Türöffner - Bticino
Diskutiere Türöffner - Bticino im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erstmal, ich lese schon sehr lange in diesm Forum und es hat mich in der gesamten Bauphase informiert. Wir hatten bisher immer alle...
  1. #1 Joerg1973, 19.06.2009
    Joerg1973
    Joerg1973
    Konstrukteur
    Elsenfeld
    Hallo erstmal,
    ich lese schon sehr lange in diesm Forum und es hat mich in der gesamten Bauphase informiert. Wir hatten bisher immer alle "Mängel" an den Baulieter gemeldet und dieser hat diese zeitnah beseitigen lassen.
    Unser EFH ist nun fertig. Am Montag ist Übergabe.
    Nun haben wir ein echt dramatisches Problem. :e_smiley_brille02:
    Wir haben folgende Installation:
    342170 Türlautsprecher (Zweifamilienhaus)
    346000 Netzgerät
    344024 Haustelefon (3x)
    vom Türöffner leider kein Hersteller bekannt, da dieser von der Türenfirma mitgeliefert wurde.
    Konfiguriert ist das ganze so, das alle drei Stationen klingeln wenn man die untere Taste an der Türstation drückt. Spechen geht auch von allen Stationen. Nur das Türöffnen geht von keiner der Hausstationen. Der Öffner knack kurz, öffnet aber nicht.
    Gestern war der Elektriker da der der die Anlage installiert hat. Nach einem Telefonat mit der Hotline, und ein paar Meßungen, kam heraus das der Türöffner wohl einen zu geringen Widerstand hat.
    Laut Installationsplan soll man den Türöffner direkt anschließen.
    Ist es möglich einen Widerstand davor/danach ein zu binden, damit das funktioniert?
    Vielen Dank
    Jörg1973
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...als elektrotechnischer Laie nehme ich an dass sich der Widerstand aus der Anzahl der Windungen der Spule ergibt und nicht durch zusätzliche Widerstände aufgepäppelt werden kann...
    Lösung: andere, stärkeren Türöffner montieren lassen
    gruss
  3. R.B.
    Nein.
    Die Station liefert nicht genügend Leistung um den Öffner anzusteuern. Dadurch bricht die Spannung zusammen und der Öffner klackt nur kurz.
    Bei einem Vorwiderstand ändert sich die Situation aus Sicht des Öffners nicht.
    Denkbar wäre auch, daß der Öffner nur mit Wechselspannung richtig funktioniert.
    Also, zuerst klären was für ein Öffner da genau verbaut wurde. Die Daten stehen normalerweise auf dem Gehäuse.
    Lösungsmöglichkeit:
    - Öffner austauschen
    - oder Klingeltrafo mit Relais zwischenschalten
    - oder Verstärkerstufe zwischenschalten
    Aber zuerst schauen was der Öffner genau sehen will damit er ordentlich funktioniert. Meist ist der Austausch des Öffners die einfachste und schnellste Lösung.
  4. Julius
    Auch zu lange Leitungen zu geringen Querschnitts oder schlicht ein nicht ausreichend leistungsfähiger Klingeltrafo können Ursache sein.
    Aber meist liegt es wirklich einfach daran, daß der Türenbauer einen Standard-Türöffner mitliefert und diese Billig- oder Spezial-Sprechanlagen einen besonderen Türöffner benötigen.
    Wenn ich das richtig verstehe, habt Ihr aber wohl 2ein Stück Haus" gekauft oder bauen lassen.
    Dann ist das ja alles nicht Euer Problem!
    Der Vertragspartner muß sicgh darum kümmern.
    Technisch gibt es mehrere saubere Lösungswege, welchen er wählt, ist insoweit egal.
    Nur das mit dem Zusatzwiderstand wird nicht gehen...
  5. R.B.
    Die Dinger schalten meist DC auf den Öffner. Ein Transistor ist halt billiger als ein Klingeltrafo.
  6. #6 Joerg1973, 23.06.2009
    Joerg1973
    Joerg1973
    Konstrukteur
    Elsenfeld
    Vielen Dank für die Info's.
    Leider hat mich das ganze nicht weiter gebracht. Bei der Übernahme wurde das als ein nicht anerkannter Mangel in das Protokoll aufgenommen.
    Jetzt muß sich der Lieferant erst einmal dazu äußern was er da verbaut hat.
    Danke
    Joerg1973
  7. R.B.
    Es sollte auch nicht DICH weiterbringen, sondern den der das verbaut hat. Der ist für seine Arbeit verantwortlich. Als Kunde kannst DU dich entspannt zurücklehnen. Für Dich ist nur die korrekte Funktion wichtig, dafür bezahlst Du die Fachleute.
    Sinnvolle Vorgehensweise. Wie oben schon geschrieben, entspannt zurücklehnen und Abnahme erst dann wenn alles korrekt funktioniert.
Thema: Türöffner - Bticino
  1. bticino türöffner geht nicht
  2. bticino Tür öffnet nicht
  3. bticino türöffner
  4. e-öffnet bticino,
  5. bticino Türe öffnet nicht,
  6. Bticiono türöffer problem,
  7. bticino türöffner problem,
  8. bticino türoffner zieht nur kurz an,
  9. legrand türöffner geht nicht,
  10. bticino dauerblinken und Türöffner geht nicht,
  11. türöffner öffnet zu kurz,
  12. elektrischen türöffner anschließen,
  13. bticino sprechanlage probleme mit türöffner,
  14. elektrische türöffner passend zu bticino,
  15. türöffner bticino,
  16. btcino spannung tueroeffner,
  17. Türöffnung bticino,
  18. bticino 346000 türöffner,
  19. türöffner für bticino
Türöffner - Bticino - Ähnliche Themen
  1. Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl
    Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich poste ihn im richtigen Unterforum. Kein Neubau, aber ich habe jetzt nichts...
  2. Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?
    Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?: Langer Rede kurzer Sinn. Wie würdet ihr hier (siehe Foto) eine Türöffnung erstellen ? Die Breite des Durchgangs beträgt ca 108 cm. und die Höhe...
  3. Türöffnung vergrößern im Erdgeschoss
    Türöffnung vergrößern im Erdgeschoss: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1949 und sanieren, bauen um und renovieren vieles in Eigenleistung um die Kosten im Rahmen zu halten....
  4. Türöffnung mit buntem Mosaik lichtdurchlässig verschließen
    Türöffnung mit buntem Mosaik lichtdurchlässig verschließen: Hallo, der Titel sagt es ja schon: ich möchte eine Tür zwischen Wohnzimmer und Flur zu machen. Und da ich gern etwas Licht im Flur hätte, würde...
  5. Verkabelung elektrischer Türöffner
    Verkabelung elektrischer Türöffner: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung wurde eine neue Eingangstür mit einem elektrischen Türöffner eingebaut, von der ein Kabel (YCY 2x0,75)...
