 11.11.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Warscheinlich wird in deinem Fall eine reine Funkgong-Lösung einfacher und kostengünstiger, such mal nach 70285 FUNKGONG-SET, das sollte sowas in der Richtung sein.
    Ansonsten kannst du einen Funksender (-taster) für aussen, IP44 und einen Funkempfänger als Aktor innen nutzen, um die Parallelschaltung Klingentaster Kabel und Klingeltaster Funk zu realisieren.
  13. #13 Gast56083, 11.11.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ob es Türklingeln gibt, die Funk und Kabelgebunden gleichzeitig können weiß ich nicht.
    Ich gehe davon aus, dass Du keine zusätzliche "Klingelstation" haben möchtest und das der Haupantrieb dafür ist, die Gartentorklingel mit der Haustürklingel zu koppeln.
    Wir haben das bewusst anders gelöst, evtl. auch für Dich eine Lösung.
    Es gibt Funkklingel/Gegensprechanlage auf DECT Standard.
    Sprich: Klingelt jemand an der Funkgegensprechanlage am Gartentor, läutet das Festnetztelefon als "interner Ruf".
    Ich habe mein Festnetztelefon über eine FritzBox laufen, die auch als DECT Basis dient, die Gartenklingel wird als DECT Mobilteil an der FB angemeldet.
    Zudem kann man dadurch auch die Handys als Festnetztelefon verwenden, wenn sie im WLAN Bereich des Routers liegen. Handy hat man meist dabei und wenn man im DG oder im hinteren Teil des Gartens ist, kann man mit dem Besucher am Gartentor sprechen ohne erst zur Gegensprechanlage zu laufen.
    Vorteile: kein zusätzliches "Gerät" für Gartentorklingel, Festnetztelefon bekommt für internen Ruf anderen Rufton und daher ist klar ob jemand anruft oder klingelt, Besucher am Tor hört Freizeichen solange es läutet (er weiß also, dass es klingelt).
    Über Umwege könnte man sogar den internen Ruf der Torklingel im Falle von Abwesenheit über Rufweiterleitung auf eine z.b. Handynummer oder Anrufbeantworter umleiten lassen. Gut, das war mir dann doch zuviel Spielerei ;-)
    Falls Interesse, schick ich gerne per PN die Info...
  14. #14 struppi, 11.11.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo, danke. Ist für einen Nicht elktriker nicht gerade einfach :-( ... was nimmt man da?
  15. #15 struppi, 14.11.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Keiner einen tipp für ein Gerät das beides kann?
Thema: Türklingel kombination aus Funk und Kabelbedienung
  1. klingel funk und kabel
  2. türklingel Kabel und funk
  3. türklingel Funk und kabel
  4. türklingel per funk weiterleiten,
  5. Türklingel kabelgebunden und Funk,
  6. haustürklingel Kombination Kabel funk,
  7. kabel türklingel Kombination mit funkklingel,
  8. türgong Kabel funk,
  9. türklingel 100dB(A) kabel,
  10. Türklingel drahtlos mit Kabel,
  11. Türklingel mit Kabel ,
  12. ema kombination funk kabel,
  13. klingel kabel und funk,
  14. türklingel welches kabel,
  15. kabelgebundene klingel mit rufunterscheidung,
  16. klingel ein kabel ein funk,
  17. Funk Klingel vom schaltkasten,
  18. funkgong auf kabel umrüsten,
  19. türklingel mit kabel und funk,
  20. türklingel kombiniert mit lichtschalter,
  21. türklingel funk kombination
Türklingel kombination aus Funk und Kabelbedienung - Ähnliche Themen
  1. Türklingel mit Audio/Videosprechanlage
    Türklingel mit Audio/Videosprechanlage: Guten Tag liebe Community, wir haben vor knapp 2 Jahren gebaut, allerdings benutzen wird seitdem nur ein Funkgong, da wir kein passendes...
  2. Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V)
    Verkabelung Türklingel mit Unifi G4 Video Doorbell (24V): Hallo zusammen, ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum, weil ich bislang leider zu viel zu dem Thema gelesen habe, teilweise gefährliches Halbwissen...
  3. Türklingel ersetzen
    Türklingel ersetzen: Hallo zusammen, Wir haben derzeit in unserem Haus eine einfache Türklingel (außen ein einen Taster und innen im Flur einen Gong, keine...
  4. Problem mit JUNG Türklingel
    Problem mit JUNG Türklingel: Hallo, wir haben eine JUNG Klingel bei uns verbaut, bestehend aus zwei Innenstationen (TKM) und einer Außenstation (TKM Einbaumodul Audio). Die...
  5. DECT Türsprechanlage/-öffner
    DECT Türsprechanlage/-öffner: Einen schönen guten Abend liebe Bauexperten, es wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet. Aktuell baue ich mein Elternhaus um. In dem...
